Seite 1 von 1
Dechsel
Verfasst: 14.04.2007, 22:39
von Lord Bane
Ich habe bereits seit langem eine Frage. Wie konnten Menschen des Neolithikums die Köpfe aus Felsgestein für eine Dechsel behauen?
Als Zweiteswürde ich noch die Frage hinzufügen, ob sich eine Dechsel mit Knochenkopf zur Holzbearbeitung eignen würde?
Re: Dechsel
Verfasst: 15.04.2007, 06:21
von datenmetz
j.mueller hat geschrieben: Ich habe bereits seit langem eine Frage. Wie konnten Menschen des Neolithikums die Köpfe aus Felsgestein für eine Dechsel behauen?
Hallo j.mueller,
die Neolithiker suchten sich einen geeigneten Brocken Amphebolit oder anderes Felsgestein, "pickten" mit anderen harten Gesteinen die grobe Form heraus und dann war tagelanges Schleifen auf ner Sandsteinplatte angesagt (natürlich mit Wasser).
Entweder man nahm den Dechsel-Rohling in die Hand und schrubbte auf einer großen Sandsteinplatte rum oder der Dechsel wurde eingeklemmt und dafür der Schleifkörper in die Hand genommen.
Ein Zwischenfutter zum Schäften eines Dechsels war nicht unüblich. Bei ständigem Gebrauch der Axt zum Bearbeiten von Holz, Knochen und Elfenbein ging doch hin und wieder der Dechsel mal zu Bruch, man musste nicht jedesmal einen neuen Knieholm schnitzen sondern nur ein neues Futter für den nächsten Dechsel machen und diesen inn den vorhandenen Schaft einpassen.
Ich denke aber dass anstatt Knochen dafür vorwiegend die Rosenstöcke von Hirschgeweihen verwandt wurden, sie konnten leichter bearbeitet werden wenn sie einige Tage in Wasser eingeweicht wurden.
Horn dämpft auch die harten Schläge besser ab weil etwas elastischer als der "knochenharte" Knochen, ist also insgesamt auch materialschonender sowohl für den Knieholm als auch für den Dechsel.
Bei verschiedenen Anwendungen in der experimentellen Archäologie hat sich gezeigt, dass die Verwendung von Dechseln aus Stein zur Holzbearbeitung sehr gut geeignet ist.
Eine Eiche mit 30 cm Durchmesser lässt sich in relativ kurzer Zeit damit fällen, allerdings aufgrund der querstehenden Schneide nicht knapp über dem Boden sondern in etwa 1 Meter Höhe.
Im Gegesatz zu Amphebolit oder anderen Wackersteinen kann man einen Dechsel aus Flint (Feuerstein) fast rasiermesserscharf schleifen, was die Effektivität noch erhöht.
Hoffe geholfen zu haben ;-)
Gruß aus dem Taubertal
datenmetz
Re: Dechsel
Verfasst: 15.04.2007, 15:22
von Snake-Jo
@j.mueller: Als Wesserpisser: Die Deichsel, der Dechsel
@Datenmetz: Alles o.k. , aber Hirschgeweih ist vom Aufbau her KNOCHEN, d.h. Hirsch"horn" bezeichnet nicht das Material, sondern benennt die Spitze.
Re: Dechsel
Verfasst: 15.04.2007, 16:20
von Squid (✝)
Was zum Henker ist ein Dechsel?
Re: Dechsel
Verfasst: 15.04.2007, 16:48
von Harald (✝)
@ Squid
Im Prinzip 'ne Axt.
Re: Dechsel
Verfasst: 15.04.2007, 16:53
von Rado
Re: Dechsel
Verfasst: 15.04.2007, 21:54
von Lord Bane
Also erstmal vielen herzlichen Dank für eure Antworten!
Da ich kein Mineralologe bin, bitte was ist das für eine Gesteinsart? Der Schotter bei Bahngleisen ist das nicht, oder (es gibt bei mir eine schöne, fast nie benutzte Draisinenstrecke, wo ich nach entsprechenden Steinen suchen könnte, wenn die dazu gehen)?
Feuerstein schleifen? Ich dachte bisher immer, dass man die Schneide bei Feuestein durch gezielte Abschläge gefertigt wird. Hält Flint die Holzbearbeitung in dem Maße stand? Würde das nicht eher wegbrechen / wegsplittern?
Re: Dechsel
Verfasst: 16.04.2007, 05:37
von datenmetz
Lord Bane hat geschrieben: Also erstmal vielen herzlichen Dank für eure Antworten!
Moin
googeln hilft meistens ...
http://de.wikipedia.org/wiki/Amphibolit
Das ist eine Gesteinsart magmatischen Ursprungs, die durch hohen Druck und Hitze im Erdinnern ausgerichtet (geschiefert) wurde (Gneiss). Die ursprünglichen Bestandteile blieben dabei erhalten, aber diese wurden neu ausgerichtet. Sowas nennt man dann Metamorphose.
Ich bin auch kein Mineraloge, aber man lernt bissi was drüber als Steinmetz.
Gute Woche
datenmetz
Re: Dechsel
Verfasst: 19.04.2007, 08:46
von Trebron
Schau Dir mal die Bilder an:
http://www.free-archers.de/forum/index. ... 453.0.html
Beispiel: Knochendexel
Trebron
Re: Dechsel
Verfasst: 19.04.2007, 22:20
von Lord Bane
Wow....die Bilder auf der Seite sind eine echte Inspiration, vielen herzlichen Dank! Da das Studium wieder losging die Woche, werde ich noch ein bisschen zu tun haben, eine Dechsel zu bauen (einige Pfeilspitzen aus Knochen und einen Ring muss ich auch noch machen). Wenn die dann fertig ist, kommt ein Bild hier rein.
