Seite 1 von 4
Esche-Bogen #2: Halbpyramidaler Bogen?
Verfasst: 06.03.2014, 20:02
von ralfmcghee
Und noch so ein Ding:
Aus dem Esche-Reststück, welches bei meiner Sägeaktion (vgl. Esche-Bogen #1: American Longbow) abgefallen ist, überlege ich noch einen Bogen zu bauen. Allerdings ist die Materialstärke hier als eher dürftig zu bezeichnen. Ich habe einmal die Maße des Staves auf das Stirnholz geschrieben. Sorry, das Bild ist leider unscharf, aber ich hoffe, man kann trotzdem erkennen, um was es geht.
Der Bogen könnte eine maximale Breite von 3,4 cm haben. Wenn ich davon ausgehe, dass der Griff 3,0 cm dick werden kann, wird der Griff nach meinen Messungen an der Bauchseite 2 cm breit. Das ist vielleicht ein wenig grenzwertig, nicht wahr?
Eine kontinuierliche Verjüngung der Wurfarme von den Fades bis zu den Tips halte ich für riskant; mir scheint der Bogenbruch bei der Bauform vorprogrammiert zu sein. Deshalb habe ich die Idee, einen halbpyramidalen Bogen zu bauen in der Hoffnung eine etwas bessere Lastverteilung zu erreichen. Mehr als 35#@28" werden sicher nicht dabei herauskommen, eher weniger. Ich wäre ja schon zufrieden, wenn der Bogen bei 20# landet.
Liege ich mit dem halbpyramidalen Bogen richtig oder habt Ihr andere Ideen? Ich freue mich schon auf Eure Meinungen.
Ralf
Re: Esche-Bogen #2: Halbpyramidaler Bogen?
Verfasst: 06.03.2014, 20:09
von Pyrus
ich hatte da als erstes nen biegenden Griff im Sinn.
Da ich aber keine Ahnung hab wie man das umsetzt und welche Voraussetzungen da gegeben sein müssen, weiß ich nicht ob die Idee Quatsch is oder nich :D
Aber klingt doch ertsmal gut, oder :D
Markus
Verfasst: 06.03.2014, 20:24
von ralfmcghee
Klingt genial! ;D
Ralf
Verfasst: 06.03.2014, 20:36
von Pyrus
Achso du kannst mir dann doch bestimmt den Unterschied zwischen pyramidal und halbpyramidal erklären???
Verfasst: 06.03.2014, 20:38
von MoeM
Ich seh, dass du ne feine Stichsäge hast^^
(Zudem seh ich keine Probleme bei deinem Vorhaben- allerdings musst halt nen Ring finden der als Rücken brauchbar ist ohne dabei zuviel zu verlieren...)
Verfasst: 06.03.2014, 21:23
von Onslow Skelton
Ei gude Ralf,
ich hab ja mitbekommen dass du im Moment sehr Enthusiastisch bist aber ich glaube auch das du gerade dabei bist dich etwas zu "verzetteln".
Mein Tipp: Stell mal mindestens 2 deiner geplanten Projekte hinten an. Drei verschiedene Hölzer mit Unterschiedlichen Eigenschaften, das kann ziemlich schief gehen. Die Robinie und die Esche die du hast sind sind von richtig guter Qualität und es wäre echt schade sie zu versemmeln. Wenns ganz blöd läuft machst du an allen Staves den selben Fehler und bemerkst es erst wenns zu Spät ist. Denk an die Schwachstelle die ich dir an dem Holler gezeigt habe, die kam erst beim Einschießen richtig Heraus,
war vorher nicht zu sehen. Der Fehler den ich da gemacht hatte ist mir später noch 2 mal passiert bis ich Kapierte was ich da Falsch gemacht habe. Also drei Bögen zu spät. ;)
Frank
Verfasst: 06.03.2014, 21:42
von ralfmcghee
Hallo Frank,
na klar. Ich baue keine vier Bögen parallel. Der Ahorn muss eh noch trocknen und hier der Esche #2 hat dritte Priorität. Bei der Robinie habe ich noch genug zu tun und bei der Esche #1 fange ich demnächst mal ganz langsam an. Bis dahin entwickle ich in aller Ruhe Ideen und gehe zwischendurch auch einmal schießen. :)
@Pyrus:
Wie ich es verstanden habe verjüngen sich die Wurfarme ab den Fades gleichmäßig - quasi in Form eines gleichschenkeligen Dreiecks hin zu den Tips. Beim halbpyramidalen Bogen verjüngen sich die Wurfarme erst ab der Wurfarmmitte in einer pyramidalen Form.
Frank, habe ich das richtig wiedergegeben? :)
Ralf
Verfasst: 06.03.2014, 22:10
von Jannik
Ja, hast Du :)
Falls der stave nicht noch große Abweichungen in den Breitenmaßen hat, ist das doch definitiv ein schöner, anspruchsvoller Bogenrohling! Ich würde wahrscheinlich versuchen, einen Flachbogen mit maximal möglicher Breite und sehr flachen Bauch (Esche ist nicht sehr druckstark) zu bauen und den Griff 2,5 cm breit machen. Halb - pyramidial ist sicherlich eine gute Möglichkeit, wobei auch voll - pyramidial kein Problem sein sollte bezüglich der Spannungsverteilung; dass ein Voll - pyramidiales Design einen Bruch begünstigt, ist mir neu.
Gruß Jannik
Verfasst: 06.03.2014, 22:58
von Pyrus
AAAAAHHHHH... Danke :)
Verfasst: 07.03.2014, 10:23
von Benedikt
Ich würde es mit einem Eschen-ELB versuchen.
Nach Blackys Anleitung(statt 36mm halt 34mm), und dann auf 30-40+# runtertillern.
Ist bei der Dicke dann zwar wahtscheinlich kein waschechter ELB mehr, sollte aber eigentlich funktionieren.
Was meinen denn die Anderen ?
Mach Späne :)
Verfasst: 07.03.2014, 10:33
von Gornarak
Ich würd was halbpyramidiales mit mitbiegendem oder sehr kurzem Griff (noch kürzer als bei meinem Tybrind Vig) und Trapping bauen.
Verfasst: 07.03.2014, 17:28
von max2
wenn der Griff bauchseitig schmaler ist als am Rücken, kommt der Pfeil besser rum.
Halten tut das allemal.
Gruss, Max
Verfasst: 09.03.2014, 22:54
von Ravenheart
Nö, bloß kein Elbtyp aus Esche!
Halbpyramidal, linsenförmiger Querschnitt, also Bauchwölbung = Rückenwölbung, allerdings natürlich am Rand ne gerade Kante, etwa so:
Linsenquerschnitt dick.jpg (6.88 KiB) 2809 mal betrachtet
(Kanten natürlich am Schluss abrunden...!)
Verfasst: 09.03.2014, 23:32
von madcala
Eine Linse produziert bei meinen Eschen zu 90% Stauchfalten. Ich habe bisher erst einen Bogen mit "rundem" Bauch knitterfrei aus Esche bauen können
Verfasst: 11.03.2014, 12:09
von Jannik
madcala hat geschrieben:Eine Linse produziert bei meinen Eschen zu 90% Stauchfalten. Ich habe bisher erst einen Bogen mit "rundem" Bauch knitterfrei aus Esche bauen können
Kann ich so unterschreiben, darum meinte ich auch "möglichst flacher Bauch".
Gruß Jannik
