Probleme mit Rücken-Köcher.
vanDietzingen
Beitrag von vanDietzingen »
Hallo FC-Gemeinde!
Vieleicht kennt das der ein oder andere:
Man ist am Parcours und muss andauern den Köcher richten, da er an der tragenden Schulter herab rutscht.
Wenn er voll ist mag das ja vieleicht nicht so verstärk einsetzen, jedoch ists NERVIG!
Mein Köcher hat eine Drei-Riehmen Aufhängung.
Hatt da jemand einen Tip?
Danke
vanDietzingen
Alle ins Blatt!
Re: Probleme mit Rücken-Köcher.
Beitrag von walta »
Bei mir würde es besser als ich ein Gegengewicht eingebaut habe - auf der Vorderseite ist jetzt ein Messer montiert.
Mike W.
Beitrag von Mike W. »
Das Problem hatte ich auch.
Die Lösung war einfach: ich hab die obere Befestigung etwa 10cm tiefer gesetzt und den Riemen längs halbiert, so das man den Köcher wie einen Rucksack trägt. Nun will ich die oberen Befestigungen noch 6-8cm auseinander verschieben, so das der Köcher nicht mehr beim Laufen hin und her schwingt. Test erfolgt dann beim nächsten Turnier( 07.10.) und danach die Beurteilung.
Gruß Mike
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
bowa
Beitrag von bowa »
"Das ist doch kein Messer."
"Das ist ein Messer"
Damit dürfte genug Gegengewicht da sein ;) :D
Mike W.
Das bringt mich auf 'ne Idee!
:D ;D :D
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
Beitrag von walta »
Will ich sehen!!!
Hat Dank erhalten: 108 Mal
@vanDietzingen: Ich hatte das gleiche Problem, nur eben auf dem Pferde. Nun habe ich den eigentlichen Köcher auf eine Rückenplatte montiert. Das Ganze kann man auch schmaler bauen.
Die Gurte laufen um die Schulter herum nach hinten, unten ist ein Gürtel angenäht, also eine Vierpunktaufhängung. Das Ganze wackelt und weicht nicht, selbst im Galopp kein Problem. Auch die Pilzjagd zu Pferde (Bild 2) ist möglich. :o
Sir Weazel
Beitrag von Sir Weazel »
Mike W. hat geschrieben:Das bringt mich auf 'ne Idee!
:D ;D :D
...sowas gibt es aber schon....habe ich auch schon des öfteren auf MA-Märkten gesehen.....wollte ich auch mal nachbauen, wenns fertig ist lass mal sehen Mike.. ;) ;) ;D ;D
Mike W.
So, ich hab den Köcher geändert.
Er hat nun 2 Riemen, die oben etwa 9cm auseinander und 12cm vom oberen Rand entfernt befestigt sind. Der Köcher hängt damit mittig auf dem Rücken. Trotz seiner Größe( faßt locker 24Pfeile in 23/64) hab ich ihn wärend des letzten Turniers kaum bemerkt.
Das ist damit für mich momentan der optimale Köcher.
@walta und Sir Weazel
das lange Käsemesser habe ich, unter Beachtung des Waffengesetzes, selbstverständlich zu Hause gelassen. ;) ;D
Gruß Mike
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
drogo
Beitrag von drogo »
zu dem schwert-pfeil-köcher. ich glaube nicht dass das in wirklichkeit funktioniert- man würde ja ständig den lederriemen durchschneiden und beim zurückstecken aufwändig suchen müssen.
wenn dann eine ordentliche scheide machen und dahinter dann den köcher dranmachen.
wenn ich ein schwert habe probier ichs aus :D
Die Chancen stehen schlecht.
Aber sie stehen.
Das Leben eines Pfeils ist vergänglich, nur bestimmt durch Richtung und Ziel.
-Varus
Mike W.
Öööhm, drogo, das war eigentlich nur als Scherz gemeint. ;D
Ich renne doch nicht mit 'nem scharfen Schwert beim Turnier rum.( Oder zum Training)
Genaugenommen hab ich da meistens nicht mal'n Messer dabei. :D
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
Zurück zu „Ausrüstungsbau“
