Schweifhobel überhitzt, geht sowas?
Longbow Silver
Beitrag von Longbow Silver »
Während ich an meinem neuen Haselbogen rumbastel, merke ich dass der Hobel (No. 51 von Kunze) naxch ein paar 'Hüben' anfängt zu rattern. Veränderungen des Drucks oder einstellen und schleifen der Schneide können das problem nicht beheben. jedoch merke ich, dass sich die Laufsohle des Hobels auf gefühlte 80°C aufheizt und nach einer kurzen Wartezeit der Hobel wieder wunderbar läuft. irgendwie drängt sich mir die vermutung auf, dass das was miteinander zutun hat.
Also Frage an alle Werkzeugprofis: Kann ein Hobel überhitzen, d.h. durch Erwärmung anfangen zu rattern?
Blacksmith77K
Re: Schweifhobel überhitzt, geht sowas?
Beitrag von Blacksmith77K »
Der Hobel rattert aus 2 Gründen:
1. die Klinge ist stumpf
2. was zu 98% der Fall ist: die Klinge ist zu weit draussen
Dass abtragende Werkzeuge wie Hobel, Schmirgel, Ziehbleche heiß werden ist normal.
Firestormmd
Beitrag von Firestormmd »
Durch den Druck des Hobels auf das Holz wird dieser natürlich warm. Wenn der Hobel rattert dann drückt man derber auf und dadurch entsteht natürlich auch mehr Hitze. Ziehklingen können sogar unangenehm heiß werden. Dass er dadurch anfängt zu rattern kann ich fast nicht glauben, denn bei 80°C wird sich das Metall noch nicht großartig verziehen. Vielleicht hobelst du unbewusst besser, nachdem du kurz gewartet hast?
Mein Hobel rattert auch öfters mal. Ich wüsste natürlich gern woran das liegt. Vermutlich an der Holzart, der Durchbiegung der Wurfarme beim Bearbeiten und an der Schneideneinstellung.
Grüße, Marc
Longbow Silver
Gut, dann werde ich da noch mal an den Einstellungen rumspielen.
Damit son Schweifhobel nicht rattert muss man einiges beachten.
An der Temperatur liegt es glaube ich nicht. Was mich wunder ist aber, das die Sohle des Hobels so heiß wird. Die wird bei meinem Hobel zwar leicht warm, wenn ich lange hobel, aber heiß ist das noch lange nicht.
Schweifhobel sind nicht dafür gedacht dicke Späne abzutragen. Je dünner der Span ist, desto sauberer wird die Oberfläche, desto genauer kann man damit arbeiten, und der Hobel neigt weniger zum rattern.
Deshalb folgende Tips
Die Späne sollten so dünn sein, das man fast schon durch sehen kann, also so das ein wenig Licht durch scheint.
Das bekommt man so hin:
Der Hobel liegt ohne Klinge auf einem Stück Zeitungspapier auf einer Planen Oberfläche. Man legt die Klinge in den Hobelkörper, so das die Klingt auf dem Papier aufliegt und zieht dann die Klinge mit den Schrauben im Hobel fest. Darauf achten, das die Klinge so sitzt, das sie beim Festziehen den Hobelkörper nicht anhebt.
Jetzt guckt die Klinge ein winziges Stückchen über der Sohle hervor und erzeugt Papierdünne Späne. Sind die Späne zu dünn, dann die Klinge leicht lösen und mit den Schrauben zur Feineinstellung eine Winzigkeit weiter rausdrehen.
Ganz wichtig: Den Hobel NIEMALS mit der Sohle nach unten auf harte Oberflächen ablegen.
Die Klinge sollte so scharf sein, das sie mühelos ein Stück Zeitungspapier das mit 1 Hand gehalten wird, sauber zerschneidet. Die Sohle des Hobels sollte ganz glatt sein.
Viele Hobel haben eine ab Werk per Fräse planierte Sohle, die zwar sehr gerade, aber nicht sonderlich glatt ist. Ich habe mir die Arbeit gemacht die Sohle schön glatt zu schleifen, bis man sich fast drin spiegeln kann.
Blacksmith77K
Speziell zum Kunze 51:
1. Hintere beiden Rendelschrauben auf, Klemmschraube vorne auf
2. Schweifhobel auf eine Glasplatte (Ceranfeld vom Herd) stellen ggf. Blatt Papier drunter
3. Den Hobelkörper fest aufrücken und mit den Rendelschrauben die Klinge nach unten schieben, bis die fest auf das Glas drückt.
4. Dann die Klemmschraube vorne festdrehen, dadurch ändert sich der Winkel der Klinge und die tritt minimalst aus dem Hobelkörper
...so ist der optimal eingestellt. ;)
Blacksmith77K hat geschrieben: 2. Schweifhobel auf eine Glasplatte (Ceranfeld vom Herd) stellen ggf. Blatt Papier drunter
Bitte immer ein Blatt Papier drunter!
Longbow Silver
Ok, danke für die exakte anleitung wie man den einstellen kann.
Zum Thema Laufsohle: der Hobelkorpus wird noch mal eine kurze Begegnung mit meinem Abziehstein haben.
Firestormmd hat geschrieben:Ziehklingen können sogar unangenehm heiß werden.
Hä? Also ich habe bestimmt schon 1000 Stunden mit Ziehklingen an Bogen geschabt. Immer ohne Halter, immer mit blanken Fingern. Heiß geworden is da nie was... (Na ja, jedenfalls kein Metalll...) 8)
Firestormmd
Da hast du bestimmt mehr Hornhaut auf den Fingern, wie ich. Bei mir wird es schon öftern mal heiß, wenn ich ordentlich Späne fliegen lasse. Sicher keine 200°C, aber beim Anfassen merkt man die Reibungshitze.
Grüße, Marc
Wilfrid (✝)
Beitrag von Wilfrid (✝) »
Rabe, Du weißt doch, die Einen gehen mit Bedacht an die Sache, und die anderen hauen blitzesartig 10mm mit der Ziehklinge runter,-- Sc ... zuviel-- ;-)
Wenn ich mich mit nem Escenstave unterhalte, kommen die Späne auch schon mal lauwarm aus dem Hobel.
Aber ic bin ja auc schon 60, da hat man nicht mehr soviel Zeit wien 40 igjähriger ;-). Und manchmal müssen 50mm runter.
Ohne Bandsäge und Faserverlauf zu gefärlich für´s Ziemesser ...
captainplanet
Beitrag von captainplanet »
Also ich muß schon mal Pause machen, weil die Ziehklinge so heiß wird daß ich mir sonst meine zarten Fingerchen verbrennen tu.
inge
Beitrag von inge »
Habe eben auch an die Ziehklinge gefasst. Sehr warm. Rabe, du bist zu langsam. :D
lg
inge
Zuletzt geändert von inge am 24.02.2012, 16:09, insgesamt 1-mal geändert.
( Erasmus von Rotterdam )
Nö, zu cool... O0
... Na ja "warm" wird sie schon - aber doch nicht "heiß"!
Hat gedankt: 15 Mal
Hat Dank erhalten: 7 Mal
Rabe ist so kuhl, der pullert Eiswürfel ;)
Wenn die Ziehklinge mal zu heiß wird, dreh ich sie einfach um. Bei mir wird die mesit nur an der Stelle richtig warm, mit der ich Holz abtrage.
Zurück zu „Werkzeuge“
