schlappe Nudel, ja oder nein ?
Wamblee
Re: schlappe Nudel, ja oder nein ?
Beitrag von Wamblee »
Noch ein paar Bilder
Erste Biegung.JPG (85.56 KiB) 2540 mal betrachtet
Wamblee
Ich bekomm leider nur 3 Anhänge rein, also nochmal
Wamblee
Und die letzten
Wamblee
Hab noch was vergessen.
Das Bild Tiller war bevor ich das Rohhautbacking vorgenommen habe
Aber das wars dann von mir.
Gruß Wamblee
Tiller 2.JPG (14.38 KiB) 2538 mal betrachtet
Okki
Beitrag von Okki »
Hey, jetzt kommt so langsam Leben in die Bude. Große Dinge werfen ihren Schatten voraus. Wurde auch Zeit. Lt. Meldeliste stehen ja noch einige Kandidaten aus. Dann harren wir mal der Dinge die da noch auf uns zukommen. Bin gespannt wie " eine schlappe Nudel " :)
Okki
inge
Hat gedankt: 87 Mal
Hat Dank erhalten: 19 Mal
Beitrag von inge »
So, nun komme ich.
Kleine Vorgeschichte. Gestern gegen Mittag stürzte
eine Katze vom 10. OG vor meine Arbeitsterasse. Das warf
mich um 2 Stunden zurück.
Heute Morgen klingelte unsere Nachbarin und bat um
Hilfe, weil ihr Mann gefallen war. Der war ganz schön
schwer. Dann musste ich auch noch einen längeren Tillerstock bauen, da die Kofferwaage so groß ist. Ist aber nun in Augenhöhe.
Doch jetzt zu meiner schlappen Nudel.
Design ähnlich " Möwenbogen "
Länge N-N 52" ( 132cm )
Mitte Griff 2,7cm X 2,5cm
WA von 3cm auf 1,8cm pyramidal verjüngend
33,5# bei 27"
Dann etwa 2 Stunden aufgespannt gelassen. Nach dem
Schleifen und Lackieren noch
31,5# bei 27"
lg
inge
Zuletzt geändert von inge am 22.08.2010, 16:50, insgesamt 2-mal geändert.
inge
Hat gedankt: 87 Mal
Beitrag von inge »
weiter gehts
inge
Hat gedankt: 87 Mal
Beitrag von inge »
Noch weiter
inge
Hat gedankt: 87 Mal
Beitrag von inge »
Der Rest
Entschuldigt die Bildgröße, aber ich habe Heute keinen Nerv mehr diese noch mehr zu verkleinern.
lg
inge
Okki
Beitrag von Okki »
Hallo Inge,
da sag ich doch mal alle Achtung. Erstens für den Bogen, zweitens das du dabei geblieben bist. Ich finde beides toll.
Okki
Theron
Hat gedankt: 20 Mal
Hat Dank erhalten: 29 Mal
Beitrag von Theron »
Und weil heute Einsendeschluss ist, hier zumindest das Halbfertige Produkt.
Länge gesamt: 147 cm
Nocke zu Nocke: 144 cm
Breite/Höhe Fade: 42/35 mm
Breite/Höhe Tips: 17/10 mm
Zuggewicht: 37# bei 27''
Finish: geplant hellrote Beize, lackiert, Griff aus rotem Leder
Kosten: unter 20 Euro
Bauzeit: bisher 5h
der Tiller wird nochmal nachgearbeitet und ich denke auch die HP kommt noch zum Einsatz, wenn er fertig ist kommt nochmal was Bilder.
