Pfeilspitze
Bodkinschmied
Pfeilspitze
Beitrag von Bodkinschmied »
Hallo. Ich habe eine historische Pfeilspitze mit Tülle, aber bekomme sie einfach nicht fest :'( . Was soll ich tuen? ???
arrowfan
Hat Dank erhalten: 24 Mal
Re: Pfeilspitze
Beitrag von arrowfan »
@ Bodkinschmied
1. Der Konus muß passen, Spitz darf nich wackeln
2. Beides mit Aceton entfetten.
3. Uhu-endfest 300 auf den Konus und in den Heizraum damit.
4. Fertig  ;D
Gruß Rolf
Bodkinschmied
Re: Pfeilspitze
OK Danke. Aber da ich noch totaler anfänger bin, weiß ich nicht was ein Konus ist. ???
kistenmacher
Re: Pfeilspitze
Beitrag von kistenmacher »
die verjüngung vorne am pfeilschatft(das was du spitzen tust) "konisch" verjüngen halt :D
captainplanet
Re: Pfeilspitze
Beitrag von captainplanet »
Der Konus ist ein Kegelmantel ohne Spitze.
Manche, mich eingeschlossen, bevorzugen Heißkleber anstelle von Uhu 300. Dafür den Kleber in der Spitze erhitzen, auf den Schaft drücken und unter stetem Druck(!) erkalten lassen. Die eingeschlossene Luft versucht nämlich sich auszudehnen und Dein Klebevorhaben zu sabotieren! Manche schneiden auch eine Rille wo die Luft entweichen kann, ich habe aber immer den Eindruck daß ich so den bruchanfälligen Bereich unmittelbar hinter der Spitze unnötig schwäche.
Für den ultimativen Halt kann man auch noch den Spitzenkonus innen aufrauhen (Schmirgelpapier um ein konisch gespitztes Schaftende und drin rumkratzen) und den Schaft am Konus komprimieren (auf einer harten unterlage mit einem harten Gegenstand, z.B. Flachfeile, den Konus niederdrücken und ein paarmal hin und her rollen).
Zuletzt geändert von captainplanet am 11.02.2008, 20:39, insgesamt 1-mal geändert.
Bodkinschmied
Re: Pfeilspitze
Achso ;D! Danke. Aber was mache ich, wenn der Pfeil abbricht? ???
Passirt doch schon mal :-\.
Zuletzt geändert von Bodkinschmied am 11.02.2008, 20:42, insgesamt 1-mal geändert.
Waldläufer2
Re: Pfeilspitze
Beitrag von Waldläufer2 »
Hallo Bodkinschmied
Schaft über der Tülle absägen und die Schaftreste aus der Tülle rausbohren ;)Dann neu verkleben ;D
Gruß von Waldläufer2
H?re nie auf zu Lernen!
Bodkinschmied
Re: Pfeilspitze
Ok, aber kann man das auch ausbrennen?
datenmetz
Re: Pfeilspitze
Beitrag von datenmetz »
Bodkinschmied hat geschrieben: Ok, aber kann man das auch ausbrennen?
Wenn du die Variante mit dem Heißkleber wählst, brauchst du die Spitze nur etwas über eine Kerze / Gaskocher /Heißluftföhn halten, so lässt sich der abgebrochene Schaft spielend leicht aus der Tülle entfernen.
datenmetz
Wer nichts als Stroh im Kopf hat, fürchtet zu Recht den Funken der Wahrheit...
Esteban
Re: Pfeilspitze
Beitrag von Esteban »
Geht mit dem Uhu genauso.
Schraube in Holz bohren, Spitze erhitzen  (Kerze reicht) und dann mit der Schaube rausZIEHEN.
Esteban
captainplanet
Re: Pfeilspitze
Epoxidgeklebte Spitzen (u.a. Uhu 300) würde ich schon gründlich ausglühen, ich könnte mir vorstellen daß Kleberreste die Qualität einer neuen Klebung herabsetzen.
Bei Heißkleber ist das was anderes da sich der Kleber chemisch nicht ändert wenn er durch geringe Hitze wieder gelöst wird.
Esteban
Re: Pfeilspitze
Zumindest ist dann schon mal das Holz draussen.
Meine wieder verwendeten Schraubstpitzen haben zumindest bisher auf den neuen Schäften gehalten.
Wenn der komplette Halt aber über den Kleber stattfindet......  ??? ???
Bodkinschmied
Re: Pfeilspitze
OK die Spitze ist fest ;D uns sie hält gut. Aber ist es normal, dass man mit 13 einen 26 lbs Langbogen und einen 24 lbs Recurvebogen schißt?
Zuletzt geändert von Bodkinschmied am 12.02.2008, 12:40, insgesamt 1-mal geändert.
Waldundwiesenzwerg
Re: Pfeilspitze
Beitrag von Waldundwiesenzwerg »
Das ist durchaus normal, ja.
Ich hab erst mit 14 angefangen zu schießen, mein erster Bogen damals hatte 32# ungefähr. (Der hat mittlerweile Stringfollow wie Sau, aber gut, mein Lehrlingswerk ;) )
Aber der Unterschied zwischen 13 und 14 ist nicht sooo gewaltig, 25lbs sind ein guter Wert.
Kompetentes Auftreten bei v?lliger Ahnungslosigkeit? Ich bin dein Mann!
Bodkinschmied
Re: Pfeilspitze
OK ;) weil mein trainer sagt, dass das zihmlich viel ist, für mein alter.
Zurück zu „Pfeile“
