Sehengeräuschdämpfer
Lützenkirchen
Beitrag von Lützenkirchen »
Hallo zusammen,
habe mir bei bowra.de einen Sehnengeräuschdämpfer aus echtem Fell geordert.
Da ich aber keine Ahnung habe, wie dieser in meine Flämisch-Spleiss-Sehen eingebaut wird, bitte ich Euch hier um Hilfe.
Der Dämpfer ist 9,5 cm lang und 1,3cm breit. Weiterhin ist er in der Längsmitte auf 9,1cm geteilt.
Die Sehne befindet sich an einen Samick Equus, 40#
Vielen Dank jetzt schonmal an alle, die mir behilflich sind. :anbet
mbf
Hat Dank erhalten: 18 Mal
Beitrag von mbf »
Such mal ein bisschen nach "Geräuschdämpfer". Da findet man dann z.B. SOWAS oder SOWAS hier.
Warum nicht - er hat ja Zeit!
holsche
Beitrag von holsche »
Hallo Lützenkirchen,
meine "Beaver-Balls" also die Fellstreifen aus Biberfell (archery-direct) sind ebenso schmale Streifen, die einfach nur mit einem Ende in einen Sehnenzwischenraum (bisschen aufdröseln, einstecken) gesteckt werden, dann spiralförmig außen um den gesamten Sehnenquerschnitt legen, so das die Lagen des Streifens aneinanderliegen, aber nicht überlappen, und das andere Ende wieder in einen Zwischenraum der Sehnenfasern klemmmen, festziehen, fertig (das ganze natürlich bei ENTspannter Sehne...
wird die sehne nun auf den Bogen gespannt, zieht sich alles schön selbst fest, und nach zwei, drei Schuss sind die Fellbällchen auch richtig "fluffig".
Was ich nicht verstehe, ist Deine Angabe:
"ist er in der Längsmitte auf 9,1cm geteilt."
Lützenkirchen
zur erklärung:
stelle dir einen 9,5cm langen und 1,3cm breiten papierstreifen vor. den scheidest du mit einer schere in der mitte durch. allerdings nicht bis zum ende. du läßt einen ungeteilten rest von ca. 0,4cm. dann hast du quasi zwei streifen, die am ende zusammen hängen.
ich weiß jetzt nicht, ob ich dieses komplett als eine dämpfer nehmen soll ( 1,3cm breit ) oder ob ich das stück fell bis ende durchteilen soll und somit 2 streifen à ca. 0,65cm breit habe.
das ist mein problem.
[royalblue](edit: Zitat repariert! Rabe)[/royalblue]
nordwandclimber
paarweise
Beitrag von nordwandclimber »
da Du die Sehnendämpfer paarweise einsetzten solltest (eine über und einen unter dem Nockpunkt ;-) ) musst Du, wenn DU nur einen Streifen hast, diesen zerteilen. Solltest Du zwei eingeschnittenen Fellstücke haben kannst Du sie auch so eindrehen und bei Nichtgefallen wieder rausdrehen und zerteilen. Mehr Fell -> mehr Sehendämpfung....
Gruss,
NWC
Archiv
Beitrag von Archiv »
@Lützenkirchen
Das sind zwei Geräuschdämpfer - 6,5mm ist breit genug für je einen Streifen. Also das Ende durchschneiden und Du hast zwei 9,5cm lange Fellstücke/Geräuschdämpfer.
Gruß Michel
Lützenkirchen
Vielen Dank die Herren,
habe mich gerade in den garten gesetzt, ein schönes, schattiges Plätzchen unter dem Pavillion und habe eure Ratschläe beherzigt.
Es hat funktioniert.
Und die Pfeile fliegen auch.
HERLICHEN DANK EUCH ALLEN
werde gleich ein kühles Kölsch auf Euch trinken
:bier :bier
Zurück zu „Ausrüstungsbau“
