Maße bei Hickorybogen
Tobias Christian
Tobias Christian
ich wollte das Thema nochmal aufgreifen, weil viele sagen, das Ende des Bogens soll 1*1 cm sein. Ist das nicht arg dünn?
Habe zur Übung einen Bogen aus Fichte gebaut
(Ich meine kein Bogen nur einen Rohling, der gleich kracht, wenn man ihn biegt :-) )
Das hat einfach komisch ausgeschaut.
Mei neuester Rohling ist nur aus Hickory Splint.
Tobias
Tobias
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 233 Mal
1 cm Breite ist, seitliche Sehnenkerben angenommen, in der Tat zu wenig!
Sehnenkerben sind ja mindestens rund 3 mm tief, da blieben bei 10 mm Gesamtbreite gerade mal 4 mm in der Mitte. Das geht nicht mit jedem Holz! Als "Standardmaß" würde ich eher 15 mm Breite ansehen, 12 als Minimum (für Durchschnittsholz)!
Ganz anders sieht es sofort aus, wenn man
- Horn-Overlays,
- gewachsenes Overlay mit Kerbe im Rücken, oder
- Hornnocken
macht.
Dann ist das Maß plausibel!
- Horn-Overlays,
- Hornnocken
macht.
Re: Maße bei Hickorybogen
- Horn-Overlays:
Hornscheiben auf dem Rücken des Wurfarms im Bereich der Sehnenkerben aufgeklebt, Länge 3 - 5 cm.
- gewachsenes Overlay:
Wie Horn-Overlays, aber aus Holz; beim Abtragen einzelner Wachstumsringe zum Freilegen des Bogenrückens werden (je nach Dicke) 1 - 3 Ringe im Bereich der Sehnenkerben oberhalb des Rückenrings stehen gelassen.
- Hornnocken:
Endstücke von Hörnern werden aufgebohrt und als "Hülse" auf das Bogenende geklebt. Die Sehnenkerben werden dann in das Horn eingeschnitten. Wiki - Hornnocken
- Hornnocken:
Tobias Christian
Falkenstadl
Hickory gerade fertig geworden
Für einen Arbeitskollegen habe ich einen Hickory ELB gebaut. Länge (zwischen Sehnenkerben) 74" Zuggewicht 48# auf 27" (custom Auszug). Heute ist das Leinöl trocken und ich habe ihn mit Antikwachs (Bienenwachsbasis) endbehandelt. Am WE kommt noch eine Griffummantelung drauf...und fertig ist ein Weihnachtsgeschenk.
Zu den Maßen: siehe Bild [mm]...obere Darstellung ist die Seitenansicht eines WA, unten die Draufsicht:
[url=http://www.fletchers-corner.de/cpg/albums/userpics/13499/PIC_0008.jpg]
[/url]
auf diesem Bild erkennt man den set nach dem Einschiessen (ca. 100 Schuss) von 40mm (Bogenrücken am Griff, zu Sehenkerbe)
[url=http://www.fletchers-corner.de/cpg/albums/userpics/13499/PIC_0007.jpg]
[/url]
Natürlich hat der Bogen ein D-Profil, wie es sich für einen ELB gehört.
Falkenstadl
Falkenstadl
Tobias Christian
Falkenstadl
Eibenimitation?
Bei diesem Hickorystück habe ich das tollste Stück erwischt. Übergang von Splint auf Kern. Daher vielleicht die Stärke bei der "dünnen" bzw. "schmalen" Ausführung. 25mm Breite am Griff. Die 48# auf 27" ist das zu erwartende Auszuggewicht, da ich nach ein paar 100 Schuss mit 5# "Nachlass" rechne. Aktuell 53# / 27".
Der Bogen ist nicht getönt, sondern nur geölt (Mischung Leinölfirnis/Balsamterpentin) und nach dem Trocknen gewachst.
Bilder im Vollauszug kommen evtl. Morgen
Falkenstadl
Falkenstadl
Tobias Christian
Tobias Christian
Falkenstadl
Elb fertig
Der ELB ist fertig!
mylady möchte ihn gar nicht hergeben, aber er ist schon versprochen. Der nächste wird dann für sie. Hier noch ein Bild (wie versprochen im Vollauszug). Weitere Bilder im Präsentationsthread...
Präsi-thread
Falkenstadl
Präsi-thread
Falkenstadl
Re:
Jaa, aaber es gibt auch noch andere Möglichkeiten..nämlich angewickelte "Nocken!Ravenheart hat geschrieben:1 cm Breite ist, seitliche Sehnenkerben angenommen, in der Tat zu wenig!
- Horn-Overlays,
- Hornnocken
macht.
So in etwa:
Tradition ist nicht, die Asche aufzuheben, sondern das Feuer weiter zu tragen.
