Trocknungszeit von Tungöl (beschleunigen?)
Hölzer, Kleber, etc.
Granjow
Beitrag von Granjow »
Hoi zäme,
Ich teste ja gerade ein paar Oberflächenbehandlungen. Das Tungöl wird und wird aber nicht fest.
Der letzte Anstrich habe ich vor vielleicht 4 oder 5 Tagen aufgebracht. Wenn ich die Holzstücke anfasse, glänzen meine Finger leicht, das Öl ist also noch nicht trocken. Es ist das von Dick bzw neuerdings Dictum, ohne Sikkative (das sind Schwermetalle, die die Polymerisation beschleunigen).
Damit ich doch noch irgendwann fertig werde: Kennt jemand eine (schwermetallfreie) Methode, die Trocknung etwas zu beschleunigen? Bringt Wärme etwas? Andere Tricks?
Simon
Re: Trocknungszeit von Tungöl (beschleunigen?)
Warm und trocken - soll heissen bis 50 Grad und bei minimaler Luftfeuchtigkeit...
Schade, dass Bögen so schlecht in Backöfen passen ;-)
Neee, ernsthaft: 2 Meter Abflussrohr kombiniert mit einem Fön können da eine Menge reissen...
Zuletzt geändert von Squid (✝) am 08.07.2011, 13:38, insgesamt 1-mal geändert.
Firestormmd
Beitrag von Firestormmd »
Und natürlich keine dicke Schicht auf dem Holz lassen. Nach maximal einer Stunde mit einem trockenen Lappen abwischen.
Grüße, Marc
Botjer
Hat gedankt: 23 Mal
Hat Dank erhalten: 7 Mal
Beitrag von Botjer »
Auf den Ölflaschen von Dick steht doch genau drauf, wie man das Öl auftragen soll, bzw. wann abwischen - im Falle von Tung-Öl den Überstand nach 5-10 min.
Ich mache es immer wie folgt: Einmalhandschuhe anziehen, Öl in die Handfläche, schön in den Handflächen verreiben und dann das Werkstück einreiben. 10 Minuten einwirken lassen und dann den Überstand mit Zewatüchern abwischen.
LG Niels
Anasazi
Hat gedankt: 33 Mal
Hat Dank erhalten: 113 Mal
Beitrag von Anasazi »
UV-Strahlung hilft auch. Jetzt im Sommer einfach in die pralle Sonne legen und im Winter unter die Höhensonne ;D
Granjow
Das Tungöl hat jeweils relativ schnell eingezogen, vielleicht weil ich es dünn aufgetragen habe, jeweils war kein Überstand mehr da.
Gestern habe ich es nun an die Sonne gelegt, dabei haben sich auf der Oberfläche viele kleine Bläschen gebildet (Bild folgt) … allerdings ist es jetzt trocken auf dieser Seite :D Wahrscheinlich habe ich bei den anderen Anstrichen zu wenig gewartet. Ich schleife die Oberfläche kurz nach, dann kommt der nächste Anstrich drauf.
@Botjer, Ja, da steht auch, dass es zwischen 1/2 und mehreren Tagen braucht zum Trocknen. Ich habe jeweils 1 bis 2 Tage gewartet, was anscheinend zu kurz war.
@Squid Sind Abflussrohre nicht sowieso schwarz? Könnte man das nicht einfach so an die Sonne stellen? Da müsste es doch angenehm warm drinnen werden ;)
Granjow
Heute haben die Hölzchen zwischen den Gewitterschauern nochmals etwas Sonne bekommen, nun ist das Tungöl langsam durchgetrocknet, denke ich. Ein wenig Öl ist wieder ausgetreten, allerdings nur so viel, dass die Holzoberfläche etwas geglänzt hat. Habe das dann abgewischt und weiter an der Sonne trocknen lassen.
Hier noch das versprochene Bild.
Nach dem ersten Mal in der Sonne: Überschüssiges Tungöl ist ausgetreten
Dachlatte
Beitrag von Dachlatte »
Hallo Granjow,
die Oelschicht war zu dick, dadurch die Blasenbildung. Wenn Du das Tungoel vorher "kochst" ( ca 15 Min. auf ca 90°C erwärmen)trocknet es wesentlich schneller. Allerdings muss die erste Schicht "ungekocht" aufgetragen werden.
Gruß Dachlatte
Firestormmd
Ich denke ja, dass da kein überschüssiges Öl, sondern Wasser raus will. In der prallen Sonne treibt es die Feuchtigkeit aus dem Holz nochmal richtig raus.
Grüße, Marc
Zurück zu „Materialien“
