Köcherverbindungen mit Gurt über D Ring
Rumo
Beitrag von Rumo »
Hallo erstmal mein erster Köcher ist fast fertig er soll eine flexibele Befestigung
über ein Ketten Karabiner Gurt system bekommen ich möchte die  D ring Befestigung  aus optischen gründen kleben  bisher reist er sich immer los funktioniert der gedanke irgendwie oder muss ich Nähen es ist ein röhren Köcher wenns hilft
AZraEL
Re: Köcherverbindungen mit Gurt über D Ring
Beitrag von AZraEL »
a) willkommen im forum
b) bitte achte ein bisschen auf satzzeichen, es ist unheimlich schwer deinen post so zu verstehen
c) aus welchem material sind die gurte denn? wie wäre es mit festnieten?
Rumo
Beitrag von Rumo »
Die  D ringe  von der köcherwand sind beide senkrecht verteilt  und mein gedanke war den Ring zwischen zwei etwas erhöten Lederstücken mit einem längeren stück zu fixieren es klappt aber nicht so richtig
Rumo
Beitrag von Rumo »
Nieten würde nicht dazu passen dann bleibt mir wahrscheinlich nur das nähen übrig ,er ist vom aussehen eher klassisch
Beitrag von walta »
tut mir leid aber ich kann dir auch nicht richtig folgen. hast du ein foto von deinem fast fertigen köcher?
grüsse
der auf seiner tastatur auch punkte hat :-)
Rumo
Beitrag von Rumo »
Werd ich machen aber erst etwas später mein Rechner zu Hause streikt momentan moderne technik is doch was feines
Anglia
Beitrag von Anglia »
Meinst Du in etwa das?
Wenn ja, würde ich auf jeden Fall nähen! Klebungen halten da nicht. Das untergefütterte Leder würde ich auch weglassen, brauchst Du nicht.
Zum Nähen würde ich mir vom Schuster deines Vertrauens ein paar Stahlborsten besorgen, die sind biegsam, man kann also "um die Ecke" nähen.
Außerdem geht es viel leichter mit Borsten, da keine Stelle an der Borste dicker ist als der Faden.
Anglia
Beitrag von walta »
Stahlborsten? was sind stahlborsten?
Bitte um aufklärung (wg stahlborsten - das mit dem storch kenn ich schon ;-)
grüsse
gehört der beitrag nicht eigentlich in ausrüstungsbau?
Anglia
Also, da das mit dem Storch ja schon klar ist, direkt weiter zu den Stahlborsten...
Sattler nähen mit Nadeln, Schuster mit Borsten.
Hab mal versucht nen Bild anzuhängen, ist aber nicht so toll geworden.
Die waren ursprünglich tatsächlich Schweineborsten, die in der Mitte geknickt wurden so dass die Enden zusammenliegen.
Heute nimmt man dazu einen dünnen (Feder?)Stahldraht, der zu einem U gebogen wird. Dann werden die "geraden Enden des U" zusammengelötet, bis unten nur noch ein (recht langes ca 12mm) Ör übrigbleibt.
Die Borsten haben folgende Vorteile:
1. Sie sind flexibel, so dass man auch da nähen kann, wo kein Platz für eine Nadel wäre (z.B. auf eine Schuhkuppe einen Flicken aufbringen.
2. Oder man kann "gebogene" Löcher nähen, also z.B. eine Naht, die nicht durch das Leder geht, sondern eine wo man mit der Ahle wieder "auftaucht" ohne ganz durchzustechen.
3. Sie sind stumpf und verhaken sich nicht in den vorgestochenen Löchern und man durchsticht nicht den Faden des zweiten Borsten.
4. Sie brechen nicht. Eine Sattlernadel leicht verkantet gezogen bricht sofort an dem Ör.
5. Sie sind sehr dünn, dünner als der Faden. Das heißt, wenn man den Faden (wie es sich gehört) am Ende ausdünnt und anpecht (d.h. über ein Stück Schusterpech zieht, damit der Faden zusammenhält), dann den Faden nur so weit ins Ör zieht bis zu der halben Dicke des Restes vom Faden und ihn dann umschlägt und ein wenig verzwirbelt, wird keine Stelle dicker sein als der eigentliche Faden, was das Nähen sehr erleichtert.
6. Man kann besser an ihnen ziehen, weil man sie um einen Finger wickeln kann (ja, sie sind sehr biegsam :o).
blablabla.... soll im Endeffekt heißen, dass ich mit borsten etwa 3x so schnell nähe.
Anglia
Beitrag von walta »
also sachen gibts (staun)
danke für die aufklärung :-)
ps: auf der kamera gibts sicher eine einstellung mit der bezeichung "makro" - dann wirds auch was mit dem foto - nur so ein hinweis zwischendurch :-)
grüsse
der keinen schuster seines vertrauens hat :-(((((
Anglia
leider gehöre ich zu denen, die ihr Handy zum fotografieren benutzen.
...und nein, ich telefoniere nicht mit meiner Kamera :) :)
Anglia
Beitrag von walta »
und den fernseher einschalten kann man auch nicht damit :-)
grüsse
der seinen taschenrechner zum rechnen verwendet :-)
Rumo
Beitrag von Rumo »
Genau so habe ich es mir gedacht werde es mal so ausprobieren mit dem stahlborsten (müssen verdammt schwer zu erledigende Biester sein) ;D der Köcher wird dann sozusagen mein Einstand werden danke  für den tipp
Zurück zu „Ausrüstung“
