Seite 1 von 3
Saplingbow 6, acker - Holler/Hartriegel/Schlehe
Verfasst: 01.01.2014, 18:07
von acker
Es geht los
Meine ersten Kandidaten habe ich eben mit Sohn abgeholt :
2 Hartriegel
1 Schlehe
1 Hollunder, schwarzer
Alle zusammen vlnr, Holler, 2 Hartriegel, Schlehe
Rindendetail:
Werkzeug:
Fiskars Astsäge
Re: Saplingbow 6, acker
Verfasst: 01.01.2014, 21:29
von acker
Der Hollunder wurde noch eben nackig gemacht mit dem Ziehmesser :
die Ringe könnten besser ausschauen:
Verfasst: 02.01.2014, 16:47
von acker
Der Holler wurde nun mit der Bandsäge geteilt , die deflexe Hälfte wurde leicht reflex auf einen Balken gespannt zum Trocknen .
Der Hartriegel wurde heute mal genauer unter die Lupe genommen, er hat super feine Ringe , so fein das man sie fast nicht sieht !
Ich glaube bald das der sich nicht unbedingt eignen wird zum Schnelltrocknen.
Da der Holler auch schon so fein beringt ist, werde ich wohl nochmal was anderes suchen ,denn die Schlehe ist nun auch nicht gerade ein sicherer Kandidat.
Verfasst: 06.01.2014, 19:20
von acker
So, nach dem NDBBT beim Dirk ging es heute Abend in die Werkstatt an die Saps.
Die Schlehe wurde entrindet, mittels Bandsäge aufgesägt und dann mittels Leisten gerade zum Trocknen aufgespannt.
Ein Hartriegel, der dickere, wurde ebenfalls nackisch gemacht mit dem Ziehmesser , versucht mit der Bandsäge zu teilen wobei das Band brach
Also habe ich einen Führungsschnitt mit der Handkreissäge gemacht und dann mit Äxten gespalten.
Dann wurde eine Hälfte aufgespannt mit Zwingen auf dem Balken wo auch schon der Holler trocknet.
Nun liegen alle zusammen in der Diele im Haus zum weiteren Trocknen.
Schauen wir mal wie es weiter geht mit den Süßen, denke das ich mich die Tage nochmal auf die Suche begeben werde nach einem besseren Holler.
Verfasst: 07.01.2014, 21:18
von Chirion
Trocknen im Doppelpack, effizient und platzsparend...
Verfasst: 07.01.2014, 21:57
von Neumi
Hallo, verstehe ich die Abkürzung richtig: NDBBT "Norddeutsches Bogenbau Turnier) ?? LG - Neumi
Verfasst: 07.01.2014, 22:09
von acker
NDBBT = NordDeutschesBogenBauerTreffen
Verfasst: 07.01.2014, 22:46
von Neumi
danke, da war ich ja gar nicht so verkehrt
Verfasst: 07.01.2014, 23:03
von Heidjer
Verfasst: 10.01.2014, 14:04
von acker
Heute mußte ich am Schlehenstave weiter arbeiten, es zeigten sich erste kleinere Trocknungsrisse .
So wurde der stave nun weiter bearbeitet zu einem Rohling mit grober Form, das Design und der Griff wurden mit Zugabe ausgearbeitet und Bauchseits ausgedünnt :
- Mit dem Ziehmesser ausgearbeitet
Griff aufgezeichnet und durch die Bandsäge gejagt :
läuft
Hier habe ich mal zum Zeigen einen Hollunder - Totast aufgesägt :
Re: Saplingbow 6, acker - Holler/Hartriegel/Schlehe
Verfasst: 15.01.2014, 23:14
von acker
Gestern wurde die Schlehe per HLP gerichtet im Griff, das ging ausserordentlich gut
Verfasst: 16.01.2014, 07:09
von Gornarak
Das Bild vom Totast ist ja klasse.
Verfasst: 17.01.2014, 01:42
von acker
Heute habe ich mich um den Holler und etwas um den Hartriegel gekümmert.
Dem Holler wurde ein kleines Probestück entnommen für einen schnellen Bruchtest.
Der Bruchtest verlief im grünen Bereich trotz der sehr dünnen Ringe, ein backing muß nicht unbedingt auf den Rücken , schaden würde es aber auch nicht.
bei ca 12 kg und einer Auslenkung von 60 ° spontanbruch
Dem Holler wurde zuerst das Mark entfernt:
Dann den Markkanal mit etwas 100er Schleifleinen gesäubert:
schöne Murmelbahn
dann wurde fix ein semipyramidales Design aufgezeichnet und per Bandsäge ausgesägt :
Der Hartriegel wurde nur begutachtet und auf Risse untersucht, dann wurde er wieder aufgespannt auf den Balken , nun muß er dort aber alleine weiter trocknen .
Verfasst: 17.01.2014, 08:54
von Chirion
bei den Bildern deiner Werkstatt kommen so richtig heimatliche Gefühle bei mir auf
Verfasst: 17.01.2014, 12:58
von acker
