Mobiler Scheibenständer
Bobey
Re: Mobiler Scheibenständer
Beitrag von Bobey »
heyo
ich hab im Moment meine Scheibe auf dem Boden stehen (Sie ist selbstgemacht und kann das deswegen auch ;-)
dann eine europalette dahinter an der die Scheibe lehnt und ein sägebock schräg drann das es hält, war die kostengünstigste alternative zum richtigen scheibenständer weil alles rumlag
sobald mich die Muse packt Werd ich aber auch was basteln das einfacher zu transportieren ist
Gruß Bob
apaloosa
Hat gedankt: 12 Mal
Hat Dank erhalten: 17 Mal
Beitrag von apaloosa »
Hi Bobey,
Meine ist ja nur ca. 60x60 cm. Dann fang mal an nachzubauen und wenn Du Fragen hast, nur zu.
Beitrag von walta »
Wie werden die Beine fixiert? Besonders das Gelenk bei den hinteren Beinen erscheint mir etwas filigran.
apaloosa
Hat gedankt: 12 Mal
Der vordere und hintere Fuß wird mit Flügelmuttern fixiert
Ja, es ist etwas dünneres Material als der vordere Fuß, hatte keine Dachlatten mehr zur Hand.
Ich hatte die Standfestigkeit am WE getestet, 30# 28'' aus ca. 10 m Entfernung. Ist weder eingeknickt noch umgefallen. Man muß halt die Flügelmuttern fest ziehen.
Sollte das einem doch zu filigran sein, kann man ja die Fixierung mit 2 Schrauben/Fl.-Muttern oder einem Dübel vornehmen. Dabei ist aber zu beachten, dass man es immer noch gut (wie im Beispiel gezeigt) zusammen klappen kann (Radius der 2. Schraube beim Zusammenklappen beachten). Verstanden?
apaloosa
Hat gedankt: 12 Mal
......kann man ja die Fixierung mit 2 Schrauben/Fl.-Muttern oder einem Dübel vornehmen. Dabei ist aber zu beachten, dass man es immer noch gut (wie im Beispiel gezeigt) zusammen klappen kann (Radius der 2. Schraube beim Zusammenklappen beachten). Verstanden?
Ich füge mal lieber eine Zeichnung bei und hoffe das es dadurch etwas klarer erscheint.
SHARPE
Beitrag von SHARPE »
Sehr schöne Anregungen!
Ich habe das Problem, dass meine Schießbahn seitlich abfällt, d.h. ich MUSS mit sog. Balkenschuhen arbeiten+unterschiedlich lange Pfosten/Kanthölzer nehmen, damit die Scheibe wieder gerade kommt.
Ich wüsste nicht, wie ich das mit einem mobilen Scheibenständer lösen sollte, schade.
Gruß Ralf
apaloosa
Hat gedankt: 12 Mal
Ralf,.
dann versuchs doch mal mit einem sogenannten Langloch auf beiden Seiten, damit ist eine unterschiedliche Höhe möglich.
SHARPE
AAAAAAAAAAARGHHH!
@apaloosa: DANKE! Manchmal sieht man das Einfache nicht. Absolut perfekt, ich mache das morgen gleich, Material ist da.
Liebe Grüße!
apaloosa
Hat gedankt: 12 Mal
Ralf,
na also, gern geschehen... aber
"think befor you act, one mistake can be your last" oder wir würden frei Übersetz sagen "in der Eile liegen Fehler".
Wenn's noch Fragen gibt, PM dann können wir das event. per Telefon klären.
SHARPE
Ich danke Dir ganz herzlich!
Leider ist mir heute der "profane Alltag" dazwischen gekommen, sodass ich erst morgen dazu kommen werde.
Herzliche Grüße
Ralf
Beitrag von walta »
Ich sehe jetzt nicht welche Grösse die Flügelmuttern haben aber gross genug (so M8 oder mehr) kann ich mir gut vorstellen das die halten.
grüsse
apaloosa
Hat gedankt: 12 Mal
Walta,
ist sogar nur m6 mit 25mm Unterlegscheiben.
Harald
Zurück zu „Ausrüstungsbau“
