35# Holunder Erstling
Knochen
Beitrag von Knochen »
Hallo
Darf ich vorstellen, mein erster (schießbarer) Bogen.
Der Bogen wurde mithilfe des Wissens und den Erfahrungen welche in diesem Forum gespeichert sind gebaut. ;)
Der Bogen ist im ungespannten Zustand schon ziemlich krumm weil der Stamm schon einen starken Deflex hatte. Es ist nach inzwischen über 200 Schuss ein Set von 1'' dazugekommen. Der Bogen lässt sich aber immernoch sehr schön ausziehen.
Daten:
Holzart: Holunder
Länge N to N: 152 cm
Vollauszug: 29''
Gewicht: 489g inkl. Dacron Sehne
Tipoverlays: Geweih
Finnish: Leinöl firnis
Griff: Rotes Leder
Leichter Handschock leider.
Vollauszug 29''
Vollauszug 29''
Griff, Fades
Griff, Fades
Tip
Tip
Aufgespannter Zustand
Zuletzt geändert von Knochen am 14.11.2013, 16:28, insgesamt 1-mal geändert.
SilkyJoe
Re: 35# Holunder Erstling
Beitrag von SilkyJoe »
Sehr geil,
wie hast du die overlays befestigt?
Knochen
Danke!
Mit 5-min Epoxy
Hat gedankt: 16 Mal
für einen ersten Bogen echt sehr schön, nur die griffnahe Biegung, vor allem des unteren Wurfarms ist mir zu stark.
Zuletzt geändert von Bowster am 14.11.2013, 15:20, insgesamt 1-mal geändert.
Gornarak
Beitrag von Gornarak »
Overlays sind etwas dick und beim Tiller ginge auch noch ein bischen was, aber insgesamt sehr hübsch.
Frankster
Beitrag von Frankster »
Die Enden sind sehr steif, dazu die massigen Overlays. Daher rührt der Handschock.
Doch für den Ersten top gelungen!
Zuletzt geändert von Frankster am 14.11.2013, 15:41, insgesamt 1-mal geändert.
bowa
Beitrag von bowa »
Super!
Für den ersten sehr beachtlich.
Ich find der obere Wurfarm ist ganz ok. der untere biegt griffnah etwas mehr.
Aber für den ersten Bogen ist der echt super.
Hat Dank erhalten: 148 Mal
Das hast Du wirklich gut hin bekommen.
Ein paar Optimierungs-Potenziale gibt es noch, wurde bereits alles gesagt...
Trotzdem, ein gelungener Bogen, auf den du stolz sein darfst!
SilkyJoe
Wenn wir schon bei Holler sind...
Laut Wiki geht Holler bis über hundert Pfund, aber nur mit Backing, oder?
Nö, geht auch ohne, hängt von der Länge, der Bauform und der Holzqualität ab...
Die meisten Hölzer, die sich NICHT bis 100# bauen lassen, versagen am Bauch.
DAMIT hat man aber bei Holler selten Probleme...
Wazuka
Hat gedankt: 4 Mal
Beitrag von Wazuka »
Ravenheart hat geschrieben:... versagen am Bauch.
Es sei denn, man ist so ein Vollpfosten wie ich - dann kann man auch Holler verhunzen.
Super Erstlingswerk! Kritikpunkte wurden alle schon erwähnt. Ich würde noch gerne hinzufügen, daß mir die Optik der Nockoverlays nicht gefällt (zu hell, sieht etwas wie Plastik aus). Die griffnahe Biegung sollte der Bogen bei dem Zuggewicht schon aushalten. Ist ja Holler ;)
Arcito
Hat gedankt: 15 Mal
Hat Dank erhalten: 9 Mal
Beitrag von Arcito »
Ich denke der Handschock rührt auch her vom relativ hohen Gewicht, bedingt durch die steifen äußeren Wurfarme. Mein Holunderbogen wiegt mit 50# in etwa das Gleiche.
meik
Beitrag von meik »
Wenn die äußeren Bereiche der Wurfarme steif sind, könntest du sie noch etwas schmäler machen, die würden dann trotzdem steif bleiben, wenn du's nicht übertreibst. Dann würde der Tiller auch mit dem Breitenverlauf übereinstimmen.
Sonst finde ich den Bogen aber toll. Ich hab bisher nur einen Hollerbogen gebaut, der hat genau einen Pfeil geschossen, beim zweiten machte es PENG! ;D
Hat Dank erhalten: 100 Mal
Beitrag von Benedikt »
Sehr hübsch! Erinnert mich ein bisschen an meinen Erstling aus Esche, der sah ähnlich aus :D Auf jeden Fall gut gelungen! Wobei ich die Wurfarme außen noch ein bisschen schmäler machen würd...
Gruß Benedikt
Knochen
Es haben sich am Bauch feine helle Linien gebildet. Sind das Stauchrisse bzw. Knitterfalten? Ich habe heute eine weile damit in der Kälte geschossen und er kam mir immer schwerer vor vom Zuggewicht her. Als ich danach mal das Zuggewicht mit meinem 40# Glasrecurve verglich, fühlte sich dieser deutlich leichter an ???
Ich habe bisher noch nichts am Bogen verändert. Es kommt mir auch so vor als wäre noch mehr set dazugekommen. Ich habe ihn nicht weiter ausgezogen oder länger gehalten als sonst auch. Nur die Kälte ist dazugekommen, kann es daran liegen?
Scheint kein Bogen für die Ewigkeit bzw "overbuilt" zu sein :'(