Theron
hier sieht man schon wie das stringfollow kommt
27 Zoll Auszug
27 Zoll Auszug
14,5 cm Standhöhe
14,5 cm Standhöhe
eddytwobows
Hat Dank erhalten: 7 Mal
Beitrag von eddytwobows »
@Wamblee, Inge, Theron
Sehr hübsche Bogen von Euch, schlicht, einfach und daher schön, gefallen mir wirklich gut... :) :)
Besonders der von Wamblee ist durch das Rohhautbacking sehr faszinierend, da es sonst ja eigentlich immer hieß, daß Manau sich aufgrund seiner faserigen Konsistenz einem Backing durch "konsequenten Faserausriss" widersetzen würde... werde ich demnächst auf jeden fall mal ausprobieren, vielleicht klappt das ja sogar mit einem kombinierten Sehnen/ Rohhautbacking
Jetzt mal was anderes...:
@Bogenede
Bitte darum, daß Du meinen Recurve im Reiterbogenstyle/ Design "Boie" wieder aus der Liste herausnimmst und zwar aus folgendem Grund :
Aufgrund mir noch unbekannter Ursache hat sich nach ca. 50-70 Schuß bei diesem Bogen der Tiller TOTAL verschoben, soll heißen, es biegt sich fast nur noch der kürzere, untere WA und das auch nur noch mit allerhöchstens 25# (wenn überhaupt soviel...!), von einem sauberen Schußbild kann nicht mal ansatzweise mehr die Rede sein (sieht eher aus, als wenn jemand durch einen Reißverschluß p... !), die Sehnenlage ist im aufgespannten Zustand völlig aus der Spur...
Woran das jetzt im Endeffekt liegt, weiß ich noch nicht genau, ob es jetzt mit dem assymetrischen Design in Zusammenhang mit der Position der Knoten auf den WA liegt oder der Qualität oder alles irgendwie zusammen dazu geführt hat...? K.A. !?!
Als Reperaturversuch hab ich wohl nur zwei Optionen...:
1: Versuchen, das Zuggewicht zu erhalten und den unteren WA auf dem Rücken mit ein bis zwei Schichten Glasfaserband zu verstärken (ich denke mal, daß das die Manau-Schale wohl aushalten kann... hoffentlich !)
2: Den oberen WA kürzen und an den unteren WA per Tillern anpaßen, sprich im Endeffekt den Bogen komplett neu zu tillern, wobei das Zuggewicht wahrscheinlich auf unter 25# absacken wird...
Da der andere Reiter Recurve "Elle" ja im selben Design gebaut ist, werde ich den mal weiter im Auge behalten, ob sich dort dasselbe Problem zeigt, wenn ja, dürfte es wohl mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an dem assymetrischen Design liegen... obwohl dieser Bogen nach rund 30-40 Schuß bis jetzt keine derartigen Veränderungen zeigt.
Falls ein Reparaturersuch bei gleichzeitiger Erhaltung des Zuggewichtes Erfolg haben sollte, stelle ich dazu selbstverständlich noch entsprechende "vorher - nachher" Bilder rein, aber ansonsten ist dieser Bogen damit natürlich selbstverständlich raus aus dem Wettbewerb...!
etb
Wamblee
@Bogenede
Ok wie du wünschst!
Bin ich der erste?
Also erstmal die Daten:
Länge von Nock zu Nock : 52"
Auszug : 28"
Tips mit Hirschhorn : 23X18,5 mm
Griff mit Leder umwickelt :30X43 mm dabei die Bauchseite zum stabilisieren mit Rattan und Kirsche dünn laminiert ( ca. 4mm pro Laminat)
dabei zieht er doch : 39,55#
habs grad nochmal nachgemessen und die Anzeige der Waage fotografiert. Auf Wunsch stell ich noch ein Bild davon rein. Beim ersten Messversuch war ich allein, wohl deshalb der Messunterschied. Ist Scheiße mit 1 Hand Bogen ausziehen, mit der anderen fotografieren,
und dann noch auf die Auszugslänge zu schauen.
Der Rücken ist mit Rohhaut ( Hundeknochen) belegt
So nun noch die gewünschten Bilder:
So, das wärs dann erstmal von mir
Gruß Wamblee
Bogenede
Beitrag von Bogenede »
Bitte im neuen Tread die fertigen Bögen einstellen
Präsentation Rattan-Manau-Bogenbauwettbewerb
Danke
Bogenede
(Link hinterlegt. Rabe)
