gewundene und gerade
ich hab ein problem mit gewundenen federn:
hab diese woche 3 flus gebaut - 6 fach mit helisch gewundenen federn (jo jan fletching jig). geklebt mit bohning fletching tape auf lackierten holzschäften.
vorne gewickelt. cyanacrylatkleber reinlaufen lassen.
> und bin dann in die heia gegangen.
am nächsten morgen: guckst du! alle federn wieder gerade am schaft - irgendwie gerade "gerade" zumindest ;(
jetzt weiß ich net was ich tun soll. helisch gewundene nur mit kleber (uhu hart oder cyanac.....) ? oder hat der AEIOU etwa was falsch gemacht?
ich dachte schon dran, den kiel dünner zu schleifen, damit der net so "spannt" ... was sonst noch - soll ich die federn draufdämpfen oder was?
panik kommt auf, weil ich erwarte eine sendung feinster eastons - dort sollt mir das erspart bleiben *büdde*
:anbet
:anbet
?^^^^^^? AE?OU ?^^^^^?
jaberwok
Aber das ist doch ganz einfach!
Nimm das Tape zum Positionieren der Federn, und dann wickelst du einmal KOMPLETT durch! DA bewegt sich dann nix mehr.
Bei gewundenen Ferdern hilft es, den Kiel dünn abzuschleifen, also... mach es.
btw.
Was ist denn genua wie wieder gerade geworden?
Feder mit Tape, oder Feder alleine, Tape weiter gewunden?
Gruss und reparier schön
Nulli
btw.
Nulli
Der Sch?tzenverein:
Zentaur (✝)
@aeiou
wie du weisst öle ich meine schäfte erst 3x komplett mit leinöl.
wenn dieses nach mehreren tagen ddurchgetrocknet ist, bappe ich meine gewundenen federn drauf.
mit uhu-hart klebt das bombenfest. trotz öl.
meine ersten schäfte hatte ich mit akryllack versiegelt. auch keine probleme mit uhu-hart.
ich würde sagen: falscher kleber.
bei alus funktioniert uhu-hart nicht!!!
da muss dann schon eher saunders fletchtite her.
und vor allem: federkiele und schaft kurz vorher mit aceton reinigen. sonst brauchst erst garnet anfangen.
(K. Adenauer)
(K. Adenauer)
Freisch?tz
gewunden...
... rechts oder links, das ist hier die Frage...
Kann es sein, das Du rechte Federn mit linken Klammern (oder umgedreht) geklebt hast?
Und tritt das "Phänomen" nur bei den Flus auf oder bei allen Pfeilen?
lg - Freischütz
lg - Freischütz
Also ich, und nicht nur ich, habe seit geraumer Zeit Probleme mit Uhu-Hart auf geölten Holzschäften. Vermutlich hat Uhu die Rezeptur vor etwa 1,5 Jahren verändert.
@Zentaur
@Zentaur
Machst Du das bei den Holzschäften auch, macht das bei einem geölten Schaft Sinn?Original geschrieben von Zentaur
Steinmann
@ benz
Ich öle meine Schäfte immer erst nach dem befiedern. Hatte so noch nie ein Problem mit dem Uhu- Hart. Entfettet hab´ich aber auch noch keinen Holzschaft.
Nehme zwischen den Federn immer einen Pinsel zum auftragen und reibe mit dem Tuch dann alles nochmal nach.
Hat vielleicht dein Ölhersteller die Rezeptur geändert ?
- locksley
- Hat gedankt: 57 Mal
- Hat Dank erhalten: 83 Mal
Das Problem mit Uhu hart auf geölten Schäften hatte ich bei meinem letzten Satz Pfele auch.
Bisher hielten die Federn immer sehr gut, nur bei diesem Satz hat nur die Wicklung die federn am Pfeil gehalten. War auch eine "neue" Tube die ich aufgemacht habe.
aha...
erstmal danke!
also: die federn waren mitsamt dem fletching tape wieder grade. das ganze hat sich "verschoben" - da dürfte die adhäsionskraft des klebebandes der federspannung nicht stand gehalten haben.
ich werde jetzt mal:
1. die kiele dünner schleifen
2. wie zentaur meint - mit aceton oder nitro entfetten
3. extra drauf achten, dass ich nur rechtsgewundene federn verwende
4. die federn - nicht durchwickeln - sondern am nockende - auch - wickeln.
5. ich werde mir bei den alus was überlegen: kleben mit cyanacrylat etwa - danke zentaur! ich dachte der uhu hart klebt alles.
mal gucken, ob es dann besser wird.
Zentaur (✝)
@benz
nö.
ich lasse das öl einfach gut aushärten und bapp die federn drauf.
hält!
wenn ich die geölten schäfte mit aceton behandeln würde, dann würde ich sie ja wieder ent-ölen.
wenn ich holzschäfte befiedere entfette ich noch nicht mal die federkiele und hatte bisher keine probleme.
@aeiou
ich entfette nur die alus, weil vom werk her ja immer ein kleiner rest "schmiere" an den schäften hängen könnte. die mussen halt total fettfrei sein wegen der glatten, porenfreien und nicht anzulösende oberfläche.
und uhu-hart bringt da goanix. damit fallen dir die federn beim ersten abschuss wieder von den alus und du findest sie auf dem boden vor deinen füssn:)
nö.
hält!
@aeiou
(K. Adenauer)
(K. Adenauer)
tape
also ich hab auch schon ne menge pfeile mit tape befiedert ,auch gewunden ,das problem kenn ich ,das liegt an den zu dicken kielen die gibt es vorzugsweise bei einem namhaften gertseller .
ansonsten einfach mal fletch tite von bohning nehmen das ist für mich mit abstand der beste kleber für federn .ralf
