Spinemesser
Alles zum Thema Pfeilbau.
Anasazi
Hat gedankt: 33 Mal
Hat Dank erhalten: 113 Mal
Spinemesser
Beitrag von Anasazi »
Über die unterschiedlichsten Spinetester oder Spinemessgerätschaft ist schon viel geschrieben worden und über die Verwendung eben so viel.
Um die Biegesteifigkeit zu überprüfen oder generell bei unbekanntem Spine zu messen sind die Geräte gut - egal ob voll digital oder auch rein mechanisch mit Gewicht.
Wofür aber brauchen reine Carbonpfeilschützen einen Spinetester?
mbf
Hat Dank erhalten: 24 Mal
Re: Spinemesser
Beitrag von mbf »
Wobei bei halbwegs hochwertigen Schäften der Spine konsistent ist. Günstige Carbonis zu kaufen, um zu Selektieren, ist Geldverschwendung.
Allenfalls kann man den Spline messen, da sollte man aber schon Schießen können, um da was zu merken.
Fazit: braucht man für Carbonis eher nicht.
kyudodetmold
Hat Dank erhalten: 7 Mal
Re: Spinemesser
Beitrag von kyudodetmold »
check spine.pdf
(900.75 KiB) 24-mal heruntergeladen
Ich habe das so ohne Spinetester gemacht... -> Foto
Viele vergessen, dass hier nur der „passive" Spine getestet wird.
Je nach Art des Abschusses (stark, schwach...) wirken andere Kräfte auf den Pfeil. Daher nur mit Vorsicht zu genießen...
Am Rande: Beim Kyu-Jutsu (Kriegstechnik des japanischen Bogenschießens) bekam der Krieger eine Handvoll Fertigpfeile in die Hand. Der Abschuss musste individuell angepasst werden... Der Pfeil blieb ja der gleiche...
Olympischer Bogen seit 1989 - Kyudo seit 1998
Anasazi
Hat gedankt: 33 Mal
Re: Spinemesser
Finde ich gut, wenn präzise gefertigte Pfeile (in dem Fall Alu) als Mustermaß genommen werden....
Meine Frage war deshalb ja auch, warum Schützen, die eigentlich nur präzise gefertigte Pfeilschäfte benutzen, nen Spinetester brauchen?
Die brauchen den doch nicht, um ihn zu eichen?
jos
Re: Spinemesser
Beitrag von jos »
definiere mal bitte präzise gefertigte Pfeilschäfte.
Bei Carbonpfeilen gibt es da schon merkliche Unterschiede, zwischen z.B. X10 zu den Bandit Schäften.
Kannst ja auch verschiedene Sortierungen kaufen.
Ist schon interessant wie die je nach Charge teilweise von dem Aufdruck abweichen und wieviel Spline die haben können.
Manche kaufen auch ne Zuggewichtswaage, weil sie dem Aufdruck auf den Wurfarmen nicht trauen.
Anasazi
Hat gedankt: 33 Mal
Re: Spinemesser
Hinsichtlich der Fertigung gibt es bei jedem Produkt Schwankungen... je größer die Toleranzen, desto günstiger die Schäfte.
Baust du denn deine Carbonschäfte unterschiedlich, um diese Abweichungen auszugleichen?
Zurück zu „Pfeilbau“
