Eschen-Walnuß Elb
- Galighenna
Re: Eschen-Walnuß Elb
Schon bei R&G geguckt was 715g Harz L + 450g Härter EPH500 kostet?
inkl Versand 28,77
Aufgrund der kleineren Menge ist das sicher besser, jedenfalls wenn du nicht innerhalb eines Jahres über 1Kg Epoxy aufbrauchen willst.
Bleibt aber natürlich deine Entscheidung
inkl Versand 28,77
URAC185 gibbet auch noch.
Kostet die Dose mit Härterpulver rund 18 Euronen (ohne Versand). Hab ich zu Hause, aber noch nicht angerührt.
Konsequenz ist, auch den Holzweg zu Ende zu gehen (FH)
Wenn Blacksmith damit seine brutalo Elbs klebt
dann muss das Zeug klasse sein,der Vorteil ist eben , du must nicht so aufpassen beim Mischen.Und es härtet mit Wärme nur schneller, nicht fester ! Oder will jemand die hälfte ?
Egal, aus dem Rest bau ich mir nen Trabbi
tscho
tscho
- Blacksmith77K
tscho hat geschrieben:Wenn Blacksmith damit seine brutalo Elbs klebtdann muss das Zeug klasse sein,
tscho
...irgenwann sollte es jedem einleuchten...
Merci.
Ist bestellt.Kleinere Abnahmemengen gibts leider nicht.Das Zeug wird direkt aus den usa importiert meinte die nette Dame am tel.
tscho
tscho
- Blacksmith77K
Nochwas nebenbei. EA 40 mischst du 1:1 vom Volumen. Dann kannst perfekt Laminate verleimen.
Sonstige Fragen dazu... gerne!
Da kannst ganz dolle Sachen mit machen:
- Galighenna
Hehe das Harz von R&G ist auch nicht unbedingt schlechter... Ich mein ja nur...
Man mischt es halt nach Gewicht 100:63
EA40 mischt man nach Gewicht 100:87 und nach Volumen 1:1... (ist für mich halt nicht unbedingt ein Vorteil da ich eh ne Feinwage hab)
Mir wärs einfach zu teuer, aber das muss ja jeder selbst entscheiden.
Riecht EA40 eigentlich? Also stinkts nach Lösemitteln?
- Blacksmith77K
Hat beim Anmischen 'nen weichen, sandigen Geruch. Beim Aushärten nix. Also nein, kein Geruch nach Lösemitteln oder ähnlichem. Kannst problemlos in der Wohnung stehen lassen.
- Galighenna
Ah na das is doch was wert... Ganz im Gegensatz zu dem fiesen Phenol-Geruch den Bindan-Cin verströmt...
@ Blacksmith
Danke ! komm gerne darauf zurück.
@Galighenna
Wenn du willst schick ich dir bischen was davon zum testen,sobalds da ist.Kann aber sein, das dauert ne weile,ab mi bin ich 14 tg weg.
tscho
@Galighenna
tscho
- Galighenna
achwas... nee danke, das brauchste nicht. Ich hab mehr Kleber hier als ich brauche. Ich hab noch nichtmal mein Bindan Cin aufgebraucht in über 2 Jahren... Und jetzt noch über 1kg Harz L + Härter. Das reicht noch laaaange hin.
Aber Danke für das Angebot!
Zum testen meinte ich,zum vergleichstest. aber egal.Ich werd mal bei Gelgenheit ne Probe verkleben und auf ner Zerreismaschine testen,und den uhu Endfest auch,ich glaub nämlich die schreiben da bei uhu nur Laborwerte drauf , die in Wirklichkeit keiner schafft,mal sehn.
- Heidjer
- Hat gedankt: 9 Mal
Klar werden Laborwerte angegeben, was denn sonst?tscho hat geschrieben:Zum testen meinte ich,zum vergleichstest. aber egal.Ich werd mal bei Gelgenheit ne Probe verkleben und auf ner Zerreismaschine testen,und den uhu Endfest auch,ich glaub nämlich die schreiben da bei uhu nur Laborwerte drauf , die in Wirklichkeit keiner schafft,mal sehn.
Und die Festigkeit die Endfest erreicht braucht kein Bogenbauer in der Praxis, jedes Epoxi das die Hälfte der Festigkeit von Endfest erreicht, reicht locker für Holzverbindungen aus. Der Vorteil von Endfest ist nach meiner Meinung die hohe Temperaturfestigkeit, mir sind schon mehrfach Tipoverlays aus schwarzen Büffelhorn abgefallen nachdem der Bogen etwas in der Sonne lag, aber nie wenn sie mit Endfest geklebt waren!
- Galighenna
Ja oft werden die bei 60-70°C schon leicht weicher und dann geht mit weiter steigender temperatur schnell bergab mit der Klebekraft.
Aber irgendwie... werden Tips in der Sonne wirklich sooo heiß? Das hätte ich nicht gedacht. Ich hab allerdings auch noch nie einen Bogen so lange im Sommer in der prallen Sonne gehabt.
- Heidjer
Ja Galli, schwarze Tips können schon in 15 Minuten seeehr warm werden, mußt auch mal Bogen schiessen gehen.Galighenna hat geschrieben:... werden Tips in der Sonne wirklich sooo heiß? Das hätte ich nicht gedacht. Ich hab allerdings auch noch nie einen Bogen so lange im Sommer in der prallen Sonne gehabt.
