Welche Länge haben eure Federn?
Alles zum Thema Pfeilbau.
Mjölnir
Beitrag von Mjölnir »
da ich meine Federn selbst stanze, mit einem geraden Schrägschnitt (GS From des Vario Clipper), bin ich sehr flexibel in der Länge meiner Befiederung. Eigentlich mag ich eine lange Befiederung recht gerne. Im Moment habe ich 15 und 14 cm (+ Überstand zum Festwickeln). Bei meinem Recurve ist das auch kein Problem, aber bei meinem Langbogen wird das zu knapp. Da liegen die Federn vor dem Spannen bereits an dem Bogen an.
Daher wollte ich mal fragen welche Federnlängen ihr so für eure Langbögen verwendet? Liegen eure Federn auch vor dem Ausziehen zum Teil am Bogen an? Gerade für Warbows nutzt man ja eher eine längere Befiederung, da sollte es ja kaum zu vermeiden sein, dass die Federn beim Ausziehen erstmal am Bogen langkratzen.
Bin gespannt auf eure Antworten.
Vielen Dank und Grüße
Mjölnir
Hat Dank erhalten: 237 Mal
Re: Welche Länge haben eure Federn?
11/32er Schäfte: 12,5 cm
5/16er Schäfte: 11 cm
Mjölnir
Dass ging ja fix mit einer Antwort - Danke!
Bin gespannt auf weitere Angaben.
inge
Hat gedankt: 83 Mal
Hat Dank erhalten: 16 Mal
Beitrag von inge »
lg
inge
( Erasmus von Rotterdam )
Wilfrid (✝)
Beitrag von Wilfrid (✝) »
traditionell ...
1/3 Gans Handschwinge, 5 mm vorn und hinten zum anwickeln. Also ~7 cm, die Höhe ist Öllinie +2-3 mm
arcus (✝)
Beitrag von arcus (✝) »
Ich hab 2 Arten der Befiederung
1. Saubuckel 10mm hoch und 5,5 " lang - 3-fach Befiedert
2. Parabol länge 3" vierfachbefiedert -- dabei sind 2 Gegenüberliegende Federn 1,5" nach vorn versetzt
Gruß Arcus
Sateless
Beitrag von Sateless »
meine sind 10cm lang und 6mm hoch. :) ... also meine liebste form, auf ramschpfeilen hab ich auch andere längen. :)
Mjölnir
Hallo Arcus,
5,5" sind ca. 14 cm. Klappt das denn, dass die Federn da noch innerhalb der Standhöhe aufhören oder liegen die am Bogen an?
Mjölnir
arcus (✝)
@ Mjölnir
Standhöhe is bei meinen Bögen Pi x Daumen -- also 16 cm -und damit ganz knapp innerhalb der Standhöhe.
Arcus
outlander
Beitrag von outlander »
Maximal 3" lang und 10mm hoch.
Zur Zeit 1 3/4" Spinwing Elite und Gaspro 2,5" auf Full Metal Jacket.
Auf Langbogen geschossen.
Snikers
Hat gedankt: 4 Mal
Beitrag von Snikers »
Meine sind ca. 5" lang und entweder 15mm oder 25mm hoch, die 25er surren beim SChießen ;D kommen aber nicht ganz so weit.
Andreas
Nur nicht hastig werden.
Baumbart
mbf
Hat Dank erhalten: 22 Mal
Beitrag von mbf »
outlander hat geschrieben:Hi,
Äh, auf dem LB doch wohl übers Shelf? Und die Federn machen das mit? Wie sieht das mit Deiner Abstimmung aus, damit das hinhaut (Nockpunkt, wie ermittelt, Spine, Rohschaft etc.)? Ist jetzt pure Neugier, denn laut klassischer Lehrmeinung ist Shelf = Naturfeder.
YeomanArcher
Beitrag von YeomanArcher »
Bei Carbon 4", bei Holz 5".
Gruß, yeoman
"I couldn't be a royal. It's like living in a supersonic goldfish bowl" Ozzy Osbourne
outlander
Rohschafttest normal gemacht. Befiedert wie Compound. Leitfeder oben.
Mein Langbogen hat 47# 28". Er hat ein schmales Shelf.
Schäfte sind Full Metal Jacket, 500er Spine, 28,4"
Nocken Beiter 5,19/2
Spitzen 65grain, Standard Hit Insert Alu
Funktioniert super
Gruß Outlander
AndiE
Beitrag von AndiE »
Hi
Bei 5/16 (Bögen bis 40#) 3" oder 4" Naturfedern.
Bei 11/32 (Bögen mit 40 bis 70#) 4" oder 5" Naturfedern.
Bei 23/64 und 3/8 (Bögen mit 70 bis 100#) 5" oder 6" Naturfedern.
Bei 1/2 (Bögen > 100#) 6" bis 10" Naturfedern.
MfG
Andi
37#@28" 64" WB Bär Prototyp
40#@28" 66" A&H ACS
Zurück zu „Pfeilbau“
