Auszugslänge ?
Auszugslänge ?
hi!
so nach einiger suche muss ich hier mal fragen ob es irgendeine Methode gibt um seine eigene Auszugslänge zu Errechnen oder zu Messen........? :-(
Humor ist wenn man trotzdem lacht! :)
shantam
Zentaur (✝)
und wenn du dann weisst wie viel cm (z.b. 72,4 cm) du ausziehst, folgendes rechenbeispiel, um das ganze in zoll/inch umzurechnen:
72,4 cm : 2,54 = 28,5 inch
falls du das noch nicht wusstest
was shantam's einwand betrifft:
du musst natürlich wissen wo dein ankerpunkt ist.
gaaaanz wichtig. immer gleich ausziehen.
(K. Adenauer)
(K. Adenauer)
Kommt es da auf nen Centimeter an?
Ich hab einfach einen Zollstock genommen als wäre er ein Pfeil und zwischen Zugfingern und dem Bogen von Zeigefinger und Daumen gemessen.Den Nullpunkt an der Bogenhand.
Bestimmt nicht das Genaueste aber ist das jetzt tragisch?
Ich meine wenn man sich einen Bogen oder Pfeil kauft ist der auch nicht maßgeschneidert.
- Hat gedankt: 18 Mal
- Hat Dank erhalten: 263 Mal
@Rado: Wir müssen unterscheiden zwischen
- Bestimmen der Auszuglänge und
- Herstellung eines Pfeils FÜR....
BESTIMMEN will man es schon mal genau, PFEILE kann man auch ruhig länger lassen (so lange alle gleich sind), nur zu KURZ wäre gefährlich (für Schützen UND Bogen UND Pfeil). Der Pfeil muss mindestens immer so lang sein, dass 1 Spitzenlänge VOR dem Bogen bleibt!
@Stig: Beim gemeinsamen Ausziehen/Markieren bitte drauf achten, dass der "Markierer" NEBEN dem Bogen steht, NICHT davor!
Alternativ: 1-Person-Methode:
Pfeil mittig durch einen Bierdeckel stechen, einnocken, und Deckel vor dem Bogen platzieren, ausziehen, und beim Zurücklassen Bierdeckel mitgehen lassen.
- Marty
- Hat gedankt: 4 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Die Bierdeckelmethode ist gut. Ich habe das am Anfang anders gemacht. Ich habe mir einen alten Pfeil genommen und unterschiedlich große Striche drauf gemalt. Dann habe ich die Fotokamera auf Selbstauslöser gestellt und ausgezogen. Auf dem Bild habe ich gesehen an welchem Strich ich ausgezogen habe und das auf dem Pfeil nachher nachgemessen. Umständlich, aber witzig. Alternativ kannst Du Dir natürlich auch einen Messpfeil kaufen.
du kannst auch
einen zollstock ausklappen, das 0-ende aufs brustbein legen und dann mit beiden Händen den zollstock entlang nach vorne greifen. da wo die finger aufhören kannste ablesen. oder mit dem mund anzeichnen *lach*... ist dann dein auszug.
auszugslänge verändert
Hi zusammen,
hatte in letzter zeit irgendwie immer das gefühl, dass ich beim ausziehen am ende abbremsen mus, um den pfeil nicht über den bogen heraus zuziehen.
jetzt hab ich mal gesucht und auch gelesen, dass sich die auszugslänge nach längerem schiessen verändern kann.
das scheint auch bei mir der fall zu sein. was mich jetzt doch irritiert ist, dass es sich bei mir um knapp 4cm handelt also eine steigerung von ca. 28'' auf 29,5 '' .
hab den bierdeckeltest mit einem schaftrohling (mit nocke) gemacht und einfach nach gefühl ausgezogen und siehe da 75cm... (bei 1,90m)
ist das ein normaler wert? kann es sein, dass ich den bogenarm zu weit durchgestreckt hab? letzte messung war im november beim bogenbaukurs und da hatt ich noch 28''
wie weit zieht ihr aus? bis die arme zu ende sind?
oder immer noch mit genügend spiel/luft im bogenarm?
mich irritieren wie gesagt besonders die 4cm...
- Peter O. Stecher
Karl-Heinz
peter 44
RE: auszugslänge verändert
Hi comix,Original geschrieben von comix
Hi zusammen,
wie weit zieht ihr aus? bis die arme zu ende sind?oder immer noch mit genügend spiel/luft im bogenarm?
die 4 cm + würden mich gar nicht irritieren,
ich hab da nämlich in einem Beitrag von Dir
gelesen, daß Du einen Bogen mit 35 pounds
schießt und das auch erst seit kurzem.
Bis jetzt so scheint es, hat sich Deine Muskulatur fürs Bogenschießen aufgebaut.
Und solltest Du Dir irgendwann mal einen Bogen
mit einem höhern Zuggewicht anschaffen, so mit 55 pounds, damit Du bei diversen Tunieren nicht immer in die Gästeklasse verwiesen wirst, werden sich die 4 cm + nach 2 Turniertagen höchstwahrscheinlich in ein - verwandeln.
nichts für ungut Gruß Peter
