wie kann ich leder dauerhaft an meinem schraubstock befestigen ?
michaelis toxophilus
Hallöle!
Endlich habe ich für fast nix ein stück dickes, hartes sohlenleder aufgetrieben! Davon wollte ich nun 2 streifen an meinem schraubstock befestigen, damit ich meine bögen nicht immer in ein tuch einwickeln muss bevor ich die da reinspanne, damit es keine druckstellen gibt.Hat da jemand eine idee wie dieses unterfangen zu realisieren wäre ??
So long
Misch
So long
Misch
- Hat gedankt: 19 Mal
- Hat Dank erhalten: 264 Mal
Hmm, nett gedacht, aber nicht zu empfehlen!
Es gibt immer wieder Situationen, wo ein direkter "Zugriff" der Eisen-Spannbacken sinnvoller ist!
Ich mache es so:
Ich habe mir ein Stück Leder in Schraubstockbreite so auf Länge geschnitten, dass es in einer Kurve gelegt, Wölbung nach unten, bei 3 cm auseinandergedrehten Spannbacken mit der Wölbung gerade bis zum Boden dazwischen reicht, und die Oberkanten mit den Oberseiten der Backen bündig abschließen.
Dieses Stück kann ich bei Bedarf schnell einlegen, und so empfindliche Materialien geschützt einspannen - aber in anderen Fällen genau so schnell wieder herausnehmen!
P.S.: Falls Du einen hölzernen, an der Werkbank befindlichen Schraubstock meintest: Der hat dazwischen ja keinen Boden, da geht das nicht; da würde ich dann zum Kleben "Kövulfix" nehmen, das klebt Leder auf Holz sehr gut!
Produktlink
Ich mache es so:
Produktlink
Oder...
Ich verwende Weichholzklötze(Kiefer,Fichte-Maße der Klemmbacken),die ich mit Korkplatte(von einer alten Pinwand zB dickes Leder geht bestimmt auch färbt aber vieleicht)beklebt habe.
Wenn man eine Leiste seitlich an das Weichholz als Auflage schraubt,so daß das ganze im Querschnitt ein L ergibt.Man kann sie gut herausnehmen oder zwischen legen.Die Leiste muss ja nur das Zwischenklötzchen halten und kann daher nur wenige mm dünn sein,nimm dann aber härteres Holz(Eiche,Esche zB).So stört sie beim arbeiten am Werkstück nicht.
Wenn Du an Sperrholz billiger rankommst,nimm lieber das für deine Hilfssachen.Vor allem wenn Du Dir zB ein günstiges 150cm langes Lineal (für LB´s aus Hölzern wie Hickory und Ulme) sägen willst.Im Baumarkt sauber und gerade zugesägt kostet es nicht viel im Vergleich zu einem guten 1m Lineal. 3x1x150cmSperrholz + Ikea gratis Papiermaßband sauber aufgeklebt=Gutes Lineal für 5€ Taschengeld.Sperrholz hat einfach den Vorteil daß es sich nicht dermaßen verzieht wie Vollholz.
Rado
Rado
oder
Im Baumarkt gibt es selbstklebende Filzgleiter in so ungefähr Postkartengröße im Fünferpack für wenig Geld. Ich glaub so 3 Euro, bin mir aber nicht sicher. Da schneide ich mir mit dem Teppichmesser Streifen und klebe die auf die Backen des Schraubstocks. Und wenn ich den Schraubstock so verwenden will, zieh ich die halt wieder ab. Die Packung reicht jetzt schon seit zwei Jahren.
Gruß Wolfram
Gruß Wolfram
Ähm, wie wärs einfach mit doppelseitigem Klebeband?
Hält wunderbar! Einfach ziwschen Leder und Backen, 2 mal natürlich, und dann den Schraubstock einmal fest zusammendrehen.
Nachteil: Läßt sich nicht mal so eben schnell entfernen und wieder anbringen. Aber wenn man eh weiß, das man das die nächsten Tage braucht ist das Ok.
Markus
Markus
- Harald (✝)
Und das ganze dann nicht direkt auf die Schraubstockbacken, sondern einfach Alu- oder Messingbacken(Aufteckbacken) mit Leder oder Filz belegen, und die kann man dann bei Bedaf im Minutentakt auswechseln.Original geschrieben von merdman2
Markus
Harald
to old for rock'n roll, to young to die.
Man sollte sich die Ruhe, Gelassenheit
und Nervenstärke eines Stuhles zulegen.
Der muss schließlich auch mit jedem Ar*** klar kommen!
Also ich habe zwei Lederstücke gründlich eingeweicht, im rechten Winkel gebogen, und in situ im Schraubstock über Nacht trocknen lassen.
Einfach auflegen, fertig. Oder einfach rausnehmen, auch gut.
Durch das Eigengewicht fallen sie beim zudrehen nicht heraus.
Zur Schonung des Schraubstockes beim naßanpassen Cellophanpapier (das Küchenzeugs) über das Eisen legen ;-)
Thoughts are magnetic -
