Sehnenstand verändert sich schnell
merlinhund
Beitrag von merlinhund »
habe mir vor 4 Wochen einen Langbogen von Bickerstaffe gekauft.
Die Standhöhe der Sehne wird mit 6,5 Zoll angegeben. Im Feld prüfe ich mit der Faust bei ausgestrecktem Daumen.
Nach ca. 25 Schuß hat sich die Sehne um ca. 20 mm gesetzt. Also nachspannen, danach das gleiche Spiel. Immer u. immer wieder :-| .
Ersatzsehne drauf. Und? ;D :-| Wieder!
So machts kein Spaß. :-( :-(
Woran kann das liegen ?
Habe ich zwei schlechte Sehnen ?
Kann es der Bogen sein ?
Hat Dank erhalten: 243 Mal
Also, dass der Bogen kürzer wird, halte ich für relativ ausgeschlossen....
:D
Sehnen dehnen sich zu Anfang, so 1 - 2 cm Standhöhe sind da drin!
Nach 1 - 2 x Nachspannen sollte sich das aber geben!
Tritt es weiterhin auf oder verliert sie mehr als 2 cm Standhöhe, stimmt da was nicht!
Was für ein Sehnentyp ist es??
Ich tippe mal: eine industriell Gefertigte/Geflochtene?
Ist das Öhrchen (=Endschlaufe) größer geworden?
Falls ne Flämische:
Ist sie gewachst?
merlinhund
Danke zuerst,
nun eine Veränderung an der Sehne kann ich so nicht erkennen. :o
Die Sehne ist auf der einen Seite Flämisch u. auf der anderen wird sie mit dem Bognerknoten befestigt. Ein Lockern vom Knoten kann ich ausschließen, da ich einen Knoten in das Ende gemacht habe, welches das Durchrutschen verhindert.
Die Sehnen sind beide neu u. vom Hersteller gewachst.
Nachgespannt habe ich schon mehr als 10 mal.
Nach wieviel hundert Schuß ist es vorbei mit dem Nachgeben der Sehne? ;(
Wie ich schon sagte: Bei flämisch gespleißtem Dacron ist nach 2 x Nachspannen Schluss mit Dehnen!
Also...
entweder das ist KEIN Dacron,
oder Dein Knoten rutscht DOCH.
WIE hast Du denn nachgespannt?
Normaler Weise tut man das durch Eindrehen der Sehne, wobei 10 Umdrehungen etwa 1 cm Standhöhe bringen!
Wenn Du jedes Mal den Knoten auf gemacht hast, ist DAS der Punkt, wo was nicht stimmt!
Wenn ja, Tipp: Mache den Knoten neu, und markiere dann mit Edding (>helle Sehne) oder TippEx (>dunkle Sehne) die Stelle, wo die Sehne aus der Schlaufe kommt!
Dann kannst Du sehen, ob da was rutscht!
Die Zahl der Windungen ist in der Skizze vielleicht übertrieben, aber es sollten schon so viele sein, dass das Ende auf der ANDEREN Seite des Wurfarms zu liegen kommt, also einmal über den Rücken rum geht!
Marty
Hat gedankt: 4 Mal
Hat Dank erhalten: 12 Mal
Beitrag von Marty »
Also ich würde das Problem nicht bei der Sehne suchen. Der Bickerstaffe ist ein Englischer Langbogen, der die ganze Zeit Stringfollow aufbaut. Wenn Du den Bogen abspannst um eine neue Sehne drauf zu machen kann es sein, dass er sich wieder etwas legt und der Sehnenstand ok ist. Dann fängt das Spiel aber von vorne an. Mein englischer Langbogen hat sich täglich verändert. Heute sieht er aus wie eine Banane. :-) Gekauft war er super gerade. Da kann man wohl nichts gegen machen. Hab mal gehört, dass einige nach jedem Schuß bzw. 3D-Tier, den Bogen abspannen. Weiß aber nicht ob das was bringt.
Trebron
Beitrag von Trebron »
Also ich war dabei und ich habe den Bogenbauerknoten gemacht, da tut sich nichts
Wenn MH den Bogen auspackt, sitzt der Sehnenhalter so stramm, dass er ihn fast nicht runtewrkriegt. Nach dem Schießen, unter mehrmaligen Eindrehen, sitzt der Sehnenhalter locker auf dem Tip.
