"Hausmittel" beim Bogenbau
Verfasst: 09.11.2014, 14:31
Hallo alles zusammen,
heute beim polieren meines neuen Messergriffs ist mir folgende Idee gekommen:
Nicht jeder Bastler hat immer alle Mittel und Werkzeuge zur Hand und es gibt ja für viele kleine Probleme die man ganz einfach lösen kann. Deshalb wäre es toll wenn die ganzen "alten Hasen" mal aufschreiben mit welchen Hausmitteln und Tricks Sie so arbeiten.
Ich fang einfach mal an zu erzählen (mit Vor- und Nachteilen)
- eine alte, billige Heizdecke kann (in gewissen Grenzen) einen Temperofen ersetzen. Wenn man den Bogen darin ordendlich einwickelt hat man im Kern bis zu 70 Grad und das hilft auf jeden Fall beim Bau von laminierten Bögen. NACHTEIL: Der Bogen kann an der Decke festkleben. Etwas Frischhaltefolie in der Decke hilft dabei aber.
-aus ein paar Backsteinen und ein Paar Blechen kann man nen temporären Temperofen bauen! Einfach die Backsteine in Ofenform aufschichten, den Bogen reinlegen, die Bleche als Deckel nehmen, zwei Bratentermometer (eins an jeder Stirnseite des "Ofens") zur Temperaturkontrolle, an einer der Stirnseiten zwei Öffungen für zwei HLP`S und diese dann auf höchster Stufe in den Ofen blasen lassen. Fertig
NACHTEIL: geht nur auf feuerfesten Boden!
- der heimische Backofen ist toll! Keinere Teile, mit Eulenkleber verklebt, lassen sich in Ihm prima bei 100 Grad und Umluft in 15 Minuten verkleben. NACHTEIL: Die Frau darf das nicht sehen! Auch Tungöl lässt sich bei 50 Grad und Umluft so innerhalb von 2-3 Stunden trocknen! NACHTEIL: siehe oben!
- Tungöl lässt sich prima mit normaler Zigarettenasche polieren! Einfach etwas Küchenrolle in den Aschenbecher tunken und mit der daran haftenden Asche kräftig über das "Werkstück" rubbeln. NACHTEIL: Das Holz muss mit mindestens 1200er Sandpapier verschliffen sein, nicht jedes Holz lässt sich so polieren (also vorher ein Stück zum Testen nehmen).
- Glaslaminierte Bögen kann man auch mit dem Ziehmesser zurechtschneiden! Der Seitentiller bei Glaslaminierten muss nicht immer mit dem Bandschleifer passieren! Mit dem Ziehmesser geht das genausogut, schneller und staubärmer noch dazu! Die Glasfasern im Laminat liegen alle in eine Richtung deshalb geht das wirklich prima! NACHTEIL: Das Ziehmesser wird ziemlich schnell stumpf! Also einen Schleifstein griffbereit halten!
...so jetzt seit Ihr dran! Wenn mir noch mehr einfällt schreib ich natürlich noch was dazu!
