Klobürsten....
Alles zum Thema Pfeilbau.
Karly
Klobürsten....
Beitrag von Karly »
Hallo Welt.....
ich habe am Samstag meine ersten selbstgebauten KlobürstenFLU-FLU's getestet.... und war extrem überrascht...
eine 11" Feder volle Höheauf 5 " um den 9 mm Eichenschaft Schaft gewickelt... hat den Pfeil schon nach wenigen Metern Stabilisiert und nach 10-15 Metern war die Energie weg :-)
Daher meine Frage .. wen ich die Höhe der feder kürze.. so auf 10 -15 mm... und dies dan um den Schaft wickle.. Ich also einen Kurzhaar / Drathaar FLU-FLU mache...
ist er nicht durch irgendwelche Einnockeinflüße gestört....
Ich den Drall durch meine Wicklungsdichte bestimmen kann...
Ich nur noch eine Feder brauche..
Hat jemand schon erfahrungen damit gemacht ??
Archiv
Beitrag von Archiv »
Hallo Karly,
hätten wir doch gestern mit ner Scheere schnell ausprobieren können :D
liebe Grüße benzi
Karly
Beitrag von Karly »
Da haste Recht....
aber hast Du ne Schere im Handgepäck :-)
Ich werde das aber auf alle Fälle testen..
Du hast ja gesehen wie sich die Trefferlage verändert hat...
wen dem so wäre das man damit gut hinkommt...würden Diskusionen über Anzahl der Federn entfallen :-) Sondern es wären dan threads wie zum bsp. anzahl der Wicklungen auf welcher länge ... :lalala
Der Rest fand das event echt Toll :-) und für ne wiederhohlung gut :D
Hat Dank erhalten: 252 Mal
meine Erfahrung:
Flu's aus nur 1 Feder neigen zum Trudeln! 2 sind besser.
Gegen Kürzen spricht nix, aber behutsam vorgehen! Die "schlagartige" Bremswirkung des Flus kommt daher, dass die Strahlen sich bei der hohen Anfangsgeschwindigkeit anlegen, und bei Unterschreiten einer "Grenzgeschwindigkeit" schlagartig aufrichten;
ZU kurze Strahlen aber legen sich NICHT mehr an, der Flu verliert von Anfang an massiv an "Speed". Die ersten 15 m SOLL er aber "full speed" fliegen, sonst hat er keine Wirkung mehr (Übersetzt auf 3-D-Ziele: dringt nicht mehr ein!)
HolunderWunder
Beitrag von HolunderWunder »
ich hab bisher auch gute erfahrungen mit zwei federn gemacht, wobei das sicher auch von der stärke und art des bogens abhängt. hab meine flus aber erst am letzten samstag das erste mal testen können. funktionieren tun sie einwandfrei, fliegen ca. 10-12m gerade und fallen dann wie ausgeknippst aus der luft. ein paar meter mehr könntens fast sein, mal schaun ob ich die federn eventuell auch etwas kürze ... ach ja, und die drei flus fliegen unterschiedlich weit, obwohl alle mit zwei federn in gleicher richtung bestückt sind. spielt da die wicklungs-«dichte» etwa so ne grosse rolle? oder an was könnte das sonst noch liegen? (schäfte, spitzen, nocken etc. sind exakt gleich)
gruss,
thilo
Konfusius sagt: ich bin durcheinander :wacko :D
Nur eins ist glasklar: alle Bogensch?tzInnen sind Spanner 8-| :D
FluFlugweite...
...einen wesentlichen Einfluss hat sicher die Steifigkeit der Federn! Da gibt es ja massive Unterschiede...
Die Gesamtlänge und damit die Zahl der Windungen spielt natürlich ebenfalls eine Rolle...
meggan
Beitrag von meggan »
mahr wicklungen heißt auch dass du mehr f3edern am pfeil hast. und mehr federn am pfeil bremsen halt mehr ,umgekehrt mit weniger wicklung is ja klar:)
aber es macht denke ich schon viel aus ob bei dem einen jetzt ne halbe wicklung mehr drauf ist als bei dem anderen
gruß tim
Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Gute will und doch nur Bl?dsinn schafft. ( finde das triffts ganz gut :D)
Es gibt keinen schl?ssigen Beweis f?r ein Leben nach dem Tod. Andererseits spricht nichts dagegen. Zerbrich dir nicht den Kopf! Du erf?hrst die Wahrheit fr?h genug.
