Waschmaschinenunterlagen-Zielscheibe
Ralph
Beitrag von Ralph »
Vor kurzem erhielt ich eine Werbemail eines Händlers, mit der dieser eine „Eco-Ethafoam“-Zielscheibe anpries.
Das Aussehen der Scheibe erinnerte mich an einen ähnlichen Artikel und brachte mich auf eine Idee zur Fertigung einer Zielscheibe:
Infolge dessen erwarb ich eine Waschmaschinen-Anti-Vibrations-Unterlage, die man auf jedem Baumarkt erwerben kann.
Maße: 60x60x1,5cm., Preis 8,99 Euro.
Das Ganze besteht aus einem grobkörnigen, zusammenvulkanisierten Gummie-Ethafoam-granulat, mumaßlich aus recycleten Autoreifen o. ä.
Diese Scheibe habe ich in 4 Scheiben zu je 30x30 zerschnitten und je 2 dieser Scheiben mittels Kabelbindern hintereinandergesetzt miteinander verbunden.
Das Ganze wurde dann zunächst als 2-er Block, dann als 4-er Block mit meinem Jagdrecurve mit 60 lbs @ 28 ´´ aus 4 Metern einem Beschußtest unterzogen sowie danach mit einem Bogen im Reiterbogenstil mit 47 lbs. @ 32 ´´, auf 30 Meter beschossen. Geschossen wurde mit schweren Alupfeilen XX 75 Legacy von Easton (2219 sowie 2216).
Ergebnis:
Auf 4 Meter mit dem Recurve gingen die Pfeile ca. 10 cm durch,wenn ich nur den 2-er Block verwendete.
Wenn ich den 4 -er Block nahm, kamen die Pfeile nur knapp durch den ersten 2-er Block durch, den zweiten 2-er Block konnten sie nicht mehr ankratzen.
Auf 30 Meter mit dem Bogen im Reiterbogenstil kamen die Pfeile gerade mal 1/2 cm durch
http://vimeo.com/30400548
http://vimeo.com/30401091
Von der Haltbarkeit habe ich bisher nach dem Herausziehen der Pfeile noch kein Zerbröseln feststellen können.
Fazit:
Wenn man für schwere Bögen einen eine große Zielscheibe 60x60 cm sucht und so 4 Stück davon bräuchte, wird das Ganze vielleicht etwas sperrig, schwer und auch fast so teuer, wie die kommerziell angebotenen, erwähnten Scheiben.
Sicher hält das Ganze auch nicht so lange wie, das klassischen Ethafoam.
Dennoch ist es m. E. aber doch eine gute Option als kleine, preiswerte und resistente Zielscheibe für drin wie draußen. Man kann sie dazu z. B. mit klassischen Zielscheibenauflagen versehen oder einfach mit Paketklebeband mit einem Kreuz o. ä. bekleben. Sie ist auch schwer genug, um nicht bei jedem Windstoß umzufallen.
Insbesondere kann man das Ganze, wenn man einen relativ festen „Schußplatz“ hat, dort draußen im Gestrüpp liegenlassen, da es verrottungsresistent ist und auch niemand, der es findet, ein Mitnahmeinteresse an solchem „Kram“ haben dürfte.
Ralph
Bogenede
Re: Waschmaschinenunterlagen-Zielscheibe
Beitrag von Bogenede »
Die Dinger heissen "Fallschutzmatten", es gibt sie bis zu 5 cm Stärke und sie werden normalerweise auf Spielplätzen eingesetzt. Es gibt sie auch als Meterware für Tennisplätze etc, auch in 1 x 1 m Stücken.
Allerdings sind sie s..schwer und nicht sehr haltbar. Ich schätze mal 500 Pfeile in den Killbereich und man kann sie reparieren oder wegwerfen.
Bogenede
Hat Dank erhalten: 216 Mal
b.t.w...: Zur Kostenreduzierung und Gewichtsersparnis könnte man ja auch die mittleren Lagen aus altem Teppichboden, Schaumstoffmatratze o.ä. machen...
Don Koro
Beitrag von Don Koro »
Bogenede hat geschrieben: Ich schätze mal 500 Pfeile in den Killbereich und man kann sie reparieren oder wegwerfen.
Das ist meiner Erfahrung nach aber auch bei dem "Scheiben" Ethafoam der Fall...
Lg
Wenn's hinten juckt und vorne beißt, nimm Klosterfrau Melissengeist!
Bearpaw Kiowa 50" 52#@28"
Legend Stick "The Beast" 68" 92#@30" by Manfred Kaufmann
Sir Weazel
Beitrag von Sir Weazel »
Harfe hat geschrieben:
Lg
Finde du kannst die so nehmen, aber du solltest mehrere Lagen nehmen und in der Mitte was zum abbremsen einbauen zB Teppich oder PVC Reste..... ! So habe ich das auch gemacht und es funzt prima.....! Bei mir waren es Platten aus Wärme-Kälte Dämmung.......
guckst du hier:
viewtopic.php?f=16&t=17780 ;D
Zurück zu „Ausrüstungsbau“
