TV-Tip Kassai
TV-Tip Kassai
Hi, schaut jetzt mal auf VOX.
27.11.04 19:00
Bei Hund-Katze-Maus läuft was über Berittednes Bogenschießen in der Kassai-Schule
Gruß Lumpi
27.11.04 19:00
Gruß Lumpi
Schnelles Nocken
Genau so isses: Blind nocken und später schnell UND blind nocken sollte geübt werden bis zum .... *würg*, am besten noch beim Einschlafen
Der Pfeil wird von oben auf den Nockpunkt aufgelegt. Der Nockpunkt besteht beim Reiterbogen in der Regel aus medizinischem Tape (Hansaplast oder so etwas), das mehrfach um die Sehne herumgeklebt wird. So ist er schneller und leichter zu fühlen.
Viel Spass beim Ausprobieren ;-)
Peter
Peter
Taran
- Hat gedankt: 5 Mal
- Hat Dank erhalten: 2 Mal
Ausrichtung
Mir fallen zwei Möglichkeiten ein:
Indicator-Nocks von Bohning oder eine Vierfachbefiederung.
Gratuliere übrigens: schöner Chat!!!
Taran von Caer Dallben
Pettra hatte im Film dreifachbefiederung. Ich glaube aber, daß die Position der 'Hahnenfeder' nur ganz geringen Einfluß auf den Pfeilflug hat. Daher währ mir das beim Bogenschießen vom Pferd egal (Ich wag noch nicht zu sagen, daß mir das egal ist - mangels Reitpraxis
Selbst so beim schießen ist mir das recht gleich, wenn die Pfeile genauen Spine haben ;-)
Das muss man wohl echt üben bis zum erbrechen das schnell Aufnocken.
Was die Cockfeder betrifft ... Ist das meiner Meinung nach eine reine Glaubensfrage.
Meine Persönliche Trefferquote zeigt jedenfalls keine Unterschiede.Also ists mir seit geraumer Zeit egal wohin die nu zeigt.
...lerne auch aus den Fehlern anderer ,das Leben ist zu kurz um Alle selber zumachen...
Taran
Pfeile halten
Ich habe da noch ein ganz anderes Problem;
Wenn ich Pfeile in der Bogenhand halte, zwischen den Fingern eingeklemmt, schlägt der Bogen so dagegen, dass es für die Finger recht schmerzhaft ist.
Hallo zusammen,
was so ein Filmchen gleich bewirkt
Die richtige Position des Pfeiles beim Einnocken entsteht durch die richtige Position in der Bogenhand. Es wird sehr viel Zeit darauf verwendet diese Positionen genau festzulegen, da muß dann beim Einnocken keiner mehr "fühlen" wo die Cockfeder ist oder so. Ich hab aber immer noch das Problem an der Sehne "vorbei" zu nocken. Das ist natürlich vom Pferd extrem gefährlich, da der Pfeil dann irgendwo am Pferd runter unter dieses purzelt.
Gute Bilder dazu gibt es bei Jo
liebe Grüße benzi
liebe Grüße benzi
Ich bevorzuge Nocks "Björn" oder "Bohning". Du gewöhnst Dich daran, den Indikator zu fühlen. Wenn´s ganz schnell gehen muss, spielt er eh keine Rolle mehr ;-)Original geschrieben von Marty
Und das sind ganz normale Nocks am Pfeil? Woher weiß man blind in welche Richtung die Führungsfeder zeigt?
- Snake-Jo
- Hat gedankt: 32 Mal
- Hat Dank erhalten: 105 Mal
Habe den Beitrag in "Katze und Maus" auch gesehen und als Video aufgenommen. Die Moderatorin machte einen sehr sportlichen Eindruck (bis auf ihr Gekreische). Naja, sie konnte ja schon reiten, während unsereins das erst im hohen Alter lernen mußte (und immer noch üben muss).
Ich bevorzuge auf jeden Fall Vierfachbefiederung und Selfnocken. Ja, man muss da mit einigen Tricks arbeiten. Ich nehme einen einzelnen Messing-Nockpunkt für die Sehne, nocke von unten ein.
@Taran: ja, ging mir genauso, Finger tun weh. Habe dann den Griff gewechselt und ALLE Finger um ALLE Pfeile gelegt, dann geht es. Ich persönlich könnte auch, da ich den Composit selbst baue, mir eine spezielle Griffform raspeln, die die Haltung unterstützt. Das muss ich noch ausprobieren, habe es aber in Gedanken schon vorprogrammiert.8-)
über die nocktechnik von kassai ist schon was geschrieben worden.guckst du hier -->halber daumen
ich benutze übrigens bohningnocken mit fähnchen und dazu ein paar nicht ganz so harte federn und schon ist es egal wie herum der pfeil genockt wird. auch vierfachgefiederte pfeile nehm ich gern. aber eins bleibt auf jeden fall und das ist das viel erwähnte üben.
Filmtipp:
http://www.struckthefilm.com/
Filmtipp:
