Hornnocken vor oder nachm Tillern drauf?
Re: Hornnocken vor oder nachm Tillern drauf?
Die Sehnenhalterkappen solltest dazu nicht nehmen, die bringens nicht.
Sind nur gut um..... Sehnen nicht zu verlieren.
Da musst nen Lederstreifen ............oah, ist zu schwer zu erklärn, irgendwo gibts dazu ne Bauanleitung, ich such mal danach.
tscho
tscho
- Hat gedankt: 4 Mal
- Hat Dank erhalten: 93 Mal
...darf ich helfen?
(PS: Die Maße sind als Spannschnur konzipiert, zum Tillern würde ich die lieber etwas tiefer ausführen, also 2 x die weißen oder sogar noch etwas mehr... 5 cm statt 4,5 bei Gesamtlänge 15!)
- Tom Tom
- Hat gedankt: 1 Mal
- Hat Dank erhalten: 17 Mal
@ravenheart:
danke werd cih mir bauen (bzw bauen müssen :-)
- Tom Tom
Und weiter gehts mit den Fragen:
Die Hornnocken werd ich mit Epoxidharz draufkleben.
Muss da Holz / Horn absolut passend sein oder is des schlimm wenn des Horn kleines bischen Spiel hat?
Füllt des Epoxi bischen?
Das darf ruhig etwas Spiel haben. Den Konus am Bogen ohne Anspitzer 100%ig dem Horn anzupassen, ist fast unmöglich.Muss da Holz / Horn absolut passend sein oder is des schlimm wenn des Horn kleines bischen Spiel hat?
Die Kräfte, die die Nocke vom Bogen ziehen wollen, sind eh sehr gering.
- Tom Tom
Danke
ich denk mir eh auch bischen das der Druck die Nocke *bischen* aufs Holz drückt
hab irgendwo gelesen das man die Nocken erwärmen soll vorm draufmachen
damit se sich beim abkühlen zamzieht und noch besser sitzt.
Jepp, etwas Spiel ist sogar eher förderlich - schließlich soll ja auch noch Kleber dazwischen passen!
Tipp:
Wenn sie Wackeln, kann man sie ja zu der einen - oder eben anderen Seite anliegend hindrücken.
Mach es so, dass sie in der späteren ZUGRICHTUNG gedrückt anliegen!
Tipp:
- Tom Tom
Sorry aber ich hoff die Frage is jetzt nich zu blöd aber wie meinst du des mit Zugrichtung?
Na stell dir den Bogen vor wenn der Nock drauf ist und die Sehne dran zieht, in die Richtung drückst den Nock dann.
tscho
tscho
- Tom Tom
aso :-) jetzt versteh ich
Unglaublich.........
für was hat Rabe eigentlich keine Zeichnung
- Tom Tom
oder einfach ein guter Zeichner
Bogenede
Was noch wichtig ist:
Der Teil der Hornnocke, auf dem die Sehne aufliegt, sollte im Kern noch auf dem Holz sein. Siehe roten Pfeil auf der Zeichnung.
Ich hoffe das ist verständlich geschrieben.
Bogenede
Bogenede
