Basaltkopp - unkaputtbare Pfeile
Hallo gemeinde,
ich hab mir ein neues Ziel gesetzt, nachdem das mit den daumenringen ja funktioniert hat.
die traurigen Gesichter derer, die ihre Pfeile liebevoll mit der Brust aufgezogen haben, ihnen die ersten schühchen geschnürt haben, die windeln gewechselt haben und alles was so ein Pfeil halt an Arbeit macht bis er mal im Köcher steckt, haben mich dazu gebracht ihn zu erschaffen, den unkaputtbaren Pfeil - den basaltkopp
ausgangspunkt ist mein Garten, ein Basaltstein und mein compositbogen.
es geht nur um Carbon - für alle holzschützen also weniger interessant, evtl noch für bambus.
Erster versuch war ein einfacher Schrumpfschlauch um den schaft - etwa ein zoll lang.
ergebnis:
pilzt bei frontalbeschuss mit 70lbs auf 3meter leicht auf, man büßt ein halbes zoll pfeillänge ein - vertretbar. also pfeil wieder neu abgeschnitten, wirklich nur ein halbes zoll war gepilzt - schrumpfschlauch war intakt.
hier der beschuss mit 1000 bildern in der sekunde:
http://www.youtube.com/watch?v=fGCtYQqDhLY
hatte mir mehr von der aufnahme erhofft, aber sie beweist wenigstens nen sauberen frontaltreffer.
nun folgt morgen im hellen der beschuss des Basaltsteins mit dieser Konstruktion: mich würde interessieren was ihr noch an ideen habt, oder sonstige überlegungen wie man den Pfeil vor solchen kapitalen Steinen schützen kann...
die spitze ist wurscht, das kann kaputtgehen - nur der schaft soll wenn möglich nicht an Länge einbüßen - vom mm der zerbröselt am insert mal abgesehen.
gruß corto
ergebnis:
gruß corto
Zuletzt geändert von corto am 06.09.2011, 21:29, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Basaltkopp - unkaputtbare Pfeile
Versuch mal ein Stück von einem Alu-Schaft als Footing. Das soll recht gut funktionieren.
HJM Langbogen 68" 50#@28"
hab ich schonmal gehört, ich hab aber keine alu pfeile. welchen durchmesser brauch ich da für 400er Carbon? sind nicht ganz 8mm.
recht gut ist aber nicht basalttauglich. aber ich werd gerne auch mal alu testen.
ich will löcher in steine schießen
die messingfootings sind daber auch schwerer, was mir entgegen kommt.
- captainplanet
Schäfte mit höherem Spine mit schwereren Spitzen drauf (sollte sich natürlich im dynamischen Spine ausgleichen) verwenden. Hat drei Effekte:
- Sie sind schwerer ergo langsamer -> weniger Impact -> weniger Pfeilbruch
- Durch die schwerere Spitze werden leichtere Steinchen eher "aus dem Weg geräumt" ohne daß was passiert
- Schäfte mit höherem Spine halten überhaupt mehr aus
- Galighenna
- Hat gedankt: 3 Mal
- Hat Dank erhalten: 3 Mal
Das ist ganz einfach: Wenn das Pfeilgewicht gleich bleibt, die Spitze aber schwerer ist, steckt mehr Energie in der Spitze und weniger im Schaft. Deshalb halten Pfeile mit schweren Spitzen und leichtem Schaft härtere Treffer aus.
Der Typ auf dieser Website behauptet das der unkaputtbare Pfeil nur eine Frage des richtigen verklebens ist. Keine Ahnung ob das stimmt.
holzpfeiler ;-)
holzpfeiler ;-)
GunDog
Man müßte in der Spitze selbst ein Elastisches Element dazwischenbauen. Ich habe auch schon so einiges getestet aber noch nicht das richtige gefunden. Aluring = 2117 (denke ich).
- the_Toaster (✝)
Die Holzpfeilbauer machen nen Vorschaft dran.
Sowas geht bestimmt auch bei Carbonis.
Man nehme ein Stück Aluschaft mit gleichem Innendurchmesser wie der Außendurchmesser des Carboni. Den Aluschaft macht man ein paar cm länger als die Spitze und das Insert brauchen. Der nimmt dann die Energie auf. Quasi als Knautschzone.
Das rettet den Carbonschaft.
vorschaft, auch ne idee. ich hab bisher nur über hülsen nachgedacht..
aber in Sachen schwerer und härter,
die versuchspfeile sind:
Easton Powerflight 300! mit 60 grain insert, 225 grain spitze
ich werde testen und berichten. könnte aber stimmen.. hab schon einige Treffer gesehen, da hätte ich geld verwettet das der aufgepilzt ist - war er aber nicht. evtl hab ich ab und an mal gut geklebt ..walta hat geschrieben:Der Typ auf dieser Website behauptet das der unkaputtbare Pfeil nur eine Frage des richtigen verklebens ist. Keine Ahnung ob das stimmt.
holzpfeiler ;-)
gab da mal lange vor den Duras hier einen Thead über das "Pinselsyndrom bei Carbonaeros" ( Excel), leider sind alle Bilder weg.
Da ging es um kleine Hülsen vorne über den Schaft. Hilft sehr gut.
Cu Kaspian
Cu Kaspian
carbonieros hab ich schonmal gelesen, ich werd den mal fragen.. war was mit fluflus auf fa.. danke kaspian.
die oben abgebildete messinghülse hat den pfeil sauber dort brechen lassen - fail.
evtl ist das zuggewicht und der basalt einfach n bissl krass, gerade aus 3 metern.
aber nun zum eigentlichen Prototyp, den pfeil hab ich wieder um etwa 1 zoll gekürzt, bleiben 31 zoll ^^ reicht noch gerade so.
nun ein messingfooting wie im ersten beitrag, nur etwas länger. darüber, damit der schaft nicht bricht hinter dem footing -
eine schlauchtülle aus gummi in 8mm verklebt mit uhu hart. das rohr geht gerade so rein, da rutscht nix. dahinter mal sehen ob die tülle reicht.. aber dicker gehts net das ist schon hart an der grenze zum blunt ^^
das dritte bild ist im zusammengebauten zustand, passt auf den mm - und ist noch nicht verklebt.
Klar bricht der Pfeil unmittelbar hinter dem Footing.. zu starker Steifigkeitssprung...
Vielleicht das Röhrchen am Ende etwas dünner schleifen, auslaufen lassen, sozusagen.. Aber ansonsten, nettes Projekt, ich krieg grad Lust, mitzumachen :-)
Rolf
Rolf
