Präsentationthread
Taran
- Hat gedankt: 5 Mal
- Hat Dank erhalten: 2 Mal
@Faltenhemd
Endlich mal wieder ein Haselbogen! Fein gemacht! Sichere die Stelle, wo die Abplatzung ist, noch mit einer Wicklung (bes. an den Enden), damit sie nicht weiter geht!
Hasel ist ein gutes Holz und wegen des geringen Gewichts auch handschockarm.
Viel Spaß mit dem Teil!
Taran von Caer Dallben
- Hat gedankt: 16 Mal
- Hat Dank erhalten: 260 Mal
@Karl-Heinz: Klasse, danke!!
@Faltenhemd:
Mutig, sich im Erstversuch an so ein welliges Stück zu machen, und wenn der rechte WA der untere ist, ist der Tiller sogar schon ganz ordentlich, und das beim Erstling... Respekt! Dicht an den Griffen, gleich hinter der Übergangszone, biegt er etwas zu viel, dafür ist er je in Wurfarm-Mitte etwas steif, aber das passiert den Meisten zu Anfang!
Meckern muss ich natürlich über den schadhaften Rücken, da hätte der ganze, beschädigte Ring runter gemusst...
Da der Bogen nun aber weitgehend fertig ist, würde ich mich Taran anschließen: 2 Wicklungen machen: 1. da, wo der Ring in Bogenmitte endet, also im Detailfoto rechts, 2. da wo (WENN es so ist), die seitlichen Streifen auslaufen, also links vom Detailfoto-Bereich!
Sinn ist, zu verhindern, dass sich noch mehr von dem Ring durch die Krümmung abhebt, die Enden der Fasern sollen unten gehalten werden.
@Faltenhemd:
- Faltenhemd rigoros
@Taran: Ich habe das lose Holz weitgehend entfernt, der Rest hebt scheinbar fest. Das mit der Wicklung mach ich erst, wenn sich was löst. (Ist dann hoffentlich nicht zu spät...)
Danke für das Lob
@ravenheart: der gradere Haselstamm, den ich hatte, war furchtbar drehwüchsig und die vielen Wellen und Äste hab ich erst so richtig registriert als ich am bearbeiten war. Also hab ich den genommen.
Den oberen Wurfarm werd ich in der Mitte noch schwächen. Ich hab das erst bei den Bildern gesehen. Danke für das Tiller-Lob. War wirklich eine grosse Herausforderung und hat mich den Sommer über beschäftigt.
Hier noch ein Bild vom Griff
freue mich schon drauf den nächsten zu bauen
Gruss Falti
Danke für das Lob
Gruss Falti
Däumling
Taran
"Mach ich erst, wenn sich was löst"
Es KANN sein, dass sich die Ablösung ankündigt - ein Knacken im Auszug. Dann hast du Zeit, das wieder zu kleben und zu wickeln. Ist mir einmal so gegangen.
Es ist leider MEISTENS so, dass es knackt - und schon ist alles zu spät: Der Wurfarm knickt ein, das heißt, der Riss geht tiefer, der Bauch wird gestaucht. Wenn dir nicht gleich alles um die Ohren fliegt. Ist mir oft passiert...
Daher: Wickle deinen Arm beizeiten, dann wird er dir lange Freude bereiten!
Taran
Ja, genau!
Hanf und Weißleim (Ponal), das ist ne gute Sache und sieht schön aus. Man kann es sogar ein bisschen überschleifen.
Interessant...habt ihr das Backen während des Kurses vorgenommen, oder war das ein bereits vorgefertigter Rohling? Glaube ja mehr letzteres, denn eigentlich müßte es ja wenigstens 1-2 Tage dauern, bis der Klebstoff ausgehärtet ist...?Original geschrieben von Deneriel
Die Tips sind nen Tip von dem Bogenbauer der mir das gezeigt hat (ach nee...)
Material ist Ulme (Bohle) mit Ulmenbacking (wegen Bohle). Zuggewicht sind etwa 25# bei 29" Auszug, Gesamtlänge sind etwa 78".
die Seitenansicht lass ich mir ja gefallen - leider ist das Ding nicht 100% gerade, aber das versuch ich nochmal hin zu bekommen.
Übrigens nicht schlecht, besonders für einen ersten Bogen!
Da will ich doch auch mal meinen ersten Langbogen aus Ulme zeigen (Horntips sind in der mache)
mein erster
mein erster
Hast du schon andere Bögen gebaut? Der sieht wirklich gut aus, aber noch besser ist das "Waffenarsenal" im Hintergrund :wacko So was will ich auch haben. Hast du/dein Vater irgendeinen holzverarbeitenden Beruf?
Aso, der Tiller sieht top aus. bis auf den kleinen Knick am unteren WA nach dem Griff.
de sagittis Hungarorum libera nos, domine
Das "Arsenal" ist schon ziemlich geil, das ist bei uns in der Schule im Werkraum (is aber nur ein kleiner Teil, die Wand ist eigentlich doppelt so lang)
Jo, is mein erster Bogen aus einem Stamm, ich hab schon drei andere gemacht aber die sind aus Bretter. DAs mit dem Tiller ist mir auch aufgefallen, dass sieht aus als hätten bei Wurfarme nen Knick, dass muss aber am Bild liegen, keine Ahnung :-(