HolunderWunder
hi rabe.
und wenn man mal davon ausgeht, dass die federn gleichlang und -steif sind, spielt der abstand zwischen den einzelnen windungen auch eine entscheidende rolle?
gruss,
thilo
meggan
auch wenn du nicht mich angesprochen hast je dichter die flu's von den federn her sind desto mehr bremsen sie auch sei das jetzt über die länge der feder oder wie dicht sie gewickelt sind je dichter die federn aussehen wenn du am schaft entlangsiehst desto mehr bremst es
tim
HolunderWunder
hey tim.
sorry, wir haben den letzten beitrag «gleichzeitig» geschrieben ...
jo, leuchtet schon ein, was du schreibst, aber auf der anderen seite ist die gesamtlänge der wicklungen ja auch kürzer, wenn man sie dichter wickelt ... weisst wie?
gruss,
thilo
Karly
Wicklungsanzahl
Beitrag von Karly »
Das heist für mich jetzt... ich nehme eine Feder.. wickle die einmal um den Schaft.. Steigung fünf " und stutze die auf sagen mir mal 15 mm..... und teste....
wenn es zuviel geschwindigkeit kostet kürze ich die Feder um 2 mm und teste erneut.....
usw....
bin mal gespannt wie das wird... oder hat das schonmal jemand probiert ????
meggan
@holly ja aber es kommt (sohabe ich bei meinen flu's schon festgestell)t nicht so sehr drauf an wie lang sondern wie dicht die wicklung ist.
habe zwei gleich lange federn genommen und die eine mit ner steigung von einem zentimeter gewickelt und den anderen flu mit zwei zentimeter steigung (wohl gemerkt gleich lange federn) der pfeil mit der höheren steigung flog weiter trotz das die federn im prinzip gleich lang waren (vor dem wickeln). der Pfeil mit der kürzeren, dichteren wicklung viel deutlich früher (fünf -sechs meter)eher aus der luft.
klar kannst du auch mit längeren federn eine kürzere distanz erreichenaber es geht bei flu's ja um die luftverdrängung der federn (physikalisch gesehn bilden sich in der gewickelten feder luftwirbel die den pfeil bremsen) je lockerer (geringere steigung) die feder gewickelt ist desto kleiner die wirbel je dichter desto größer die wirbel.
also geh ich lieber nach qualität statt quantität was aber nichts daran ändert das ein pfeil mit kurzer dichter wicklung genausoviel bremst wie ein pfeil mit großer (mehr steigung) aber langer wicklung. ist eine frage des geschmacks und der estetik
hoffe du verstehst jetzt besser wie mein letzter post gemeint war und welche hintergrund er hatte (war aber blöd geschrieben von mir geb ich zu musste auch erst nochmal drüber nachdenken es sollte einfachersein mal eben ein anschauliches bild hinzukriegen grummel ;D )
von daher hoffe du kannst jetzt besser verstehen wie ich das fgemeint habe holly
gruß tim
HolunderWunder
hi meggan.
danke für die ausführliche ausführung :knuddel ist verständlich und rief keine widerworte bei den anderen hervor, also scheint wohl was dran zu sein :D ausserdem lässt es sich nachvollziehen, da ich gestern abend gesehen haben, dass die wicklungen tatsächlich bei beiden pfeilen nicht gleich weit sind. der dritte läuft ausser konkurrenz, da ich bei dem die feder etwas gröber «gezupft» habe, wodurch man ihn nicht wirklich mit den anderen vergleichen kann ... so gesehen kommts also hin. danke nochmal für die tips!
gruss,
thilo
Trebron
ACHTUNG etwas "OT"
Beitrag von Trebron »
Der Wunderhollunder entwickelt sich zu einem "Vielposter":D 4,2 Beiträge pro Tag
Er macht sogar dem Ravenheart Konkurenz: 3198 (4,9 Beiträge pro Tag)
@ meggan,
werde mir Deine Anleitung beim Bau meiner Neubrunn - Flu`s hernehmen:D
Trebron
HolunderWunder
[ot-mode=ON]
@trebron: hey, ich war schon «besser», hatte mal einiges über 5 pro tag ... aber das ist was es ist: statistik :D *snip*
[ot-mode=OFF]
bei den klobürsten mag ich -die technische kiste mal aussen vor gelassen- zwei sachen extrem gerne: man muss sie nicht lange suchen gehen, und sie haben nen geilen sound! :D :D :D
gruss,
thilo
Zurück zu „Pfeilbau“
