Befiedern ohne Befiederungsgerät (Mein erster Satz Pfeile)
Alles zum Thema Pfeilbau.
Rosch
Beitrag von Rosch »
Hallo FC - Gemeinde!
Ich möchte mich zu aller erst bei den FC-lern bedanken, die hier so fleißig ihre Tipps rund um den Bogensport posten. Da ich noch Anfänger bin, was das
Bogenschiessen und das Herstellen von Pfeilen betrifft, konnte ich hier im Forum sehr, sehr nützliche Tipps finden. Danke nochmals an alle, die so fleißig Posten!!
Ich hatte diese Woche angefangen, meinen ersten Satz Pfeile selbst herzustellen und möchte meine Erfahrungen und vielleicht Tipps für Euch zur Verfügung stellen.
Ich habe die Pfeile in "Handarbeit" hergestellt, ganz ohne Befiederungsgerät. Es funktionierte, Dank den Tipps im Forum sehr gut. Ich bin, was das Befiedern angeht
auf eine Idee gekommen, die vor allem Anfänger weiterhelfen wird, die noch kein Befiederungsgerät haben oder sich keines leisten können oder möchten. Ich habe
mir eine Schablone aus etwas stärkeren Papier hergestellt, (siehe Grafik in der Gallerie) die ich über den Schaft ziehen kann und damit sehr einfach die Markierungen mit Bleistift für die Federn anbringen kann.
Ich habe festgestellt, dass bei einem 11/32 Schaft (Fertigpfeil), die Federn ca. 1 cm Abstand zueinander haben. Diese Schablone ist für gerade Befiederung
gedacht. Sollte jemand Drallbefiederung haben wollen, so kann er die Markierungen entsprechend angleichen. Nock und Federn habe ich mit Pattex transparent geklebt. Funktioniert suuuper!
Die Spitze habe ich nach Angaben im Forum mit Uhu Endfest geklebt. Allerdings gefällt mir die lange Aushärtezeit von 12 Stunden nicht. Da gibts Zweikomponenten-Kleber, die schneller aushärten. Allerdings weiß ich noch nicht, wie sich andere Zweikomponenten-Kleber verhalten, wenn sie ausgehärtet sind, da ja an der Spitze enorme Kräfte auftreten, wenn der Pfeil einschlägt. :D
Mal sehen, die späteren Erfahrungen werden es zeigen.
Nachdem Spitze, Nock und Federn verklebt worden sind, habe ich noch eine durchgehende Wicklung an den Federn angebracht und danach mit Wasser verdünnten Ponal blau (wenig Wasser hernehmen) verstrichen. Nachdem alles ausgehärtet war, habe ich die Pfeile mit Leinöl mehrmals eingerieben, was für meine Bedürfnisse erst mal reicht, da Pfeile ja "Verschleißteile" sind. Später werde ich es mit Cresting usw. versuchen, da ich im Forum Pfeile gesehen habe, wo man nur noch ein "Wouw" !!!! rausbringt. Da verschlägt es einem echt die Sprache, was hier für Künstler am Werk sind!! :anbet
Vielleicht kann die Schablone für das Markieren der Befiederung Anfängern weiterhelfen; ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn dieser Vorschlag aufgenommen wird. Für mich steht erst mal fest, ich werde auch in Zukunft kein Befiederungsgerät brauchen.
Keep Your String Allways Well Waxed
horsebow
Beitrag von horsebow »
Hallo, Rosch,
willkommen im Forum!
Deinen Trick mit der Schablone haben vor Dir schon andere erfunden, aber er wurde schon lange nicht mehr gepostet und ist wahrscheinlich in den Tiefen des Forum verschütt' gegangen.
Nichts desto Trotz: ist eine gute Methode, ohne Befiederungsgerät dennoch präzise zu befiedern.
Gruß, horsebow
I shot an arrow in the air,
Longfellow, Oct. 16, 1845
Hat Dank erhalten: 241 Mal
eingefügtes Bild
[OT]
Hey, Rosch, wenn Du ein Bild online zeigen möchtest, muss es natürlich auch online verfügbar sein, und nicht nur auf Deiner Festplatte (Laufwerk M)! Sonst kannst nur DU es sehen! Wir können ja nicht auf Deine Platte zugreifen!!
Also das Bild erst mal über "Mein FC/Usergalerie bearbeiten/Bild hochladen..." auf den Server kopieren, und dann mir Bescheid sagen, dann korrigiere ich den Link oben...
Rabe [/OT]
nomadic
Übung
Beitrag von nomadic »
Also, Du kannst 2, 3, 4Fach auch Freihand befiedern..
Es gehört allerdings einige Übung dazu.
Als Hilfsmittel kann man Tesafilm an die Enden der Federn kleben, um sie stabil zu halten, wärend man wickelt.
Ich persönlich hab die Erfahrung gemacht, daß am Besten die 2Fach am Schnellsten und Sichersten Freihand zu befiedern ist..
Wenn Du Angst hast herumzuexperimentieren mit den teuren Schäften vom Fachhandel - hol Dir welche vom Baumarkt - IDEAL zum herumexperimentieren!!!
Der-zwei-Fach-befiederungs-Fanatiker :)
Unsere Feinde um uns herum waren wie eine Schar gewoehnlicher Voegel,
wir waren wie Raubvoegel!
(710n.Chr Bain Cokto/Mongolei Tonyukuk Inschrift 8.Zeile Suedseite)
Long Hair
Re: Befiedern ohne Befiederungsgerät (Mein erster Satz Pfeile)
Beitrag von Long Hair »
Rosch hat geschrieben: Ich habe
gedacht.
wo krieg ich denn jetzt so ne schablone zu sehen ? jaja, ich weiß, jahre später :-)
Den Bogen bricht Spannen und Nachlassen den Zorn
Dustybaer
Beitrag von Dustybaer »
Bis bald
Marius
userbild by hunbow
nixx
Beitrag von nixx »
Dustybaer hat geschrieben: na hier:http://www.primitiveways.com/fletching_jig.html
Hallo
Wird da ganz ohne Kleber gearbeitet? Nach den Bildern scheint es so und englisch kann ich nicht zum lesen.
Robert
Jupp, wird es. Meine ersten Pfeile waren auch auf die Weise hergestellt.
Historisch war das vielfach so, denn Wickeln musste man eh, weil die damaligen Klebstoffe nicht besonders zuverlässig und zudem teuer waren.
Also hat man aufs Kleben gerne mal verzichtet.
Ausserdem kann man nur gewickelte Federn noch ein wenig am Schaft ausrichten.
... allerdings schadet es auch nicht, dennoch zu kleben!
Zurück zu „Pfeilbau“
