Haselbogen
Haselbogen
Hallo zusammen,
wie bei meiner Vorstellung schon geschrieben, habe ich mich an einem 1.6 m Haselbogen versucht.
Ich war mir mit der Dicke nicht ganz sicher und habe den Bogen dann auf 1,2 cm gelassen.
Als ich dann die Sehne gespannt habe, hat es zwei kleine Brüche am Bogenrücken gegeben.
Keine Ahnung, was ich ich falsch gemacht habe.
Jetzt aber meine eigentliche Frage, wie dick darf / muss der Bogen sein, wenn ich einen Langbogen aus Hasel mache?
- Hat gedankt: 76 Mal
- Hat Dank erhalten: 243 Mal
Re: Haselbogen
Servus und willkommen,
Die Bogendicke/-Stärke und - Länge bestimmt das Zuggewicht, du kannst mit Hasel bis 100# Zuggewicht bauen, mir genügt z.B. 35#.
Viel wichtiger ist:
Welchen Bogen willst du bauen, C-förmig(Griff biegt mit) oder D-förmig (steifer Griff)
Wieviel Zuggewicht?
Wieviel Auszug?
- Hat gedankt: 1187 Mal
- Hat Dank erhalten: 203 Mal
Re: Haselbogen
Ich denke was Du falsch gemacht hast ist, dass Du gleich eine Sehne mit deren Endmaß genommen hast....?
Ist Dir der Tiller Vorgang ein Begriff?
Re: Haselbogen
Guten Morgen,
vielen Dank für die Antworten,
ich möchte einen "normalen" Langbogen.
Der Griff sollte Steiff sein.
Die Sehne ist länger als die eigentliche Sehne und ich wollte eigentlich mit dieser Sehne tillern.
Die Brüche bzw. Risse, sind am Bogenrücken und verlaufen der Länge nach.
Ich wollte die Verfärbung, die entsteht, wenn man die Rinde entfernt lassen, weil ich das ganz schön fand.
Hätte ich von dieser Seite evtl. etwas weg nehmen müssen?
Wenn ich ehrlich bin, hatte ich mir über das Zuggewicht erstmal keine Gedanken gemacht, das ist im Moment zweitrangig.
Wenn ich auf 8mm "runter" gehen kann, dann würde ich mal versuchen, vom Bogenrücken was weg zu nehmen, da die Risse ja der Länge nach sind?
Oder ist das zu dünn?
Ich bedanke mich schon mal für die Geduld, das zu lesen und für die Tipps.
Re: Haselbogen
Servus, der Rücken ist heilig, da nichts wegnehmen außer die Rinde und das vorsichtig, der Rücken darf nicht verletzt werden.
Zeig mal Bilder deines Versuches.
- Spanmacher
- Hat gedankt: 328 Mal
- Hat Dank erhalten: 79 Mal
Re: Haselbogen
Möchtest Du am Bogenrücken die Rinde drauflassen oder das Kambium?
- Spanmacher
Re: Haselbogen
Also was ich sehe lässt darauf schließen, dass das kein Bogen mehr wird.
Nächster Hasel - nächster Versuch.
Re: Haselbogen
Hachja, das dachte ich mir schon... dann versuche ich mein Glück aufs neue und mach den nächsten Bogen aber ein wenig kürzer.
vielen Dank für die Antworten und ich werde mich wieder melden, wenn ich bei irgendwas unsicher bin.
Re: Haselbogen
Kürzer klingt nach keiner guten Idee, ausser deine Kumpels nennen dich Bonsai. 1.6m ist schon ein bissl kurz
- Snake-Jo
- Hat gedankt: 32 Mal
- Hat Dank erhalten: 106 Mal
Re: Haselbogen
Ja, genau, lieber zu lang als zu kurz. Wenn ich von Langbogen rede, meine ich Körperlänge plus 5 -10 %.
Übrigens sieht das Holz auf dem Foto nicht nach Hasel aus, kann aber täuschen.
- Hat gedankt: 268 Mal
- Hat Dank erhalten: 391 Mal
Re: Haselbogen
Das war mein erster Gedanke, nach Ansicht des Fotos.
Der Bruch sieht fast wie ein Schnitt aus, so glatt scheint die Stelle zu sein. Kann es sein dass das Holz übertrocknet war? Auch dass die Jahrringe sich offensichtlich sauber im Frühholz getrennt haben, spricht dafür.
Re: Haselbogen
Wenn das Hasel ist, dann hat die Kamera eine sehr eigenwillige Farbeninterpretation...
Auch die ausgeprägten Spiegel sprechen eher für ein anderes Holz, das wäre gut zu wissen....
Re: Haselbogen
Hab das Bild jetzt erst in voller Größe angeschaut. Das ist definitiv kein Hasel, ausser der wäre seit kurzem ringporig. Sieht eher wie Esche oder sowas aus.
Re: Haselbogen
Hmmmm.... der Forstarbeiter meinte, es sei Hasel.
Und da ich als Krankenpfleger jetzt nicht so bewandert bin mit Holz, wenn die Rinde weg ist....
Aber gut, dann bin ich nochmal schlauer, vielen Dank
