Mein Holmegaard
Brad Ford
Re: Mein Holmegaard
Beitrag von Brad Ford »
Danke werde ich machen
Brad Ford
Re: Mein Holmegaard
Hallo, könntest du mir bitte beschreiben wie man ein Bogen Backing anbringt. Danke im Vorraus.
Brad
Re: Mein Holmegaard
Ankleben...
Wenn man sich bei einem zugschwachen aber druckstarken Holz wie Kirsche für ein Backing entscheidet, dann findet Freund Hobel Anwendung: Das Bauchholz wird oben platt gemacht, genau so wie das Backing unten, und dann aufeinander gepappt.
Beide Klebeflächen gerade und glatt.
Noch mal: Es gibt Kirschbögen, die wunderbar funktionieren. Genau so kann dir das Holz zersplittern, bevor du es richtig ausgezogen hast.
Was am Ende Bestand hat, kann ich nicht sagen. Sicherer ist die Version mit dem Backing (Hickory oder auch Esche), möglich (!!) ist auch der reine Kirschbogen.
Zuletzt geändert von Squid (✝) am 18.04.2010, 09:29, insgesamt 1-mal geändert.
Brad Ford
Re: Mein Holmegaard
Danke für die Hilfe. Kann man das Rohhautbacking mit einem normalem Leim amkleben? Habe ich richtig verstanden dass es am Bogenbauch angeklebt wird? Wäre dieses Backing: http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... s%3Disch:1 geeignet?
Zuletzt geändert von Brad Ford am 17.04.2010, 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
nemrod
Re: Mein Holmegaard
Beitrag von nemrod »
@Brad Ford: Rohhaut wir übliche Weise mit Hautleim geklebt! Und auf dem Rücken!!!
Guckst Du:
http://www.fletchers-corner.de/http://w ... 42#p204342
nemrod
Re: Mein Holmegaard
Ähm ja: Für ein Rohhautbacking muss man natürlich nix flachhobeln.
Die Rohhaut wird angefeuchtet, damit sie formbar ist und dann unter leichter Spannung aufgepappt. Entweder mit Holzleim oder mit Hautleim.
Und um es noch einmal zu sagen: Backing is auffem Rücken. Die Seite, die vom Schützen wegzeigt!
Das Verplanken auf der Innenseite nennt man Facing.
Zuletzt geändert von Squid (✝) am 18.04.2010, 09:31, insgesamt 1-mal geändert.
Hat Dank erhalten: 141 Mal
Re: Mein Holmegaard
Tipps:
1. Leim möglichst gleichmäßig auftragen! Dicke Leimnester ärgern Dich hinterher genau so wie trockene Stellen!
2. Zum Anpressen was WEICHES als Zwischenlage nehmen, dann schmiegt es sich optimal an. Schaumstoff ist ideal, besonders, wenn er auch noch etwas Feuchte aufnehmen kann (offenporig).
3. Nach dem Abbinden Pressung entfernen, sonst gammelt sie, aber dann noch mind. 1 Wo durchtrocknen lassen!
4. Enden und Ansatzstücke (Fugen) mit Wicklung sichern.
