Erster Bogen: Haselnuss Flachbogen Holmegaard
bowa
Re: Erster Bogen: Haselnuss Flachbogen Holmegaard
Beitrag von bowa »
Ravenheart hat geschrieben:
Wilfrid hat geschrieben:Braun toasten hilft auch, bringt Zuggewicht und führt zu recht frühen Stauchbrüchen. So 5-6000 Schuß und Ende.
DEN Satz hätte ich gerne gerahmt und in goldenen Lettern... :D :D :D
Rabe ;)
Wilfrid hat geschrieben:Rabe, Du hast PN ;-)
Den Rahmen mußt Du selber machen
Eibe wäre ein schöner Rahmen
@Wilfried: Arrghhh warst du doch schneller:-)
@Rabe: kriegst es trotzdem...hier gehört es ja nicht rein:-)
zwirn
Beitrag von zwirn »
Gut dass ich nicht voreilig war. Aber 1 Std einzeichnen umsonst!
Also wäre mein nächster Arbeitsschritt: Arme gleichbreit machen( hätte sich bei vollpyramidal von alleine erledigt) und dann ab 2/3 der Wurfarme (77*2/3) Verjüngung auf 1,5 cm.
Und dann wärs kein Holmegaard meht?!
LG Zwirn
Zuletzt geändert von zwirn am 17.01.2013, 20:36, insgesamt 2-mal geändert.
bowa
Beitrag von bowa »
ich würde es so machen. ;) Ich würde nicht hobeln sondern schneiden aber sonst bleibts ja gleich ;D
Gornarak
Beitrag von Gornarak »
Der Übergang von Holmegaard zu Flachbogen ist eh fließend.
zwirn
Beitrag von zwirn »
Der Stave lässt sich mit dem Ziehmesser deutlich angenehmer bearbeiten als meine Versuche zuvor. Er zieht beim schneiden kaum Späne.
So sieht der Stave im Moment aus:
Den Griff finde ich optisch nicht so gelungen:
Mir fällt auf, dass die Wurfarmseiten nicht gleich dick sind:
Frage 1: Muss die Dicke der Wurfarmseiten identisch sein?
Frage 2: Geht die Linsenform über die gesamte Wurfarmlänge (Tips?Fades?)?
LG Zwirn
Gornarak
Komplett gleich wird der Tiefentaper der Wurfarme beim fertigen Bogen nicht sein, aber recht ähnlich. Eigentlich ist ein gleicher "Rohtaper" ein ganz guter Start. Gerade an der deflexen Stelle darfst du aber ruhig nen Millimeter mehr stehenlassen.
Die Linsigkeit geht auch in die Fades. Das kann man hier einigermaßen sehen: http://www.primitivearcher.com/smf/inde ... ic=23766.0
Hat Dank erhalten: 247 Mal
Nun, die Breite der Seite KANN täuschen - so prüfst Du es :
zwirn
Beitrag von zwirn »
@ Rabe:
Ich werde das morgen prüfen.
Was erwartet mich beim Tillern, wenn es wie unten aussieht? Gibt es da Gesetzmäßigkeiten oder kann man pauschal dazu nichts sagen?
LG Zwirn
ääähh... was?
Wenn es wie unten aussieht, würde ich sagen, musst Du rechts was wegnehmen.. 8) ;D
Im Ernst:
Bauch und Rücken müssen schon einigermaßen parallel sein, sonst zieht der Bogen schief!
Einzige Ausnahme:
Er zieht verdreht und man macht es ABSICHTLICH als Korrekturmaßnahme...
Natürlich wird die Stelle dadurch schwächer - allerdings weniger, als Du befürchtest....
Der Rest muss angepasst werden, als ERST Lage korrigieren, dann den Tiller...
Checkt / merkt man es rechtzeitig, kann man beides zugleich machen...
Felsenbirne
Beitrag von Felsenbirne »
Ravenheart hat geschrieben: Der Rest muss angepasst werden, als ERST Lage korrigieren, dann den Tiller...
Und da waren Sie wieder meine 2 Probleme ;D
OT aus, sorry musste sein. Ich musste gerade an mein erstes mal denken (tillern!)
Gruss Matthias
zwirn
Beitrag von zwirn »
Nun habe ich soeben den Bauch des Bogens konvex geformt. Die Seiten der Wurfarme habe ich einander angepasst.
@Rabe: Die Bilder sind klar und verständlich, aber das im Bogen wiederzuerkennen scheint mir im Moment nicht möglich. Offensichtlich fehlt da der Blick/ die Erfahrung und eine "Referenzebene". Ich habe nun einen gleichmäßigen Verlauf des Rückenbogens angenommen und dann Material abgenommen.
LG Zwirn
zwirn
Beitrag von zwirn »
Ich hoffe mal es ist OK, wenn ich eine 3mm PP-Schnur zum Tillern verwende. Die Zugkraft müsste sie haben.
LG Zwirn
zwirn hat geschrieben:Die Bilder sind klar und verständlich, aber das im Bogen wiederzuerkennen scheint mir im Moment nicht möglich. Offensichtlich fehlt da der Blick/ die Erfahrung und eine "Referenzebene".
O.k., hier noch mal am realen Beispiel, vielleicht wird's dann klarer! Die Bilder sind leider unscharf, weil meine kleine "Knipse" das nicht besser packt, aber ich denke, es wird deutlich....
(links muss was weg....)
Zum Rücken gerade ausgerichtet....
...zeigt, wo am Bauch zu viel ist....
zwirn hat geschrieben:Ich hoffe mal es ist OK, wenn ich eine 3mm PP-Schnur zum Tillern verwende. Die Zugkraft müsste sie haben.
So ne geflochtene? Ja, nehme ich auch! So lange sie neu ist, dehnt sie sich noch ziemlich, das lässt aber nach...
zwirn
Beitrag von zwirn »
Ahhhhhhh,
deine Schieblehre ist größer als meine. O0
Und deine Mittellinie ist auch noch da.
LG Zwirn
Zuletzt geändert von zwirn am 20.01.2013, 10:36, insgesamt 1-mal geändert.
zwirn
Beitrag von zwirn »
Frage:
Wenn man einen Bogen von nur 30# Bauen will, ist dann der Tiefentaper von 2cm auf 1,2cm nicht deutlich zuviel? (Gilt dieser Tiefentaper nicht eher für die Option auf zugstärkere Bögen?)
Frage:
Sollen die Tips nicht mitbiegen? Ich Frage mich, warum die Tips bei 1,2cm bleiben sollen!
LG Zwirn
