Schmiede-Esse mit Blasebalg im Eigenbau
eddytwobows
Re: Schmiede-Esse mit Blasebalg im Eigenbau
Beitrag von eddytwobows »
Moinsen Leonardo
Hört sich ja richtig gut an, die Beschreibung Deiner Esse... hättest Du Lust, ev. noch ein paar Fotos davon reinzustellen, würde dann bestimmt noch besser aussehen (am besten von den letzten 6 Schritten, die sehen bestimmt am lustigsten aus... ;) :D :D :D) ?
Zitat: "Wenn ich mal zufällig eine Dunstabzugshaube finde mit einem Radiallüfter will den auch mal dazu versuchen."
Ich weiß nicht ob das klappt, meinst Du nicht, daß so ein Gebläse nicht eventuell ein bißchen "zu schwach auf der Brust" sein könnte, um die nötige Leistung zu erbringen ?
Oder sprichst Du jetzt von einer Dunstabzugshaube aus einer Großküche ?
Wenn mit Strom, würde ich das eher entweder mit einem Industrie-/ bzw. "Alles-Staubsauger" oder mit einem alten Radialgebläse aus einer Öl-Zentralheizung probieren, die dürften eigentlich von der Leistung her kein Problem darstellen.
Bei mir kann ich das leider nicht anwenden, weil ich da nicht die Möglichkeit für einen Stromanschluß habe...
Allerdings ist eine, mehr oder weniger, mobile Schmiedeesse, bzw. Feldschmiede schon in Planung, ich muß nur noch schauen, daß ich das Material komplett zusammenkriege...
Zitat : "So, jetzt zu Deinen Schmiedeergebnissen. Lass den Damast erstmal sein, versuche erstmal die Formgebung an einem Monostahl beim Schmieden hinzubekommen, das ist schon schwierig genug."
Die Formgebung ist kein Problem, da ich eigentlich sowas wie ein gelernter Schmied bin (Landtechnischer Schmied, bzw. auf "Berufs-Neudeutsch" Metallbauer Fachr. Landtechnik), ist halt nur schon ein paar Jährchen (so ca. 19-20) her, daß ich geschmiedet hab, und selbst dabei hat sich daß auf ein paar Meißel, Spitzen und Fächerformen usw. an einer Feldschmiede beschränkt. Und irgendwann muß ich mit dem Damast ja mal anfangen, auch wenn die ersten Versuche nunmal "gnadenlos" schiefgehen... :D :D :D!
Zitat : "Federstahl von Schraubenfedern (alte Mercedes Federn vom Schrott) sind auch nicht schlecht, musst sie in der Esse geradebiegen."
Meinst Du jetzt als Monostahl oder fürs Lagenschmieden, als harter Stahl ? Könnte man bestimmt auch für beides verwenden, aber danke für den Tipp (aber muß es den unbedingt von einem Mercedes sein ?  ;) :D :D :D ;D)
Gruß und schöne Feiertage
etb
Zimmermo
Beitrag von Zimmermo »
Hallo
Ich habe keine Möglichkeit für eine Kohlenesse, da mein Kaminquerschnitt in meiner Werkstatt einfach zu klein ist. Daher habe ich mir eine Gasesse (mit Propangas) und Eigenbaubrenner selbst zusammengebaut.
So bin ich nicht wetterabhängig und kann jederzeit meine Esse anheitzen. Nach ca. 10 Min. kann ich sofort schmieden. Der Preis von Propangas 12kg kostet 11,99 € und die Buddel reicht mir für 16 bis 20 Stunden Dauerbetrieb.
Meine letzte Arbeit war ein Armbrustbogenaus Federstahl 56Si7 (1.5026) mit eingerollten Öhrchen. Zum härten habe ich den Bogen in eine Härterei geschickt.
Wenn ich dann größere Querschnitte habe, kommt mein Federhammer zum Einsatz.
Gruß Dieter
Mike W.
Beitrag von Mike W. »
Hier nun mal meine Feuerstelle.(Das schöpferische Durcheiander einfach ignorieren, mach ich auch so. ;D ;D)
Eigentlich sind das zwei Feuerstellen nebeneinander, wovon ich hauptsächlich die größere nutze.
