Druckschlauch Laminatbögen
klaus1962
Re: Druckschlauch Laminatbögen
Beitrag von klaus1962 »
Sommerzeit ist Laminierzeit.
Weil ich eben (noch) keine Heizkiste habe, bin ich auf die warme Jahreszeit angewiesen.
Aber ich hab mich im heurigen Winter schon mal darauf vorbereitet. ;)
Jetzt ist sie fertig, meine nagelneue Druckluft-Schlauchpresse (samt "Schlafkiste" für die Lagerung)
Als nächstes stehen die Klammern für die Bogen-Schablone auf dem Programm.
Bogenede
Beitrag von Bogenede »
@Klaus
Du bist ja widerlich akkurat ( "Schlafkiste mit Zinkungen", "Messinganschluss", )
Bogenede
eddytwobows
Beitrag von eddytwobows »
@Klaus...
Jau, saubere Sache, das mit der Schlauchpresse... :)
Kompressor habe ich auch schon, nur den Schlauch und eine entsprechende Form fehlen mir noch, das wird in den nächsten Monaten erledigt...
Werde aber totzdem bei der Auflegemethode bleiben und die Presse nur für das verleimen und fixieren der Hölzer benutzen... :)
etb
klaus1962
Jeder Wahnsinn hat Methode ;D
oder ist der Weg zur "dunklen Seite" doch ein wenig aufwendig ;)
ca. 25 kg Eisen, 64 Trennschnitte, 110 Löcher, 220 mal Löcher senken, 20 Gewinde schneiden, eine handvoll Elektroden, ein wenig Lack und einige Arbeitsstunden später sind nun auch die Laminierzwingen fertig. Materialkosten ca. 40 Eur.
Die Zwingen lassen eine Schablonebreite von ca. 13 cm zu. Da passen dann sogar 2 WA (zB für TD) nebeneinander rein.
Anmerkung: Die Gewinde sind nur zum justieren der Schablone, nicht zum eigentlichen Pressen. Das macht ja der Schlauch.
Jetzt muß ich nur noch meinen Kollegen vom Hochbau ein paar Schaltafeln für die Bogenschablone abschwatzen.
Dann gehts los. ;D ;D 8)
PS: Walta wird sich wahrscheinlich wieder über meine "Huatmuadan" lustig machen ::)
Wahnsinn Klaus !! das sieht wieder , wie gewohnt perfekt aus und besser als gekauft aus´m Regal !
Blacksmith77K
Beitrag von Blacksmith77K »
Kurz zum Thema: Epoxydharze mit der Konsistenz wie UHU Endfest 300 bringen 'die beste' Fuge bei 8 bar... nur so nebenbei. ;)
Ja , hm ,..ich nochmal..
Btw, was meint ihr wie perfekt die Bogen aussehen werden? .... wenn schon nur die Zangen , der Schlauch usw so genial gearbeitet sind ....
Ich melde schon mal Besitzansprüche für Bogen Nr 12 an ;D
Thomas of hookton
Beitrag von Thomas of hookton »
Blacksmith77K hat geschrieben:Kurz zum Thema: Epoxydharze mit der Konsistenz wie UHU Endfest 300 bringen 'die beste' Fuge bei 8 bar... nur so nebenbei. ;)
Wie kommst du da drauf?
MfG
Hermann
Blacksmith77K
Weil bei 10bar das UHU Endfest 300 zwischen Glas und Massa zu dünn geworden ist und die Suppe nicht mehr gehalten hat.
Hairun
Beitrag von Hairun »
Sehr schön!
Momentan versuch ich mich mit den Radschläuchen. Der Grund --> Bequemlichkeit, an Fahrradschläuche komm ich gut ran und der Aufwand geht gegen Null - im Vergleich zum Druckschlauch (vorallem wenn man das so angeht wie der Klaus ;) )
Der erste Bogen bzw. Leim härtet gerade noch aus. Mal schaun wies geklappt hat.
Alternativ liegt ja der Schlauch schon in einer Ecke :)
gruß
Hairun
Beitrag von walta »
Hairun hat geschrieben:Momentan versuch ich mich mit den Radschläuchen
Wie willst du bei einem Fahrradschlauch druck aufbauen? Der geht doch auseinander wie ein Luftballoon.
Nein ich werd mich nicht über Hutmuttern lustig machen, ganz bestimmt nicht, hatte ich niiiiiiie vor, würde mir nicht in den Sinn kommen, niemals nie nicht!
Thomas of hookton
Blacksmith77K hat geschrieben:Weil bei 10bar das UHU Endfest 300 zwischen Glas und Massa zu dünn geworden ist und die Suppe nicht mehr gehalten hat.
10bar ist auch ein ziemlicher Wumms! Wenn die Teile schön zusammenpassen, und das sollten sie bei Glasbögen, dann reichen 4-5 bar locker aus.
MfG
Hermann
GunDog
Beitrag von GunDog »
walta hat geschrieben: Wie willst du bei einem Fahrradschlauch druck aufbauen? Der geht doch auseinander wie ein Luftballoon.
In dem man diese als Gummi-Seil benutzt.
Firestormmd
Beitrag von Firestormmd »
Genau! Schön in Scheibchen schneiden und diese Ringe als Gummiband benutzen. Der Bogen liegt dann in einer Form, die an den Seiten zahlreiche Holzdübel hat. In die Holzdübel wird über den Bogen dann das Gummiband gespannt. Siehe:
Wobei ich mir einen kräftigen Fahrradschlauch auch als Druckschlauch für Laminate vorstellen könnte. Die Halten auch locker 6bar aus und mit einer schönen Biegeform kann man die Laminate schön zurechtpressen. Eine Luftpumpe hat jeder Radfahrer eh zu Hause. Ein 28er Schlauch ist ja auch über 2m lang. Man muss nur die Enden verkleben und sichern und schon könnte es losgehen. Alternativ kann man sicher auch Mopetschläuche nehmen.
Grüße, Marc
GunDog
Firestormmd hat geschrieben:Man muss nur die Enden verkleben und sichern und schon könnte es losgehen. Alternativ kann man sicher auch Mopetschläuche nehmen.
Das gibt nur BLASEN an den freien Stellen. Einen Fahrradschlauch "in" einem Feuerwehrschlauch mag gehen. Ich glaube Karly macht sowas.
6 Bar hält ein Fahrradschlauch nur innerhalb von Felge/Mantel aus. Der Druck wird dann an letztere übertragen.
Zurück zu „Werkzeuge“
