Was geht aus Eibenästen mit bis zu 6cm Durchmesser
- Galighenna
- Hat gedankt: 3 Mal
- Hat Dank erhalten: 2 Mal
Re: Was geht aus Eibenästen mit bis zu 6cm Durchmesser
Hrr Hrr Also ich denke, Ahorn würde mir persönlich etwas besser gefallen. Irgendwie widerstrebt mir der Gedanke an einen so coolen Bogen, bzw so ein ausgefallenes Experiment so viel Zeugs dran zu papschen.
Wegen der Benetzbarkeit von Geweben mit Epoxy:
Normales Epoxy hat tatsächlich eine hohe Oberflächenspannung und ist ein wenig zäh. Deshalb dringt es in Gewebe nicht sonderlich gut ein.
Wenn du nicht dauernd mit dem Silikonentferner rumwerkeln willst (ich weiß ja auch nicht wie der sich auf Gewebe/Hanf auswirkt) dann versuche doch mal das Harz L von R&G. Das zeug hat eine sehr gerine Oberfächenspannung und kriecht bei Kontakt regelrecht in alle gewebe rein. Es durchtränkt sogar ohne Hilfmittel Papier. Das liegt daran, weil es ein Laminierharz ist und allein deshalb schon dafür ausgelegt, Gewebe gut zu durchtränken. Der nachteil ist, das es recht dünnflüssig ist. Aber vielleicht ist es mal einen Versucht wert. Ausserdem hat man mit dem Härter EPH500 eine Verarbeitungszeit von mindestens einer Stunde. Das würde dir ein sehr genaues und ruhiges Arbeiten ermöglichen.
Joa ansonsten sieht das wirklich gut aus. ich verfolge das hier gespannt weiter. Genau so wie das Karpowicz Design. Also Toi Toi Toi...
Hast eigentlich recht, genaugenommen hab ich noch einen Kilo Laminierepoxy für Ausbesserungsarbeiten an meinem Boot rumstehen und habs für Backings noch nie damit versucht sondern immer Endfest genommen. Muss ich demnächst mal damit versuchen. Und danke für das "Toi Toi Toi" ich kanns brauchen.
gestern hab ich das Gegenstück angezeichnet, heute hab ich es mit etwas Vorspannung nach der gleichen Technik wiederholt und das Ding dann rausgearbeitet
Hm weiß wer ob das schon wer so gemacht hat, ich mein einen Deflex im Griffbereich auf diese Art?
Wenn nicht, nenn ich das jetzt ganz bescheiden "Chirions Deflexverschlussstücktechnik" oder auch "CDVST"
Also die Abstimmung geht offensichtlich mit 4 zu 3 an den Ahorn, aber nachdem es so knapp war und einige was mit Epoxy-Leinen sehen wollten werd ich mal ein wenig vorgreifen. Ich hab da noch einen Ast, der ist schön gerade im Schnitt 4cm dick und leider nur einen Meter lang, der wird der Länge nach halbiert. Das gibt dann 2 Wurfarme eigentlich wollt ich den spleißen, aber damit auch Epoxyleinen zum Einsatz kommt, wirds ein Take Down mit s Epoxy- Leinen Take Down Hülse
. Also dran bleiben
Deine Buildalongs sind einfach ein Gedicht.
Bin schon gespannt wie`n Flitzebogen wie`s weitergeht!
Lg Sipi
Lg Sipi
http://www.bogensportverein-steinfeld.at/
@ sipi danke
gestern war wieder mein Dachboden dran, aber heut hab ich ein wenig weitergemacht.
natürlich hätte ich auch beide Griffschalen gleichzeitig verkleben können, allerdings ist es so stressfereier, da man nur darauf zu achten hat, dass die eine schale nicht verrutscht,
jo sieht gut aus
schöner Bogen
weiter so!!!
Jeder Bogen ist besonders und brauch so auch eine besondere Behandlung.
heut Abend gings weiter mit der 2. Griffschale
bei der Gelegenheit will ich gleich was überprüfen: der Ahornpfosten aus dem ich das Backig machen werde ist 6cm stark, um zu übrerprüfen ob die Breite reicht wird ein 5cm breites Birkenlaminat auf den Bogen gelegt
anschließend wird die 2. Griffschale verklebt
das muss jetzt aushärten.