Diese ist 51cm lang, 25cm breit und 16cm tief. Die lüftungsöffnung hat die Maße 25cm mal 6,5cm und ist damit so reichlich bemessen, das ich den davor montierten Lüfter immer nur kurzzeitig laufen lassen muß. Der Lüfter ist auf dem herausnehmbaren Boderblech verschraubt. Der Brennraum selbst ist mit Schamottplatten ausgelegt.
mfg  Mike ;D
PS.: Muß mal wieder zur Sprühpistole greifen, damit die Bude mal wieder weiß wird! :D
Leonardo75
Beitrag von Leonardo75 »
So, hier nun die Bilder von meiner Esse. Nicht gerade schön, aber sie funktioniert. Da sie noch in der elterlichen Heimat steht und ich nur kurz zu Weihnachten dort bei Besuch war, konnte ich auch keine Schmiedebilder einstellen. Die Nachbarn wollen einfach nicht verstehen, warum man an den Weihnachtsfeiertagen unbedingt mit einer Esse im Garten heizen muss, anstatt ins Haus zu gehen und die Heizung eine Stufe höher zu drehen.
Die Spiralfedern müssen nicht zwingend von Mercedes sein, doch verwenden die einen recht guten Stahl und sind auch auf Grund des Gewichts des Autos ein wenig dicker, so dass besser die idealen Abmaße für Messerrohlinge dabei heraus kommen. Ich hätte das als Monostahl genommen, für eine Schneidlage wäre mir eine Feile (ist aber schwerer im Feuer zu schweissen) oder Kugellagerstahl besser.
Man kann auch Blattfedern nehmen, aber die sind für unsere Eigenbauessen oftmals ein wenig unhandlich und schwer, für ein Messer braucht man ja nicht viel Stahl.
Wenn Du drankommst, kannst Du auch die Außen- und Innenringe von größeren Kugellagern nehmen, die sind aus einem sehr reinen und feinkörnigen Stahl, daraus werden sehr gute Messer mit hoher Schnitthaltigkeit. Das kann man dann auch als Schneidlage nehmen.
Übrigens ein schönes Buch zum Schmökern und zum Selbstbau von Messermachausrüstung und manchem Werkzeugen ist der 50$ Knife-Shop von Wayne Goddard.
Sind stumpf die Messer, scharf Dein Sinn,
dann schau einfach nicht länger hin,
schau nach bei [url=http://www.messer-machen.de]Leos Messerseite[/url],
und schärf sie flugs, am besten heute.
eddytwobows
Das nenn ich mal praktisch und leicht nachbaubar... statt dem Gußeisengrill könnte man ja auch einen alten, etwas stabileren Edelstahlwok oder sowas nehmen (is leichter zu verschweißen und nicht so Bruchanfällig wie Guß...)
Es fasziniert mich, das Du durch die kleinen Löcher überhaupt genug Luft in die Esse kriegst und nicht gleichzeitig Probleme mit Deinem Heißluftfön durch den Rückstau hast, aber ich schätze mal, durch das rel. große Volumen unter der Essenfläche und dem Zuluftrohr gleicht sich das aus (und ist der Trick an der ganzen Sache...!)
Wie gesagt, eine nette Idee, um sich schnell eine funktionierende, kleine Feldschmiede zu bauen, find ich richtig gut...
Könnte ich mir durchaus vorstellen, mir auch sowas zusammenzubraten, statt einer rel. großen und schweren "Standard-Feldschmiede"... ;) :D
etb
eddytwobows
So, die Temperaturen stimmen wieder so einigermaßen, also habe ich mich, u.a. in freudiger Erwartung auf das Bogenbauertreffen im Juli, mal wieder an meine Schmiedeesse gesetzt, und mir ein paar kleine Werkzeuge zurechtgeklöppelt... sind zwar nicht die schönsten geworden, aber sie sind durchaus brauchbar und daher nützlich (und um damit ein paar Rattanstangen zu "verarzten" langen sie allemal... ;) :D :D :D)
Daten Messer :
Gesamtlänge : 18      //      16 cm
Klingenlänge  : 8 1/2 //        7 cm
Klingenbreite  :  20 mm
Daten Ziehmesser :
Gesamtlänge : 33 cm (beide)
Klingenlänge  : 11 1/2   //    12 cm
Klingenbreite  :  26 mm
Grifflänge       :  10 cm
Alle vier Werkzeuge wurden aus 12mm Rundstahl geschmiedet.
Griffe, Scheiden und Gürtelhalterungen sind aus Bongossibrettchen zusammengeleimt.
Bild Bild Bild
etb
Zuletzt geändert von eddytwobows am 30.05.2010, 21:43, insgesamt 1-mal geändert.
