Reiterbogen mit gutem Preis/Leistungsverh.
Eberesche
Re: Reiterbogen mit gutem Preis/Leistungsverh.
Beitrag von Eberesche »
Wenn man es denn aufs Flightschießen anlegt. Weil die Dinger einem auch abartig leichte Pfeile nicht gleich übel nehmen. Mit dem Pfeil und der Technik, die für's 3D-Schießen praktisch ist, kommt man vermutlich nicht so weit. Trotzdem, das Preis-Leistungs-Verhältnis kann sich sehen lassen.
Dass irgendwer den Kaya KTB 34" auszieht, möchte ich sehen :D
Sateless
Beitrag von Sateless »
Yumiya hat geschrieben:[...]Ich habe hier von Meinungsverschiedenheiten zu Entfernungen von plus/minus 10 Metern bei 200 Metern von Eibenbögen gelesen, und da wirft so ein Koreanischer Reiterbogen angeblich zweimal so weit... Ist das möglich?
Yumiya
Das ist möglich. Diese Schussweite ist, wenn es denn stimmt, erst mit extremem Pfeilmaterial machbar. So Zeug, dass beim Elb unter "auch 8mal so schwer ist noch ein Leerschuss" läuft. Der Elb ist für schwere Pfeile auf 0-200m optimiert, der (Plastik-)Koreaner nicht. Sie ohne Pfeilangaben zu Vergleichen führt daher zwingend zu deiner Reaktion, da Äpfel und Birnen verglichen werden.
ps und ot: ich fürchte nach diese aussage muss ich mir nen ktb kaufen und ne lange wiese suchen...
Hat gedankt: 977 Mal
Hat Dank erhalten: 175 Mal
Sateless hat geschrieben:ps und ot: ich fürchte nach diese aussage muss ich mir nen ktb kaufen und ne lange wiese suchen...
ja! ;D
Yumiya
Beitrag von Yumiya »
Was für ein Glück für die Engländer, dass Djingis Khan nie den Kanal überschritten hat :D
Yumiya
Sateless
bei der feuchtnassen luft bei denen wäre die reichweite des bogens kleiner gewesen, als in ihrer gewohnt trockenen steppe. ein türkischer okspor athlet (flightschieß leistungssportler) hat in london auch "nur" 400m abrufen können, während andere rekorde höher gelegen haben sollen, sagt mein hinterkopf.
EddieDean
Beitrag von EddieDean »
Das halte ich für ein Gerücht Anna!
Und ich kann es niemanden empfehlen dies zu testen, auch hier gilt 8gpp!
Es gibt dieses Gerücht bei Komposits, aber dennoch ist ein Gerücht.
Stephan
Yumiya
So, jetzt habe ich wieder was dazu gelernt. Danke!"
Wiki
Wird ein Bogen mit zu leichten Pfeilen geschossen kann er beschädigt werden.
Für Selfbows sollte das Pfeilgewicht daher mindestens 8gpp betragen, besser sind 9-10gpp
Bei Flighturnieren wird oft im Bereich 2-4gpp geschossen, so das die Bögen nur wenige Schüsse halten, bevor sie brechen.
Eberesche
Alles was ich gesagt habe war, "nicht gleich". Weil ich Geräte gesehen habe, die sich nach so einer Misshandlung verhalten haben wie vorher. Empfehlenswert ist das natürlich nicht. Man kann auch Holzbögen mit <5gpp betreiben. Fragt sich halt wie lange.
Ungeachtet der Pfeilfragen: Natürlich wirft ein Kaya KTB (Glasrecurve) weiter als ein Eiben-ELB, wäre komisch wenn nicht.
Warbeast
Beitrag von Warbeast »
Eberesche hat geschrieben:...
Ohne federn sind 34,5 Zoll messpfeil, mit federn 34" timberstick ::)
messpfeil
messpfeil
34zoll timberstick
34zoll timberstick
Zur Weite:
ich schieße mit rechtschweren pfeilenso um die260-280 meter
mit dem tong-ah habe ich leider noch keinen test gemacht, aber da dürftre noch so einiges gehen >:)
400meter halte ich ohne zweifel für machbar
Genni
Beitrag von Genni »
Also da in der TBB erwähnt wird, dass ein echter Komposit beim kuk-kung auf 145 nur um ca. 20 Grad gehoben wird, und bei 45 Grad ca. 600 Meter schaffen soll, und unter der Voraussetzung dass das stimmt, ist es denke ich relativ sicher anzunehmen dass der KTB mit Glas und Carbon die 400 Meter schafft, kommt nur halt auch auf die kaum vorhandene Befiederung etc. an, aber machbar ist es denke ich auf jedenfall.
Gruß, Felix
Ruhe über Zorn.
Ehre über Hass.
Stärke über Angst.
Arry
Beitrag von Arry »
600 Meter halte ich für eine wirklich steile Ansage... Bestimmt kein Automatismus, bloss weil ein Komposit 45° in den Himmel zeigt. Aber mit einem auf Leistung getrimmten, kräftigen Bogen, einem leichten (möglichst steifen?) und aerodynamischen (dünn, gebarrelt, ganz niedrige Federn) Pfeil und der richtigen Technik (ausziehen, letztes Stück anreißen und dann sauberer Ablass) shat man bestimmt gute Chancen, weiter zu schießen, als man so vermuten würde. Kenne mich da aber nicht wirklich aus, lese diesen Flight-Kram immer nur am Rande in der Literatur zu türkischen Bögen mit...
Warbeast
evgtl kann ja ein ballistiker ja mal nen sehr arodynmaischen schaft bei 45 grad und 285fps v0 ausrechnen wie weit es geht?
Genni
Beitrag von Genni »
Ich vermute mal die Aussage in der TBB bezieht sich auf die Koreanischen Pfeile, die ja schon sehr Flight Ähnlich sind.
Ruhe über Zorn.
Ehre über Hass.
Stärke über Angst.
Cyrano65
Beitrag von Cyrano65 »
geht mal raus und schaut mal wie weit 600 meter sind...
ich halte es praktisch nicht für machbar... auf dem papier vieleicht. >:)
und so schieße ich dann auch…
irgendwie daneben :o)
Yumiya
"Those are the fastest farthest shooting bows that man has ever made!"
Ed Scott zu Asiatic Bows: YouTube::Bow Making with Ed Scott [11:22 bis 12:44]
Jetzt will ich auch so was >:)
Yumiya
Zuletzt geändert von Yumiya am 31.10.2012, 09:46, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Bögen“
