weiß jemand, bis zu welchen Materialdicken von Blech, Eisen, Stahl man die (sinnvoll, ohne die gleich abzurasieren ) einsetzten kann? Ich habe damit bis jetzt nur Blech (Wickelfalzrohre) geschnitten, aber da gehen die Dinger echt gut.
Ich möchte z.B. Sägeblätter schneiden für Pfeilspitzen.
Danke,
Michael
"Because the quitter never wins", Dropkick Murphys, The Warrior's Code
Wenn du das langsam machst und nicht verkanntest kannst du theoretisch in Vollmaterial eintauchen... Aber die paar mm von einem Sägeblatt sind unerheblich. Brille und Schutzhaube verwenden! (gerade bei billigen Blättern unerlässlich... ich empfehle die Zebras von Würth!)
ich verwende die von "Raptor für Edelstahl" ( Stück 2,95€). Damit habe ich auch schon Stahlträger mit durch geschnitten. Die Standzeit ist gegenüber den billigen 3 mal so gut.
Gruss Gerhard
lieber ein .. haben und nicht brauchen, als ein .. brauchen und nicht haben
Ohne Druck und vorallendingen nicht verkanten dann schneiden die alles an Metall.
Weiterer Vorteil ist das du nicht soviel Material `zerspanen´mußt und deine Pfeilspitzen dadurch nicht so schnell ausglühen.
Ich benutze gar keine dicken Flexblätter mehr.
Hi Michael ,
Ich hab bis jetzt alles damit geschnitten .
Ebenfalls Sägeblätter für Spitzen bzw Messer .
Ging ohne Probleme . Aber wie schon gesagt nicht verkanten !
Und immer wieder kühlen !
Meiner Erfahrung nach ist es auch ein großer Unterschied ob du im Gleichlauf oder im Gegenlauf flext.
Wenn man die Flex ständig etwas vor und zurückbewegt so 4 cm im Takt von einer Sek. mit wenig Druck und im Gleichlauf habe ich die besten Ergebnisse erzielt
Dadurch wird die Auflagefläche reduziert damit die Schnittgeschwindigkeit erhöht die Temperatur niedrig gehalten und der Scheibenverbrauch reduziert. Zusätzlich wirkt es auch einem Verlemmen im Schlitz entgegen
So kann man den Schnitt an einem sauberen Anriss entlang sehr genau entlangwachsen lassen. Dabei hat man eine Genauigkeit unter einem halben mm.
Matthias
Ich schneide eigentlich alles mit den 1mm Scheiben. Bisher hatte ich noch nie einen Bruch.
Ich verwendet auch keine besonderen Scheiben. Einfach die etwas teureren aus dem Baumarkt. Das reicht für meinen Durchsatz vollkommen aus.
Mein größter Querschnitt aus Vollmaterial war 30x10mm + 20x5mm Stahl (Balkongeländer; zwei miteinander verschweisste Flachstähle). Ansonsten schneide ich aktuell hauptsächlich Bleche (Stahl/Alu) direkt am Anriss (also ohne später noch groß mit der Feile die Kanten zu begradigen).
Ich verwende auch die Hin-und-Her-Methode von Neugier.
Insgesamt
Beiträge insgesamt 591464
Themen insgesamt 31666
Bekanntmachungen insgesamt: 5
Wichtig insgesamt: 29
Dateianhänge insgesamt: 117411
Themen pro Tag: 11
Beiträge pro Tag: 197
Benutzer pro Tag: 5
Themen pro Benutzer: 2
Beiträge pro Benutzer: 43
Beiträge pro Thema: 19
Mitglieder insgesamt 13676
Unser neuestes Mitglied: darshiva