Das heißt: Die Sehne wächst und zieht sich nach dem Schießen wieder etwas zusammen !
Ich denke, das ist schlechtes Garn !!!! ;D
Wir werden bei nächster Gelegenheit eine neue Sehne aus MEINEM Garn fertigen, dann werden wir weitersehen.
Ich habe den LB von unserem William gekauft, da tut sich am Sehnenstand überhaupt nix.
Trebron
Durch Stringfollow ändert sich zwar das Zuggewicht und die Beschleunigung, aber NICHT die Standhöhe!
Dass der Sehnenhalter nach einer Ruhephase stramm, nach dem Schießen locker sitzt, ist NORMAL und hat nix mit dem Problem der Standhöhe zu tun! Der Bogen begradigt sich halt wieder etwas!
Gut, wenn Trebron sagt, der Knoten ist o.k., dann KANN es nur noch das Garn sein! Möglicherweise ist es KEIN Dacron!
Wie lang ist die Sehne (richtig eingestellt) in cm, gemessen mit gestreckten Öhrchen?
Ich hab hier gut 10 Sehnen ehemaliger Bogen rumliegen; vielleicht ist zufällig eine Passende dabei?
merlinhund
Nun die Sehne ist mit Öhrchen 195cm lang.
Macht aber nichts wenn es 3-4 cm weniger sind.
Nachgespannt habe ich immer durch eindrehen.
Damit der Knoten nicht hachgeben kann, habe ich
auf das freie Ende einen Knoten gemacht, welcher das durchrutschen verhindert.
Das ist schon frustrierend....
1,95????
ECHT??
Dann müsste der Bogen ja mindestens 2,05 m lang sein!
Messfehler, oder echt so?
merlinhund
Der Bogen ist 195 cm lang.
Die Sehne genau 200 cm.
Ist das ungewöhnlich?
Archiv
ungewöhlich!
Beitrag von Archiv »
In der Tat. Die Sehne sollte schon kürzer als der Bogen sein, sonst kann es Probleme geben, den Bogen gespannt zu bekommen...
:D
Oft kommt Bogenlänge (entspannt) minus zehn Zentimeter (oder vier Zoll) ist gleich Sehnenlänge ganz gut hin.
@merlinhund: So, nu noch mal GAAANZ ruhig:
:D
Wie lang ist was?
1. Bogen, unbespannt, Abstand von Sehnenkerbe zu Sehnenkerbe (jeweils griffnähere Kante, gemessen am Rücken!)
2. Sehne, gestreckt aber nicht gedehnt, mit gestreckten (also zusammengelegten Öhrchen).
3. Standhöhe dabei, also wenn die Sehne so aufgespannt ist.
merlinhund
So, nun der Reihe nach.
Der Bogen ist unbespannt von Kerbe zu Kerbe
genau 187,5 cm lang.
Die Sehne ist 200 cm lang, weil ja nur ein Öhrchen u. auf der anderen Seite der Bognerknoten. Geht aber bestimmt 3-4cm kürzer.
Aber für den Knoten brauchts halt Material.
Die Standhöhe ist 6,5 Zoll.
Auch wenn die Sehne länger ist, habe ich einen bogen und keine Angel. :)
Archiv
merlinhund, interessant ist die effektive Sehnenlänge, d.h. gemessen von einem zum anderen Öhrchen. Ob eins der Öhrchen mittels Knoten gebildet wird, spielt dabei keine Rolle.
Bei Deiner Bogenlänge wäre also eine 177/178cm lange Sehne, von Ohr zu Ohr gemessen, ein guter Ausgangspunkt.
6.5" Standhöhe könnte für einen Langbogen dieser Länge ein wenig zu niedrig sein, muss aber nicht. Wenn der Bogen gut schießt ist alles in Ordnung.
P.S. Falls Du eine neue Sehne mit zwei Öhrchen testen willst: IM an mich.
Trebron
Dazu mal ne andere Frage
Nach wieviel Schuß sollte sich eine NEUE Sehne soweit gestreckt haben, dass sie sich nicht weiter verändert, wenn es sich bei dem Sehnengarn wirklich um Dacron B 50 handelt ?
Trebron
Zurück zu „Bögen“