Was mach ich jetzt mit dem angebrochenen Abend? Um mit dem Backing zu beginnen ist es mir in meinem Holzlager schon zu dunkel. ich könnt natürlich Nr2 fertigtillern, aber dazu hab ich heut keinen rechten Geist.
Aber da war doch noch ein Ästchen
, der wird Nr5.
Zuletzt geändert von Chirion am 24.10.2011, 20:21, insgesamt 1-mal geändert.
Ob Nr5 leben wird oder nicht verspricht spannend zu werden.
die Ausgangssituation:
irgendwie hat mich der Ehrgeiz gepackt aus diesem Ast einen Bogen hinzubekommen. Und was fällt mir da ein wenn ein Stück Holz zu kurz ist ich schneids mal ab
ich will versuchen aus diesen Beiden Stücken einen Bogen zu bauen, wenn irgendwie möglich ohne ein Stück zusätzliches Holz, nur ein wenig Leinen und etwas UHU Endfest kommt da noch dazu, und damit es eine echte Herausforderung wird solls ein 3 teiliger Takedown werden
der erste Schritt:
ob dieses Experiment gelingen wird steht in den Sternen, bin selbst schon neugierig wie es mit dem weitergehen wird
der erste Schritt:
Zuletzt geändert von Chirion am 24.10.2011, 20:26, insgesamt 2-mal geändert.
- Tom Tom
- Hat gedankt: 6 Mal
- Hat Dank erhalten: 38 Mal
Hay
also die Idee find ich schon mal richtig geil Hut ab
Von dreiteilig hab ich noch ni was gehört. Da bin ich aber mal gespannt.
Dieser Thread hier gefällt mir ja schon von Anfang an richtig gut, aber auf Nummer 5 bin ich besonders gespannt! So langsam bekomme ich Ideen, was ich aus meinen inzwischen trockenen, qualitativ aber leider recht schlechten Eibenästen und Stämmchen machen kann.
Ich bin sehr gespannt wie es denn weitergeht.
Gutes Gelingen zu Nr.5- und natürlich all den anderen...
@ tom tom Danke, ich hoffe nur, dass sich die Idee auch gut umsetzen lässt.
@Gornarak es ginge genauso gut zweiteilig, aber ich will es mal ausprobieren.
@fennek Nr5 ist mehr oder weniger als "proof of principle" gedacht, der Ast war reichlich dünn sodass beim Zuggewicht keine Wunder zu erwarten sind, aber ob meine Idee im Prinzip funktioniert kann ich damit rausfinden. Und danke für das Lob.
Der weitere Plan für Nr5 ist den 40 cm Abschnitt zu teilen, ein ca 20 cm langer Abschnitt wird zur Grundlage für das Griffstück, der andere Abschnitt soll zwei 20 cm Laminate ergeben die auf die inneren Wurfarmenden auflaminiert werden da die zu schwach sind. Diese sollen, die Teile der Wurfarme die Später ins Griffstück gesteckt werden stabilisieren und dann außerhalb des Griffstücks in Fades auslaufen. So hoffe ich verhindern zu können, dass an der Griffstückkante eine Sollbruchstelle entsteht. Die inneren Wurfarmenden werd ich dann ganz leicht konisch verschleifen und mit einer 9cm langen Manschette aus Epoxyleinen versehen. Das Griffstück wird an der Vorderseite den Wurfarmen angepasst, in der Mitte bleibt ein Schmaler Steg stehen der die Einstecktiefe der Wurfarme begrenzt. Dann werden die Griffstückmanschetten mit Trennmittel versehen und um den ganzen Griff mit den positionierten Wurfarmen Epoxyleinen gewickelt. Soweit die Theorie, wie das praktisch geht, na schauma mal...
- klaus1962
- Hat Dank erhalten: 5 Mal
Ich darf Dir an dieser Stelle auch mal eine riesen Anerkennung aussprechen.
Deine Ideen und Buildalong sind wirklich super.
Kann es sein, daß Du in einem früheren Leben mal Ameise warst, so fleißig, wie Du werkelst.
Vom Deinem letzten Post (Zusammenbau Griff WA usw.) habe ich, trotz gutem Vorstellungsvermögen, aber nur Bahnhof verstanden. Deshalb bin ich schon gespannt auf die kommenden Bilder.
