" little Krid " oder das was keiner wollte
Re: " little Krid " oder das was keiner wollte
O0 ::)
Matthias dann sehe ich besser mal zu das dat Teil auch einen Pfeil beschleunigen wird..sonst verhunger ich noch auf dem Treffen. ::)
Sturkopf, ja hm ..könnte sein oder einfach mal schauen was so geht.
Ich habe heute mit der Raspel erst einmal die Flanken gesäubert , dann geschaut was da denn noch an Material übrig blieb, das war leider nicht sehr viel :-\
es waren noch ein paar Risse vorhanden, die tiefer gingen als ich dachte , so mußte ich doch in einigen Bereichen arg viel Material entfernen .
Denke das er bei 168 cm Länge dann nur noch bei 25 # @ 28 " gelegen hätte +-
Vor allem der Bereich wo die Längsrisse waren ist auf 1,4 cm geschrumpft, das ist ziemlich schmal .
Nach dem säubern mit der Raspel wurde der verbliebene saubere Rest betrachtet und der Bogen im Rohling gesucht.
Na ja , da gab es nicht viel zu entscheiden , ich habe den Rohling stark gekürzt auf 150 cm damit da noch Stabilität und Zuggewicht rein kommt .
Je die oberen Äste wurde entfernt , bzw halbiert um unnötiges Gewicht an den Enden zu vermeiden.
Nun muß er gerichtet werden bevor ich mit dem Tiller weiter machen kann , Bodentiller ist soweit abgeschlossen .
Ein Wurfarm hat eine blöde Welle , da muß ich noch überlegen ob ich Diese weg dämpfe oder halt einen "komischen" Tiller in Kauf nehme .
Das schmale Stück
Das schmale Stück
Astloch wird entfernt mit dem Ziehmesser und der Rest abgebrochen mit nem Schraubezieher
ehemaliger Ast 1
ehemaliger Ast 1
ehemalige Aststelle 2
noch schön krum
noch schön krum
raspel arbeit
raspel arbeit
Hat gedankt: 201 Mal
Hat Dank erhalten: 206 Mal
Die spinnen, die Sauerländer ;D ;D .
Ganz großes Kino, was du da vorstellst. Bin echt gespannt, was aus dem Teilchen wird.
RobertGraf
Beitrag von RobertGraf »
Masochismus.... blanker Masochismus :P
Und auch wenn der Bogen nichts wird, verspricht es doch ein sehr unterhaltsamer Thread zu werden ;D
Aber: Acker und Osage - da wird schon was draus... Da mach ich mir gar keine Sorgen ;) . Nur schade, dass nun das schicke Astloch weg ist.
Schöne Grüße...
Robert
Die wahre Kunst besteht nicht darin, das Ziel zu treffen, sondern in Würde daran vorbei schießen zu können.
;D schön das ihr soviel Vertrauen habt ;D
So, gerichtet das Teil , so gut es ging , aber es sieht neben ein paar Abstrichen bisher "OK" aus .
An einem Wurfamende hat sich ein Längsriss gebildet beim Flippen , das ist aber kein Thema, kommt Hanf drauf und gut ist, war eh der Plan an den Enden .
Dazu noch ein Riss an der Flanke, aber auch kein Problem da kommt dann eine Wicklung drum .
Alle Risse sind schon mit sek Kleber verfüllt , so ein schöner dünnflüssiger .
Bogen steht schief, deswegen kippen die Enden nach links weg
da muß noch geraspelt werden
klaus1962
Beitrag von klaus1962 »
Ich kann gar nicht hinsehen, sonst hab ich heut einen Bogenbau-Albtraum. :o ;)
Ist das ein Stave von der damaligen Sammelbestellung ?
Klaus, ne..der / die sind schon laaaange verbaut.
Der ist woanders her , ich habe dieses Stück von einem anderen stave abgespaltet .
Bekommen von einem netten FC´ler ;) :)
the_Toaster (✝)
Beitrag von the_Toaster (✝) »
Acker Du bist ja völlig Irre.
Und ich dachte ich hätte einen Knall...
medicinewheel
Beitrag von medicinewheel »
Bin jetzt schon sehr beeindruckt und drücke alle Daumen!
Okki
Beitrag von Okki »
Acker, geh mal zum Arzt. Du MUSST krank sein ;)
Okki
Archive
Beitrag von Archive »
Moin
Wo ist das Problem? Das ist ein Stab, und Acker baut einen Bogen daraus und gut ist.
Gruß Mütze
Ja , so sieht es aus : Da ist ein Holz und man wendet schlicht und einfach alle Schritte für die vorhandenen Problemstellen an die man als Bogner kennt...ok, es sind viele Problemstellen :D
medicinewheel
Muetze hat geschrieben:...
Ach soooo...
Das wollte ich auch als erstes posten: Wieso, für jedes Problem gibt es doch einen altbekannte Lösung, die man hier auch nachlesen kann...
Aber das wirkst so desillusionierend... *g*
Ougenweide
Beitrag von Ougenweide »
Hi Acker,
da hast du dir echt was vorgenommen. Ich habe schon einige krumme Prügel
verbaut, aber ob ich diese Herausforderung angenommen hätte, weiß ich nicht.
Ougenweide
Weiter gehts mit dem Teil >:)
Der enden wurden mit einer ansehlichen Menge Hanf verstärkt, scheinen sich aber dennoch beim Bodentiller noch zu öffnen, egal, so bleibts vorerst einmal .
Am neuen Bodentiller hat der Bogen gefühlt stark zugenommen an Zuggewicht , denke, das er derzeit bei 60 -70# liegt.
Zumindest ein wenig Luft vorhanden beim Tillern ::) , schauen wa mal was bei raus kommt .
Nun muß der Hanfbelag erst mal gewickelt werden und dann gehts auf den Tillerbaum.
Da bin ich gespannt was er zeigen wird. ;D
Gruß acker
