Kinderbogen Hasel mit Seidenbacking
miro
Beitrag von miro »
Hallo zusammen,
so, ich war die letzten Tage auch nicht untätig und habe für den Nachwuchs was gebastelt. Da ich mit Seide auf Hasel gute Erfahrungen gemacht habe (mein erster Bogen wurde gleich BdM 10/2009 :)) habe ich das Design jetzt nach klein transformiert:
Hasel mit Seidenbacking, aufgeklebt mit Titebond Hautleim
4x lackiert mit wasserverdünnbarem Lack, seidenmatt
15# @ 18" (muss demnächst noch mal was schwächeres bauen ;))
Nocken aus Wasserbüffelhorn
Pfeilauf-/anlage aus Leder
Länge NtN: 46,5" bzw 118 cm
Breite nach Fadeout: 3 cm
Breite vor den Nocken: 1 cm
Sehne Brownell B50, 8 Strang, flämisch gespleist
Und hier die Bilder (Klick zum Vergrößern):
Gruß miro
Botjer
Hat gedankt: 23 Mal
Hat Dank erhalten: 7 Mal
Re: Kinderbogen Hasel mit Seidenbacking
Beitrag von Botjer »
Schöner Bogen - da wird sich aber jemand freuen  :)
LG Niels
comix
Beitrag von comix »
Jup ist klasse geworden! Besonders schön = die Farbkombi!
Mediomatrica
Beitrag von Mediomatrica »
Gefällt mir auch sehr gut.
Besonders das die Sehne farblich zum Bogen abgestimmt ist.
Gruss
Medio
Hat Dank erhalten: 243 Mal
Ausführungs-Qualität und Design ohne Makel! Gratuliere!!
Miss aber bitte mal auf Standhöhe den Abstand Bogen-Sehne - und zwar:
ca. handbreit vom Griff entfernt, aber schon hinter der Auslaufzone.
Vermute, beim unteren WA ist der Abstand gleich oder größer - obwohl er eigentlich 3 mm kleiner sein sollte...
luetze
Beitrag von luetze »
gefällt mir ausgesprochen gut, auch die Tipps und der Griff, klasse
medicinewheel
Beitrag von medicinewheel »
Sieht super aus!
saic749
Beitrag von saic749 »
Wirklich sehr schön! Und die Farbabstimmung ist der Hammer!!  :)
Aber sind die Tips von der Dicke her nicht ein bisschen wuchtig? Ich könnte mir vorstellen das sich das gerade bei dem niedrigen Zuggewicht auf Handschock, Leistung etc. auswirkt.
Sonst aber einfach nur schön!  :o
saic749
Sebb
Beitrag von Sebb »
Sehr schöner Bogen, griff sieht klasse aus  :o
Moerki
Beitrag von Moerki »
Ein herrlicher Bogen, gefällt mir sehr gut.
(So was muss ich ich auch irgendwann bauen)
Wo hast du denn die Seide her und was hast du für welche verwendet ?
Gruß, Moerki
...und immer schön neugierig bleiben !
Wir freuen uns immer, neue Mitglieder aufzunehmen, und Fotos stöbern ist natürlich auch erwünscht :o)
Hobbinrood
Beitrag von Hobbinrood »
hey Klasse! absolut schön und das beste spielzeug für ein Kind ;)
Ich will meinem Patenkind (5 Jahre) auch einen aus Hasel bauen. Wieviel # würdet ihr mir empfehlen?
@ Miro: Wie dick war der Stamm denn? Man kann ja noch den Markkanal sehen, ich schätze so 8 cm Durchmesser?
Grüße Frank.
Wenn einen das Bogenbaufieber packen kann, dann habe ich wohl Malaria!
nemrod
Beitrag von nemrod »
Sieht super aus!
Gratuliere!
nemrod
Hobbinrood hat geschrieben: hey Klasse! absolut schön und das beste spielzeug für ein Kind ;)
Material: Rattan
Länge: ca. 1,30
Zuggewicht: Je nach Konstitution 12 - 15# @24"
miro
Beitrag von miro »
Moin,
erst mal vielen Dank.
@rabe: Dein geschultes Tillerauge hat mal wieder recht ;) Das muss noch nachgearbeitet werden! Wenn ich das gemacht habe, stelle ich ein Update rein.
@hobbinrood: Ne, das Stämmchen hatte ca. 4 cm im Durchmesser. Den Markkanal sieht man nur an den Fadeouts. Der Griff ist quasi aus der ganzen Stärke, die Wurfarme habe ich grob bis auf den Markkanal runtergearbeitet, beide Wurfarme auf die gleiche Breite (ca. 3,5 cm) gehobelt (da das Stämmchen sich ja verjüngte), dann leicht reflex zum Trocken aufgespannt. Die 15# @ 18" sind eigentlich auch ein bischen stark, aber mit der Tillerkorrektur wird das ja jetzt noch ein bischen weniger. Außerdem habe ich diesmal nicht getempert, damit der Auszug kindermäßig weich bleibt. 24" war mir aber für den Kinderbogen zu viel, da müsste man ja, wenn ich ca. 20cm steifen Griffbereich habe einen ca. 140 cm langen Bogen bauen. Ich wollte bei ca. 120 cm landen also max 20" Auszug.
@moerki: Die Seide ist ganz normale Seide aus der Handarbeitsabteilung von Karstadt. Nur darauf achten, dass es wirklich Naturseide und keine Kunstseide ist. Bei meinem letzten Bogen hatte ich Wildseide (mit unterschiedlich dicken Fäden) genommen. Gibt zwar eine tolle Optik, nimmt aber m.E. zu viel Leim/Lack auf und erhöht das Gewicht der Wurfarme unnötig. Außerdem hatte ich letztes Mal das Backing bis zu den Nocken hochgezogen, dass habe ich diesmal auch nicht gemacht, sondern vor dem steifen letzten Teil der Wurfarme aufgehört und eine Wicklung zur Sicherung angebracht. Man lernt ja nie aus, vor allem dank FC ;)
@saic749: Ja, kann schon sein, dass man die Tips noch hätte etwas in der Dicke reduzieren können. Aber bei dem Kinderbogen kam es mir mehr auf Lebensdauer/Robustheit an, als auf Leistungsmaximierung. Und Handschock habe ich bisher kaum/keinen gespürt.
Gruß miro
der_Adam
Beitrag von der_Adam »
Schöner Bogen... Vor allem der griff...
