Wann Rechtsdrall, wann Linksdrall bei Befiederung?
Eowar der Neugierige
Hi an alle,
ich will mir neue Pfeile machen und wollte fragen, weil ich schon viel über Drall gelesen habe, wann man ne Rechtsdrallbefiederung macht und wann ne Linksdrallbefiederung? Ich meine damit ob ich ne RW Feder mit Linksdrall oder mit Rechtsdrall befiedern sollte.
Schon mal im Vorhinein danke an alle Antworten.
Eowar
Eowar
Re: Wann Rechtsdrall, wann Linksdrall bei Befiederung?
äh - was??? RW rechts/links???
eigentlich gibt dir die feder vor welche richtung du befiederst. in den bauanleitungen zum flu-flu stehts ausführlich drinnen wie man was erkennt.
grüsse
nein ich habe keine signatur :-)
grüsse
- kra
- Hat gedankt: 202 Mal
- Hat Dank erhalten: 207 Mal
Entscheidend ist
1. an einem Pfeil nur federn derselben Flügelseite (also nur rechte oder linke)
2. Wenn du gewunden befiederst ist es besser, für rechtsgewundene Befiederung rechte Federn zu nehmen und umgekehrt.
Ansonsten: as you like it!
Hi Eowar
eine Naturfeder sorgt auch bei gerader Anbringung durch die Aerodynamik für einen Drall des fliegenden Pfeiles, also kannst Du sie auch gerade ankleben
In jedem Manne ist ein Kind versteckt, ich hab meins gefunden!!
ich verstehs so das er die federn im drall aufkleben will und nicht gerade.
meines wissens nach gibt die feder vor wie sie aufgeklebt werden wollen - man muss nur wissen wie man sowas erkennt.
ich hab bei meinen beiden staubwedelflus einmal mit und einmal gegen die natürliche biegung gewickelt - den unterschied sieht man!!
grüsse
der keine signatur hat :-)
grüsse
So ists. Wenn man die Feder entlangschaut, dann sieht man förmlich, wohin sie sich biegen möchte - es ist die Seite auf der der Kiel breiter heraussteht.
Die Definitionen rechtsdrehend und linksdrehend bzw. right winged und left winged machen mir ziemliches Kopfzerbrechen. Manchmal ist gemeint, dass die Federn vom rechten bzw. linken Flügel stammen, dann ist wieder die Krümmung gemeint... leider ist das nicht identisch...
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 233 Mal
Echt? Eigentlich ist die Bezeichnung nach meiner Wahrnehmung schon einheitlich....
Hast Du mal ein Gegenbeispiel?
Ja, mich bis vor ein paar Tagen
In dem Moment wo man von hinten auf eine RW Feder guckt, dreht sie nämlich nach links... vielleicht sollte man die Blickrichtung angeben
Hi walta
das war mir schon klar, nur braucht man sich beim geraden Aufkleben keine Gedanken über die falsche Richtung zu machen
Cu Kaspian
walta hat geschrieben: ich verstehs so das er die federn im drall aufkleben will und nicht gerade.
Cu Kaspian
vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
@walta: mit RW hab ich rechtsgewunden gemeint. Ich mal ein Befiederungsgerät gekauft (inklusive RW Klammmer) deshalb hab ich gedacht, dass ich RW schreibe.
@Kaspian: das eine Naturfeder auch bei gerader Befiederung schon einen leichten Drall hat weiß ich, aber ich wollte(will)n den Drall erhöhen.
Nochmals vielen Dank für alle Antworten und schönen Abend moch.
Eowar
Eowar
Zuletzt geändert von Eowar der Neugierige am 25.11.2007, 15:32, insgesamt 1-mal geändert.
Pfirsichbaum
Nur aufpassen, dass du nicht LW-Federn auf RW-Befiederungsgerät nimmst - oder umgekehrt.
Die Pfeile fliegen zwar auch, aber liegen dann mit der schwabbligeren Seite im Wind, d.h. um gleiche Stabilisierung zu erhalten, benötigst du eine größere Federfläche. -> Rauhe (etwas unnachgiebigere) Federseite in den Wind stellen. Bei RW-Federn ist das die - von der Pfeilspitze aus gesehen die rechte Seite.
Aber nachdem man linksgewundene (ganze) Federn nicht überall bekommt ...
