Schaftdicke finden
Alles zum Thema Pfeilbau.
LotlBotl
Schaftdicke finden
Beitrag von LotlBotl »
Ich hab hier nen 6er Satz Bronzespitzen liegen, aber keine Ahnung, welche Schaftdicke ich dazu kaufen soll... Welche Kante in der Spitze benutzt man zum messen?
Hat Dank erhalten: 235 Mal
..den maximalen Innen-Durchmesser der Tüllen, bzw. bei Blattspitzen die max. Breite des Einsatzes.
War das so gemeint?
LotlBotl
sprich, ich bastel mir nen Abdruck und vergleich mit den beiden Schaftdicken die ich zuhause hab?
Also effektiv schaut das dann so aus, dass das Ende der Pfeilspitze außen dicker ist als der Schaft?
Skizze:
LotlBotl
schaut ja so aus, als wär die Spitze dann so aufgesetzt wie in der Zeichnung...
Aber Nieten... wie mach ich das am besten? vielleicht hält dann ja mal son Spitzenteil...
Radon
Beitrag von Radon »
Ich würde den Schaft entsprechend der Tülle anspitzen und dann kleben. Wenn Du's noch nieten willst, dann würde ich mir dicken Kupferdraht (z.B. Schweissdraht) besorgen. Ein Loch mit dem Durchmesser des Drahtes durch Tülle und Schaft bohren, den Draht durchstecken, mit ca. 1 mm Überstand auf beiden Seiten abzwicken und vorsichtig mittels Hammer vernieten.
Gruss
Radon
LotlBotl
geht da Büroklammer oder noch dicker? Oder is das schon wieder was anderes?
Radon
Beitrag von Radon »
Wenn du ne büroklammer nimmst, kannst Du's IMO gleich lassen. Was hat die für nen Durchmesser? Vielleicht nen halben mm? Ich würde da schon auf 2-3 mm gehen. Wenn Du Stabileres Material (z.B. einen Nagel) nimmst. dürfte ein mm reichen. aber Büroklammer ist nicht wirklich stabil.
LotlBotl
OK, das ist was ich hören wollt.
geh ich morgen mal zum Schlosser und frag den nach nem 3mm Kupferdrähtle
Frank
Beitrag von Frank »
moin!
Offenbar sollen die Pfeile ja nicht für die Wand sein, sondern sind für praktischen Einsatz gedacht.
Wenn die Tülle dicker ist als der Schaft, bring hinter der Tülle auf dem Schaft eine Wicklung an und zwar
so, daß sich ein gleichmäßiger Übergang bildet. Dann das ganze gut einwachsen. Ansonsten bekommst Du die Spitzen nie wieder aus der Scheibe gezogen; auch nicht, wenn die genietet sind. Eher gibt der Schaft nach ;-)
Zurück zu „Pfeilbau“
