Spitzen lackieren
- Marty
- Hat gedankt: 4 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Spitzen lackieren
Ich mache mir gerade einen Pfeil der vorne Rot ist und da finde ich es nicht schön eine schwarze oder messingfarbene Spitze aufzukleben. Eine Rote wäre da schon schöner. Hat jemand schon mal versucht eine Spitze anzumalen bzw. zu lackieren? Ich habe eine schwarze Feldspitze jetzt blank poliert und wollte Euch fragen mit welchen Farben (Marke) das am besten geht. Ich dachte an Farbe die für so Zinnfiguren genommen wird. Weiss da jemand mehr?
Spitzen lackieren
Öhmmmm
Meinst nicht, beim ersten Treffer geht die Farbe wieder ab?
Wenns nur für Zierpfeile ist:
Grundierung drauf und überlackieren, modellbaufarben gehen da schon.
Nachricht wurde von Nullman am 18.04.2003-00:53 nachbearbeitet!
Der Sch?tzenverein:
- Marty
Spitzen lackieren
Wieso sollte die ab gehen? Bei den schwarzen Feldspitzen bleibt die Farbe doch auch drauf.
Spitzen lackieren
Das ist keine Farbe, sondern brüniert.
Der Sch?tzenverein:
- Marty
Spitzen lackieren
Aha, weiss zwar nicht was das ist, hört sich aber anders an als lackieren. :-) Meinst normale Lackfarbe für Metall würde nicht halten?
Spitzen lackieren
@marty
du könntest es mit einer sog "einbrennlackierung" versuchen, das macht jeder kfz-betrieb (... aber für eine einzige spitze)
oder du lässt das teil emailieren (im bastler-/handarbeitsshop fragen)
die beste variante wäre aber glaube ich eine sogenannte pulverbeschichtung (kann man in allen ral-farben machen lassen) geh mal zu einem metallverarbeitenden betrieb und frag dort, wann die welche metallteile in welchen farben pulverbeschichten lassen (vielleicht geht was)
sonst kann ich dir nurmehr galvanisieren (eloxieren) empfehlen, da hat york aber genaue infos, der macht sowas als elektrotechniker nahezu hobbyperfektmässig.
servus,
servus,
?^^^^^^? AE?OU ?^^^^^?
- kra
- Hat gedankt: 217 Mal
- Hat Dank erhalten: 218 Mal
Spitzen lackieren
Galvanisisern geht nur (?? so weit ich weiss) mit Aluminium. da wird eine künstliche Aluminiumoxydschicht erzeugt, die gleich eingefärbt wird.
Pulverbeschichtung wird nicht halten, da dabei der heisse Gegenstand in ein Pulver aus leichtschmelzbarem farbigem Kunststoff eingetaucht wird, der dann als SChicht aufschmilzt.
Emaille könnte gehen, Einbrennlackierung kurzzeitig auch. (Beides handwerlich etwas aufwendig)
Oder du besorgst die (www.r-g.de) einen epoxy, den du einfärbst.
Brünieren ist (jetzt wird das Eis dünner...) eine Oxydation der Oberfläche, die auch nicht unbegrenzt haltbar ist.
So etwas ähnliches kannst du bei Messingspitzen selber machen:
die Spitze mit Leinöl einstreichen und dieses über einem Brenner _langsam und vorsichtig_ abrauchen lassen, mehrfach wiederholt ergibt es einen Braunton (machten Goldschmiede früher so). Wenn gewünscht kann ich die Stelle mal raussuchen.
Aber alles wird nur (mehr oder weniger) sehr begrenze Zeit halten
Spitzen lackieren
@ marty @ kra
also jezat foit ma nix mehr ein ... ( ich glaube alle möglichkeiten wären jetzt erschöpft...)
- Marty
Spitzen lackieren
Ok, danke für die sehr hilfreichen Infos. Ich mache mir mal den Spass und lackiere eine Spize mit Metallfarben. Mal sehen wie lange das hält.
Spitzen lackieren
Ansonsten kanns du ja auch einfach eine Schwarze spitze nehmen, und dann von Spitze/Schaftanfang Das Schwarz schön in das Rot übergehen lassen. Dann sparst du dir die Mühe, und gut sieht es auch aus (man sieht dann nicht mehr wie lang die Spitze ist)
felix qui potuit rerum cognoscere causas
- Marty
Spitzen lackieren
Neeee. Ich habe einen Kriegspfeil gemacht der zur Spitze hin rot wird. Andersrum wäre das nicht so schön. :-)
Spitzen lackieren
@Marty
Du kannst eine Stahlspitze polieren und dann so stark erhitzen, das sie anläuft.
Das Farbspektrum geht von blassgelb über rot bis blau.
Die genauen Themperaturen könnte ich zwar versuchen zu finden, aber das kannst Du auch im Versuch mit z.B. einem Gaskocher rausbekommen.
(müsste so zwischen 400°-750° liegen, wenn ich mich recht erinneren)
Es gibt dann zwar kein reines Kirschrot, aber besser wie schwarz oder messingfarben wirds allemal.
Von der Haltbarkeit her dürfte das auf jeden Fall die beste Lösung sein.
Spitzen lackieren
@Kra
Galvanisieren geht mit fast allen Metallen.
Es geht dabei einfach nur darum einem weniger edlen Metall einen Überzug aus einem Edleren Metall zu verpassen.
Bei Aluminium gibt es noch das Eloxieren aber da weiss ich nicht so genau was da im Detail passiert.
@Marty
noch eine Idee:
Kupfer ist doch zumindest rötlich....
wenn Du Dir Kupfersulfat in einer Apotheke besorgst, eine...na sagen wir mal 10%ige Lösung in Wasser damit machst und dann die Spitze für ein paar Tage reinhängst, sollte sich auf der Spitze auch eine Kupferschicht absetzen.
Ob die dann aber farblich Deinen Vorstellungen entspricht oder die Belastungen beim Einschlag des Pfeils aushält........wäre vielleicht mal einen Versuch wert.
@Marty
noch eine Idee:
Spitzen lackieren
@jknoell
siehst du (an kra) glavanisieren geht!
