Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und auf der Suche nach Jemand, der mir diese Flecht-Technik am Rand der abgebildeten Armschiene erklären kann? http://www.abload.de/image.php?img=ninja10008ycf.jpg
Meine Versuche, es logisch zu rekonstruieren scheiterten kläglich .
Mit bestem Gruß, S.
Ich nehme an, Du meinst den "schlagenartigen" Rand? Ich kenne dieses Flechtmuster nur als Ummantelung von Seilen, etwa für Peitschen, aber ich nehme an daß es hier analog funktioniert. Wie erkläre ich das jetzt am besten.... hmmmm....
Also mit der Seilummantelung geht das so: Du brauchst vier Lederstreifen. Du legst zwei davon parallel nebeneinander um das Seil, so daß das Seil auf der ganzen Oberfläche von den Streifen bedeckt ist. Dann nimmst Du die anderen zwei und flechtest sie gegen die Richtung der ersten beiden durch die ersten beiden. Du hast also zwei gegenläufige Doppelhelixe, die ineinander verflochten sind. Oje, das versteht sicher niemand. Ich mach mal ein Bild. Moment... so.
Dieses Muster als Randverzierung wird im Prinzip gleich funktionieren, nur daß die Lederriemen eben noch zusätzlich durch Löcher im zu berandenden Leder geführt werden. Vermute ich.
Ich kenn nur die Wulstnaht von Lederzeug.de
Die ist zwar 'n bisschen anders, aber evtl. kannst du die ersatzsweise verwenden oder auf dieser Grundlage die andere rekonstruieren.
@capitanplanet
danke für Deine Hilfe und das Foto; ich brauche es allerdings Schritt für Schritt, sonst peil ich sowas nicht...
@Der_Iwan
ja, das ist es! Genau was ich mir gewünscht habe- vielen Dank. Sollten wir uns mal auf einem Con begegnen, hast mindestens ein Bier bei mir gut.
Mal gucken, ob ich das nun hinbekomme...
Scotspine hat geschrieben:Das ist die Flechtart " Round Braid" oder auch "Mexican Basketweave" genannt.
Da gibt es gute Anleitungen : http://www.kingsmerecrafts.com/page100.html
Klasse! So übersichtlich das ich es gleich ausprobiert habe; funktioniert und sieht prima aus- vielen Dank Scotspine .
Insgesamt
Beiträge insgesamt 589540
Themen insgesamt 31612
Bekanntmachungen insgesamt: 6
Wichtig insgesamt: 29
Dateianhänge insgesamt: 116435
Themen pro Tag: 11
Beiträge pro Tag: 206
Benutzer pro Tag: 5
Themen pro Benutzer: 2
Beiträge pro Benutzer: 43
Beiträge pro Thema: 19
Mitglieder insgesamt 13641
Unser neuestes Mitglied: Miss Verhältnis
