Kann man einen Bogen aus reinem GFK-Laminat herstellen?
Hallo zusammen,
leider liege ich immer noch im Krankenhaus, aber ich wollte für einen Freund, der mich heute besuchen war, eine Frage an euch stellen:
Ist es denn möglich (mit möglich meine ich, dass auch ein brauchbares Zuggewicht und eine gute Wurfleistung dabei rauskommt), einen Bogen rein aus Glaslaminat herzustellen?
Der Kumpel denkt da an einen Reiterbogen im Stil eines WindFighters. Er würde das Teil ca 3 cm breit und in etwa 5 mm dick machen und strebt ein Zuggewicht von ca 50# an.
Vielleicht kann mir jemand von euch was dazu sagen, ich hab jedenfalls gesagt, dass ich mich umhören werde.
LG und danke
Alex
Edit:
Ich habe den Titel geändert, weil reines Glas für den Bogenbau ist wohl nicht möglich.
Jo
LG und danke
Alex
Edit:
Jo
Wenn's hinten juckt und vorne beißt, nimm Klosterfrau Melissengeist!
Bearpaw Kiowa 50" 52#@28"
Legend Stick "The Beast" 68" 92#@30" by Manfred Kaufmann
- Galighenna
Re: Bogen rein aus Glas herstellen?
Ich weiß das der Dirk einen Bogen aus Glas hat. Ich glaube, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, ist das ein Ben Pearson, ein uralter sehr schmaler und sehr schwerer Langbogen der vollständig aus Glas besteht.
Aber die Wurfleistung ist überraschend gut. Er zieht sich wie Butter und hat keinen Handschock. Wenn der Dirk das hier liest, erzählt er ja vielleicht etwas darüber.
- captainplanet
Glasfaserbögen sind nix Besonderes. Billige Reiterbögen bestanden früher oft aus (lederbezogener) Glasfaser, heute nimmt man eher Kohlefasern. Die billigen, schwarzen Armbrustbögen, die man oft sieht, sind auch aus Glas mit Plastik überzogen.
Was das Zuggewicht anbelangt, gibt es praktisch kein Limit nach oben. Glasfaser hält sowohl auf Zug als auch auf Druck viel mehr aus als jedes Holz. (Bambus kann auf der Zugseite vielleicht gleichziehen, ist aber auch kein Holz.)
- Galighenna
Ja den Bogen den ich meine, der ist nicht aus Glaslaminat, der ist zwar aus Glasfaser, aber massiv... wie auch immer das geht, aber ich hab ihn geschossen
Jedenfalls hat der keine Mittelschicht als Holz oder einem andern Trägermaterial...
Zuletzt geändert von Galighenna am 20.02.2012, 22:16, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat gedankt: 13 Mal
- Hat Dank erhalten: 208 Mal
..die meisten modernen Compounds sind nix Anderes....
RICHTIGE Bogen sind nur aus HOLZ...
- Wilfrid (✝)
30x5 könnte zu Breit sein bei Glas, aber schmaler get ja immer
- Heidjer
- Hat gedankt: 16 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Nun Uralt ist er nicht gerade, aber einige Jahre hat er auf den Buckel.
Er müßte so aus den 60'ern sein, er besteht zu 100% aus Glasfasern und ist ein Take Down.
Hier ein paar Bilder: Wie man sieht ist er vermutlich in einer Form gepresst worden!
- Sir Weazel
Ich habe auch noch so ein Schätzchen aus den 60igern hier rumliegen. Ein Takedown mit einem wuchtigem Holzgriff und zwei dünne Wurfarme aus Glas......
Den kannste wirklich nur in Hippi klamotten schießen dann passt die Optik....
- kra
- Hat gedankt: 188 Mal
- Hat Dank erhalten: 196 Mal
hab auch so nen Teil aus Jugendtagen - Wing Jugendbogen, quietschgelb ca. 35#, nur Glasfasern und verm . Polyester oder EpoxyHarz. Ziemlich schwer. Na ja, nicht so der Bringer aber unverwüstlich.
Welche Breite würdest du denn dann empfehlen?Wilfrid hat geschrieben:30x5 könnte zu Breit sein bei Glas, aber schmaler get ja immer
- kra
Nimm dir als Anhaltspunkt die Maße eines modernen glasbelegten Langbogens. Da die Mittellage nicht sooo viel zum Zuggewicht beiträgt liegst du damit schon mal ganz gut.
Genauere Angaben werden sehr, sehr schwierig. In der Art 30x5mm - damit hast du eine Varianz im möglichen Zuggewicht von 20 bis 70# - bringt dir also nicht wirklich was.
Wenn du Muße hast google mal nach "Supertiller", eine Excel-Anwendung mit der du die deinen Bogen nach Länge, Breite, Dicke und Design her dimensionieren kannst und auch sehen kannst, wie er sich biegen wird. Spiel damit mal ne Weile rum - und dann wirst du um einige eigene Versuche nicht herumkommen.
Btw, welche Breite meinst du - am Tip oder am FadeOut?
- Peter O. Stecher
Dirk, ich habe auch so einen Pearson. Ist Deiner auch teilbar? Sind geile Schleudern - aber ich finde der hat schon Handschock vergleichsweise. Ein cooles Ding, ich nehme ihn zum Bogenfischen manchmal.
https://classic-archer.com/
- Heidjer
Ja mit 8gpp geschossen hat er schon einen spürbaren Handschock, aber ich schieße ihn zur Zeit mit 12gpp und komme damit auch 150m weit.
Und wenn die Pfeile auf 30m in ein 3D-Reh einschlagen, dann wackelt das Tier ganz ordentlich und von einen Handschock ist fast nichts zu spüren.
Ich schiesse den Bogen mit 55#@29,5" und meinen Hillpfeilen mit 665gr.
Hm nur Glaslaminate- sollte das nicht annähernd transparent werden?
Grüße Moe
Nee, eher milchig trüb bis grau oder bei Zugabe von Farbstoff natürlich dementsprechend.
Ein oder zwei Zierlaminate aus Holz sollten das Ganze erheblich aufhübschen...
