Saplingbow 7, Hunter .....Robinie , Holunder
hunter
Beitrag von hunter »
Meine Ernte vom 03.01.2015
Robinie
Holunder
Robinie 6,5 cm , Holunder 5,5 cm dick
hunter
Re: Saplingbow 7, Hunter .....Robinie , Holunder
Die Rinde ist runter, lass die Stavs nun mal 2 Tage stehn, dann arbeite ich grob die Bogenform aus.
Hat Dank erhalten: 160 Mal
Beitrag von Benedikt »
Ich würde sie gleich aufs Mark runterarbeiten.
Robiniensplint reisst schneller ein, als man gucken kann ::)
hunter
Habe die Staves auf die grobe Bogenform herunter gearbeitet und beide reflex aufgespannt.
Nun ist erstmal trocknen angesagt.
Verwendetes Werkzeug bisher : Klappsäge, Beil , Ziehmesser
hunter
Hab mal an der Robinie ein bischen weiter gewerkelt und die Bogenform verfeinert.
Sind noch ne Menge Späne angefallen.
Leicht snaky der Bogen
Der eine Wurfarm hat am Ende einen gewachsenen Knick. Um die Sehne, wegen des Knicks
und der snaky Form des Bogens in Griffmitte zu bekommen, hab ich das andere Ende
des Wurfarmes leicht gebogen. Nun passt das.
Der Bogenbauch hat einige Astknubbel. Am Rand liegende hab ich rausgefeilt,was kein Problem war.
Die Anderen stören mich nicht, bzw ein Teil wird beim Tillern noch rausfallen.
Nun darf der Bogen weiter trocknen.
Hat gedankt: 1233 Mal
Hat Dank erhalten: 213 Mal
ich bin sehr gespannt auf die Robinie mit dem Kern im Griff!
Viel Erfolg!
Grüße benzi
hunter
@ benzi
Bin selbst gespannt, denn die Sehne läuft voll diagonal über den Bogen und trifft ihn nur
in Griffmitte. Bei einem angestrebten Zuggewicht von 40 - 45 lb wird es wohl gehn.
Bei vorsichtigem Bodentiller spürt man zumindest kein Verdrehen.
Gruß...hunter
hunter
Mein Plan " B " falls mit der Robinie etwas schief laufen sollte, ist der Holunder.
Die reflexe Vorspannung hab ich vor 3 Tagen weggenommen und der Bogen
hat seine Form behalten. Natürlich wird er beim tillern ne Menge von dem
Reflex verlieren, aber das ist ja nicht entscheident.
Den Griff hab ich runter gearbeitet und den Markkanal freigelegt. Der Bogen
soll über seine gesamte Länge biegen.
noch ist er schön reflex
Markkanal im Griff
Markkanal im Griff
hunter
Meinen Plan für den Holunder hab ich etwas geändert. Griff hab ich noch weiter herunter gefeilt
und den Bogen dann im Griff etwas reflex gebogen. Hat er klaglos überstanden.
und so sieht das nun aus
Aus einen alten Stück Nussbaum mal grob einen Griff geformt...den ich dann mit Epoxi
aufkleben will. Den Markkanal schliesse ich vor Griffmontage mit einem Span aus Eibenkern.
hier ist der Markkanal noch offen
hunter
Robinie
Hab mal mit dem Tillern der Robinie begonnen.
fertig zum Tillern
fertig zum Tillern
fast auf Standhöhe
fast auf Standhöhe
Holunder
Meinen Plan, dem Bogen einen steifen Griff zu verpassen hab ich aufgegeben, dazu ist
der Bogen zu kurz, das wird vom Auszug her nix.( N/N = 1,45m )
Die Enden hab ich geflippt und eine kleine Verstärkung angebracht. Ist aber mehr eine
gestalterische Sache als eine Notwendigkeit. Mache da noch ne Längskerbe rein für die Sehne.
Alles noch grob..aber zum Tillern ist es bedeutungslos
Der Bogen fertig zum Tillern. Bin mal gespannt was von dem Reflex am Ende übrig bleibt.
Ich lasse mir Zeit.
jetzt kann es los gehn
Die Verstärkung kannst du am Ende bis auf ein paar mm runterschleifen, schießt sich angenehmer ;)
Außer, du willst Brushnocks ausprobieren ;D
hunter
Holunder
Hab nun mal mit dem Tillern begonnen.
Getillert ist der Bogen z.Z bis 24" Auszug , meine Wunschvorstellung sind 28 "
bei einer Bogenlänge N/N von 140 cm. Müsste bei vorsichtigem Vorgehn machbar
sein...das Holz hat noch Potential. Angestrebtes Zuggewicht sind etwa 30-35 #.
Set hat der Bogen bisher noch nicht...ist noch 5-6 cm reflex.
fast Standhöhe
fast Standhöhe
20 " Auszug
20 " Auszug
24 " Auszug
24 " Auszug
Der linke Wurfarm ist noch etwas zu steif..das korrigier ich noch.
hunter
Holunder
Bei mir gings auch weiter. Der Tiller ist soweit fertg und die 28 Zoll Auszug sind völlig problenlos.
Allerdings hatte sich ein sehr feiner, 2,5 cm langer Riss eingestellt. Kann nicht mal sagen wann,
knacken hörte ich nicht..er war auf einmal da. Da ich den fast fertigen Bogen nicht riskeren wollte
hab ich sicherheitshalber ein Pflaster aus Rohhaut drüber gepappt. Hält bombensicher, zumindest
hat es die ersten 50 Pfeile klaglos überstanden.
ohne Pflaster wär mir lieber gewesen
Da mir der Bogen ohne Griff nicht gefallen hat, hab ich nun doch einen Griff aus Nussbaum angepasst.
Griff im Rohbau
Griff im Rohbau
Jetzt fehlen eigentlich nur noch die Feinarbeiten....aber es ist ja noch Zeit.
@ benedikt
Holunder mit rundem Rücken und flachem Bauch hat mir noch nie Probleme gemacht...mein Sap Bogen
ist auch so einer. Keine Knitterfalten oder sonstige Anzeichen für Druckversagen.
Ich drück dir beide Daumen für deinen neuen Bogen...schön das du nicht aufgibst. 8)
Gruß..hunter
Zuletzt geändert von hunter am 08.02.2015, 16:43, insgesamt 1-mal geändert.
Ja ne, Knitterfalten sind nicht das Problem.
Sondern gerade andersrum.
Wenn der Rücken auch nur leicht übertrocknet ist, dann hält er dem Druck des Bauches nicht mehr stand, so hab ich letzterzeit das Gefühl.
Zurück zu „Saplingbow 2015“
