Abzug
Überläufer
Abzug
kann mir vielleicht jemand einen tip geben,
wie ich einen abzug in meinen armbrustlauf
reinbekomme!? ;( :anbet
Danke euch schonmal im vorraus.....
Tradition bedeutet nicht die Asche auf-
zuheben,sondern die
Flamme weiterzureichen.
zuheben,sondern die
RE: Abzug
meinst du wie man da den Hohlraum machen muss???
Wenn ja, dann kommt das ganz auf die Maße der Abzugstange, der Nuss und des Nussbrunnen an.
Es muss halt genau reinpassen.
Ich würde das mit einem Bohrer machen( ganz viele Löcher bohren und dann mit einem Stechbeitel das übrige.
http://www.hirngerbung.de/ sehr interessante Seite
Überläufer
Ich hab ehrlich gesagt noch gar keine Armbrust gebaut, will mich aber bald auch mal damit versuchen.
Ich würde die Abzugsstange aus Eisen bauen und zwar kennst du bestimmt sowelche Eisenstangen, welche manchmal auch zu großen Gittern verschweißt sind, die man dann in den Beton rein macht. Ich hab das vor ein paar Jahren mal versucht damit etwas zu schmieden und hab so eine 1m lange Stange mit ca. 1cm Durchmesser in ein Lagerfeuer gehalten und dann auf einen Stein gelegt und mit nem Hammer draufgehaut und es hat sich schon verformen lassen . Also ich würds mal mit sowas versuchen. ;-)
Überläufer
Gut
:-) Danke.. :anbet
gute idee,so dinger ham wir noch in
der garage...probier ich sobald wie
möglich aus...
P.S. weisst du,wo man vielleicht hier
eine bauanleitung für ne armbrust her
bekommt? ;(
möglich aus...
bekommt? ;(
zuheben,sondern die
zuheben,sondern die
Wurzelpeter
Hier!
Na schau dich dochmal hier im Forum um. Leider ist der ganz große Armbrust-Thead im Jenseits, aber es gibt noch genug andere Info. Ansosten gibt's irgendwo in den Tiefen des Netz noch eine Seite. Such mal nach Berwelf. Da war ich lang nichtmehr drauf, aber der Beitrag existiert bestimmt immernoch.Original geschrieben von ueberlaeufer
:-) Danke.. :anbet
möglich aus...
bekommt? ;(
Joah, und als Abzugststange nehm ich auch Eisen. Bei Schrottabholungen guck ich schon immer nach geeigneten Materialen. Das geht natürlich nicht, wenn du in der Stadt wohnst.
Aufpassen musst du dann nur, dass sich der Abzug nicht verbiegt.
Oki, soviel von mir.
Steffen
Anleitung von Berwelf
Hallo
ich wollte eigentlich auch die Armbrustmechanik nach der Anleitung von Berwelf bauen, da ich aber eine Nuss aus Horn plane, und das dickste Horn einen Durchmesser von 4cm (bei Dick Gmbh) hat, werde ich die ganze Mechanik wohl etwas verkleinern müssen.
Kann man das machen und funktioniert das Ganze dann auch noch???
Wurzelpeter
RE: Anleitung von Berwelf
Die Nuss muss nicht zwangsläufig aus Horn sein. Das ist dann zwar historisch korrekt, aber eine Nuss aus Eisen tut's auch. Hier musst du nur aufpassen, dass die insgesamt nicht zu schwer wird, weil sonst die Sehne über den Bolzen hopst. Ich hab meine letzte Nuss aus Unterlegscheiben zusammengebastelt. Da konnte ich den Mittelteil durch ein Rohrstück ersetzten und so Gewicht sparen. Vielleicht fällt dir ja noch eine andere alternative zu Horn ein. Das ganze etwas kleiner zu bauen, geht mit Sicherheit auch.Original geschrieben von Thorus
Hallo
Viel Spaß beim Grübeln! ;-)
Steffen
Kannst du das mal genauer beschreiben, wie du das gemacht hast. Ich täte mir das so vorsellen:Orginal geschrieben von Wurzelpeter:
du hast zwei Beilagscheiben an ein Rohr gescweißt 8-| und daraus dann die Nuss gemacht.
Das ganze ist hohl. Aber schneitet das dann nicht sehr die Sehne ein, da diese ja dann nur von 2 scharfen Kanten gehalten wird.
Sags einfach selbst, ich würde es evtl. so machen.
- Ritter Jos
Hi.
Schau mal bei: Meine erste Armbrust. Da habe ich ein Bild eingestellt von einer einfachen Mechanik.
JOS
http://www.fletchers-corner.de/images/thumb_noimg.jpg
http://www.fletchers-corner.de/i nclude.php?path=forum/showthread.php&threadid=3326 ;-)
JOS
Jos vom Eichsfeld
Wurzelpeter
Abzug
Abend!
Erkennt man hier was drauf?
Konkret sieht das so aus, dass ich sechs Scheiben verarbeitet hab. Jeweils drei auf einer Seite und dazwischen das Rohrstück. Das hat ziemlich exakt die Breite des Bolzens. So kann dieser direkt an der Sehne anliegen, was auch immer so sein sollte.
Unten erkennt man mit etwas Fantasie die Querstange für den Abzug. Die ist es, die das alles zusammenhält. Nagut, und ich hab die Nuss auf einer Achse gelagert und nicht im (sicheren) Nussbrunnen. Der Rest sieht vielleicht etwas kompliziert aus, aber das nur, weil ich einen Pistolenabzug haben wollte.
Oki, ich geh ins Bett.
Gute N8.
Steffen
Gute N8.
Steffen
Heist das, dass man bei deinem Foto den "Bolzen" ganz links rausziehen muss und man dann den Pistolenabzug betätigen kann. dann wird die Abzugstange nach hinten gedrückt und die Nuss dreht sich und lässt die Sehne los???
Ich kann mir sonst nicht erklären, für was man die Schraube ganz links braucht.
8-|
8-|
@ Ritter Jos:
Wie(mit was und aus was) hast du die Nuss gemacht??
Danke Thorus
Danke Thorus
- Ritter Jos
- Ritter Jos