Grachus
Beitrag von Grachus »
Gefährlich die kleinen Essen da, da wurde mir im Messerforum von abgeraten, nen Grill oder sowas umzubauen, weil das dünne Material das auf Dauer nicht mitmacht.
Ich habe selber eine Esse, und eine 2te im Aufbau.
Ich hab es so gemacht:
Habe mir eine Bremsscheibe vom Golf 2 besorgt, (optimal, da richtig dicker Gussstahl) dann seitlich 3 Beine dran geschweisst, die Beine mit Querstreben aus Metall verbunden (auch geschweisst) und vom BAumarkt aus der Abflussabteilung nen Stahlrohr besorgt und das als Schlackerohr unten dran geschweißt da wo das Loch in der Bremsscheibe ist.
Ein Stück MEtall genommen und vielfach durchbohrt und die KAnten abgebogen (90°) und auf die Luftzufuhr gelegt.
Ich habe dann noch um die Feuerstelle zu vergrößern eine 3mm dicke Platte genommen, die Runde schmiedeform ausgesägt, seitlich an der Schmiede Querstreben ageschweißt und die Platte darauf gelegt.
Mit der Schmiede kann ich 2-4 Eisen auf einmal bearbeiten, und wegen der Grösse auch härten (auch über grössere Abschnitte).
Momentan arbeite ich an einer Esse, bei der die Feuerschüssel aus einem Drehmoment außengehäuse für einen Lkw  ist. Das Dingen wiegt ca 5-6 kg und ich werde dann etwa 5-8 Eisen bearbeiten können. Dabei wurde mir von einem professionellen MEtallarbeiter eine Umgebungsplattendicke also die Platte wo die eingefasst wird von 7-8 mm empfohlen.
Genau so wie du komme ich überwiegend aus dem Schmiedebereich und habe mir damals selber Werkzeug hergestellt. Doch mir wurde IMMER wieder egal von welchen Schmied den ich kennen lernte von Grill Schmieden abgeraten.   :)
Mfg
Grachus
Zuletzt geändert von Grachus am 06.05.2010, 14:05, insgesamt 1-mal geändert.
Von all den Sachen die ich verloren habe, war mein Verstand wohl das Wertvollste - Mark Twain
Das Gleiche lässt uns in Ruhe, aber der Widerspruch ist es, der uns produktiv macht
-Johann Wolfgang von Goethe
Askr
Beitrag von Askr »
Grachus, stell doch mal bitte noch n Bild mit rein.
Bin sehr interessiert daran und möchte mir auch irgendwann eine Esse bauen.
Askr
eddytwobows
So, voller Stolz präsentiere ich hiermit meine neue Schmiedeesse... ;D ;D
Hatte auf dem Friedlandtreffen ja von Erbschen Bild Bild Bild
seinen alten, selbstgebauten Schmiedeessen-Einsatz geschenkt bekommen und nachdem ich den dann nun etwas umgebaut habe
(das Hebel-Gestänge etwas versetzt und den Rüttler entfernt, außerdem noch einen Windfang aus Blech untergeschweißt...),
hab ich mir vor ein paar Wochen einen schönen, bequemen Tisch- bzw. Unterbau aus normalen Bauholz (30 x 50 mm Dachlatten und 30 x 120 mm Bohlenbretter ) zusammengeschraubt (ein dreifach "HOCH !!" auf den Erfinder der Spax-Schraube...!! ;) ;D ).
Erste Tests (4 Std.) verliefen auch soweit zufriedenstellend, allerdings hab ich mir so gedacht, daß sich da rein zur Sicherheit eine 1 mm starke Blechwanne recht gut machen würde.
Also, heute ist die Platte angekommen und wurde dann auch sogleich von mir in Form gebracht und auf den Unterbau gesetzt, womit die Esse hiermit als "FERTIG !!" bezeichnet werden kann...
Unterbau mit Platte / Wanne...
Unteransicht...
Unteransicht...
das Gestänge für die Luftzufuhr und <br />der Windfang aus Blech...
Statt Rütler eine Drehfunktion <br />des Zuluftstopfens...
...läuft...!!
...läuft...!!
etb
Wilfrid (✝)
Beitrag von Wilfrid (✝) »
na, siehste, man muß doch nicht dauernd das Rad neu erfinden ...
sieht gutaus
Mike W.
Na dann, Frohes Schaffen!
lG Mike
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
bowa
Beitrag von bowa »
Ja cool.
Viel Spass damit. ;)
Zurück zu „Werkzeuge“
