Erster Bogen: Haselnuss Flachbogen Holmegaard
Re: Erster Bogen: Haselnuss Flachbogen Holmegaard
Mach erstmal den Tiller schön. Schwach wird der Bogen dabei von ganz allein.
- Güssenjäger
Hallo Zwirn,
ich will Dir mal Deine Fragen beantworten
Laß den Taper mal so und fang mit dem Tillern vorsichtig an. Als Anfänger wird sowieso mal ne Schwachstelle auftauchen
und dann geht das Zuggewicht manchmal schneller runter als man denkt
Zu den Tips: Das letzte Stück der Tips soll bewußt steif bleiben, deshalb paßt das so schon.
Nimm ne Tillersehne, die genau gleich lang ist wie der Bogen und zieh das Ding mal ein paar Zoll. Dann stellst Du ein Bild davon hier ein und Du wirst sicher schnell geholfen.
Gerd
Gerd
Gerd
Gerd
Bevor ich mich so langsam ans Tillern gebe noch ne Frage zu den Nocken.
Mein Nachbar hat mir ein paar alte Eichenriemchen aus nem Parkett vermacht.
Ich möchte diese mit Epoxy aufkleben.
Ist es OK wenn ich das nach dem Tillern mache. (Insofern der Bogen überlebt
Ich vermute es ist besser erstmal eine Wickelnocke zu machen (Falls man einseitige Nocken machen muss)?!
LG Zwirn
Oh, wer suchet der findet:
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... ke#p365270
http://www.fletchers-corner.de/download ... &mode=view
LG Zwirn
Du musst übrigens keine Overlays machen. Das ist nur optional.
Die Idee mit den "Lederwickelnocken" hat mir gut gefallen und benötigte nur wenig Zeit:
Die Tillersehne ist jetzt aufgespannt und läuft nicht mittig über den Griff!
Eine Entscheidung was oberer/unterer Wurfarm wird habe ich jetzt wohl nicht mehr.
Frage: Muss der Griff vor dem Tillern gerichtet werden, oder kann man das nach dem Tillern machen?
LG Zwirn
LG Zwirn
Am besten vor dem Tillern. Den Sehnenverlauf kann man meiner Meinung nach aber so lassen.
Ja den Sehnenverlauf kannste normal so lassen, aber achte darauf dass es nicht mehr wird.
Greez Maze
Greez Maze
Den Bogen habe ich nun an meiner neuen Tillerwand(Linien werde ich mit Edding noch einziehen) aufgespannt:
Bogen mit Tillersehne im nicht(!) gespannten Zustand: Den Bogen habe ich dann nach 30mal ziehen direkt im 4. Pinn eingehangen (Zuggewicht 5#!): Biegt der Bogen nicht schon sehr griffnahe? Ich wäre dankbar für eure Kommentare.
LG Zwirn
LG Zwirn
Es wäre schonmal besser gewesen, wenn du den Griff erst dann fertig gemacht hättest, wenn du weißt, wie die Tips stehen. So sind die nämlich jetzt nicht auf einer Höhe. Man kann aber trotzdem mit arbeiten.
Links scheint er nur im deflexen Bereich zu Biegen, markier die den mal am Bauch, damit du den nicht aus Versehen weiter schwächst.
Rechts sieht er eigentlich gar nicht so schlecht aus. Etwas steif an den Tips vielleicht, aber das relativiert sich, wenn du später die Sehne kürzt.
Denk dran, dass du den Bogen immer nur ganz kurz ausgezogen lässt. Das Foto machst du am besten von nem Stativ (oder Getränkekistenstapel) mit Selbstauslöser.
- Hat gedankt: 13 Mal
- Hat Dank erhalten: 168 Mal
...ja genau!
Beide in der äußeren Hälfte zu steif, den deflexe Bereich links b.a.w. ganz in Ruhe lassen!
Sieht aber gut aus, is noch alles drin!
Spätestens bei 1/2 Auszug die Sehne verkürzen...
Frage1: Wie sieht der Tiller aus, wenn Tips und Griff nicht parallel zueinander laufen? Wird so getillert, dass der Bogen bei Standhöhe asymmetrisch läuft und beim Vollauszug dann symmetrisch wird? Ich stelle mir den Tillerprozess schwer vor.
Frage2: Erleichter ich mir das Tillern wenn ich den Griff noch korrigiere?(Er ist noch noch 3cm breit und 3,5 cm tief)
Wäre zwar schade um den Markkanal, aber im Moment gilt: Funktionalität vor Optik!
LG Zwirn
LG Zwirn
1. Die Tips bleiben möglichst, wo die sind. Man versucht nicht, die Wurfarme künstlich beim Auszug zu verdrehen.
2. Meiner Meinung nach wird das Tillern einfacher, wenn du den Griff ein wenig so angleichst, dass im entpannten Zustand auf dem Tillerstock beide Tips in einer Ebene liegen. Da darf aber auch gerne nochmal jemand anderes seinen Senf zu geben.
Irgendwie hab ich ein Verständnisproblem.
Und was heisst "auf einer Höhe":
Entweder hab ich jetzt etwas entscheidendes überlesen oder steh einfach so auf dem Schlauch.
Was ist damit gemeint?Gornarak hat geschrieben:1. Die Tips bleiben möglichst, wo die sind. Man versucht nicht, die Wurfarme künstlich beim Auszug zu verdrehen.
Auf einer Höhe auf der Tillerwand?Gornarak hat geschrieben:Es wäre schonmal besser gewesen, wenn du den Griff erst dann fertig gemacht hättest, wenn du weißt, wie die Tips stehen. So sind die nämlich jetzt nicht auf einer Höhe.
Momentan verläuft die Sehne ja seitlich im Griff, weil die Tips nicht in einer Flucht mit dem Griff liegen. Ich hab die Frage jetzt so verstanden, ob man versuchen soll, so zu tillern, das die Tips im Auszug mit dem Griff in einer Linie liegen (also anders als entspannt). Das soll man meiner Meinung nach nicht machen.bowa hat geschrieben:Was ist damit gemeint?Gornarak hat geschrieben:1. Die Tips bleiben möglichst, wo die sind. Man versucht nicht, die Wurfarme künstlich beim Auszug zu verdrehen.
Wenn der Bogen auf dem Tillerstock liegt sollen die Tips (im entspannten Zustand), meiner Meinung nach, links genausoweit vom Boden weg sein, wie rechts. Das kann man auch anders machen. Dann richtet man den Bogen nach Griffbereich und Fades aus. Ich mach das aber nicht.bowa hat geschrieben:Und was heisst "auf einer Höhe":Auf einer Höhe auf der Tillerwand?Gornarak hat geschrieben:Es wäre schonmal besser gewesen, wenn du den Griff erst dann fertig gemacht hättest, wenn du weißt, wie die Tips stehen. So sind die nämlich jetzt nicht auf einer Höhe.
O.k. danke.
Dann hab ich immerhin die Hälfte richtig verstanden.
