Seite 1 von 2
yeo`s Buildalong Rattanrecurve
Verfasst: 18.10.2013, 09:42
von YeomanArcher
Hallo FCler,
Ziel: Rattanrecurve, ~36"NtN, 25-30#@24"
(Natürlich sind diese Maße auch 1:1 für einen längeren Bogen+Auszug übertragbar)
1. Schritt
Rohling herausarbeiten
- Ausgangsmaterial 100cm Rattanstave
- leichter Reflex
- Siyahs/Recurves
- Griffbereich
Ausgangsmaße für den Rohling
Griff: 160mm
Siyahs/Recurves: 180mm
Arbeitender Bereich pro WA: 260mm
Breite am Fadeout: 40mm
Breite an den Tips: 12mm
Tiefe am Fadeout: 20mm
Tiefe an den Tips: 25mm
Der Querschnitt ist rechteckig im Dicke/Breite-Verhältnis 1:2 (Würde man ihn D-förmig gestalten,
könnten bei dieser enormen Belastung Risse am Rücken entstehen, ist mir schon vorgekommen)
Ich lege ab und zu eine Schnur zwischen die Tips, um zu sehen ob seitliche Abweichung vorhanden ist.
Weiter gehts im nähsten Beitrag
Re: yeo`s Buildalong Rattanrecurve
Verfasst: 18.10.2013, 10:08
von YeomanArcher
2. Schritt
Recurves dämpfen
Ich fülle nun einen Topf zu mit ausreichend warmen Wasser, und lege ein Bogenende/Siyah wie auf dem Bild beschrieben auf den Rand des Topfes (zum Schutz des Bogens lege ich ein bisschen Alufolie zwischen Topf und Siyah)
Dann verschließe ich den Topf mit Alufolie, und steche ein paar
kleine Löcher in hinein, sodass ein wenig Wasserdampf austreten kann.
Diese Konstruktion lasse ich nun für erstmals 20-40min(je nach Topfgröße) auf stehen,
Dann ziehe ich den Bogen Schnell (!!!) heraus, und biege per Hand den Recurve
In dieser Position verharre ich nun für 1-2min und stecke anschließend das andere Bogenende in die Dämpfkonstruktion, dieses muss allerdings max 20min kochen, da das Wasser ja bereits heiß ist.
Dann das selbe Spiel, Recurve formen, 1-2min verharren, und dann gehts weiter
Nun nehme ich eine stabile (zB Maurer-)Schnur oder Bogensehne und spanne den Bogen falschherum auf, sodass die Recurves sich nicht verziehen können.
Im nähsten Schritt werde ich die WA schwächen und die Recurves filigraner machen.
Morgen gehts weiter.
Verfasst: 18.10.2013, 10:40
von inge
Diese Konstruktion lasse ich nun für erstmals 45min auf höhster Temperatur stehen,
Euer Stromlieferant freut sich.
lg
inge
Verfasst: 18.10.2013, 10:59
von YeomanArcher
Joa, das kann ich mir vorstellen
Weniger ist schwierig, da das "Holz" sonst nicht weich
genug wird... Eine Alternative wäre die HLP, wobei diese auch Nachteile hat...
Verfasst: 18.10.2013, 11:11
von Firestormmd
Bei den langen Recurves, bleibt ziemlich wenig Biegebereich übrig. Ich hätte nur die letzten 10cm gebogen. 90cm Gesamtlänge ist doch schon arg kurz, auch wenn du nur 24" ziehen willst. Soll der Griff eigentlich mitbiegen?
Aber ansonsten sieht es ganz gut aus bisher, auch wenn die Recurves etwas ungleichmäßig sind.
Grüße, Marc
Verfasst: 18.10.2013, 11:27
von inge
YeomanArcher hat geschrieben:Joa, das kann ich mir vorstellen
Ich habe schon einige Rattanbögen gedämpft. Nach 20 Minuten auf Stufe 1 waren die weich. Wenn Wasser kocht, kann man runterschalten. Übrigens halte ich Abstand zum Kochtopf, d.h. ich lege Bücher unter den Stab. Und die Alufolie zum Abdecken bitte in den Topf stecken, sonst tropft dir das Wasser auf die Ceranplatte. So spricht die Hausfrau.
lg
inge
Verfasst: 18.10.2013, 13:37
von YeomanArcher
@Firestormmd
viewtopic.php?f=16&t=23340
Dieser Bogen ist genau 100cm lang, Recurves in der selben Länge + Längerer Griff
Der hält auch 26" aus...
Jepp, die Recurves sind nicht der Hammer... muss mir mal ne Form bauen... wird schon
@Inge
Hmm dann mach ich irgendwas falsch...
Wie groß sind die Töpfe die du verwendest? Mir ist mal ein Bogenende abgefackelt, deswegen gehe ich lieber auf
Nummer sicher...
Gruß, yeoman
Verfasst: 18.10.2013, 13:54
von bowa
@Inge
Gruß, yeoman
Es gibt doch bei Asterix zwei Legionäre die immer tuscheln und Kochrezepte austauschen....ich weiss wie die heissen
Einer Yeomanus und der andere Ingeus
und ich mach jetzt den Merinos aus Marathon und duck und weg...
Verfasst: 18.10.2013, 13:58
von YeomanArcher
hehe
Verfasst: 18.10.2013, 14:11
von zwirn
3/4 voll Wasser und großer Topf klingt nach viel Energieaufwand.
Würde 1/4 voll nicht reichen?
Ich muss allerdings gestehen, dass ich mich mit Dämpfen noch nicht beschäftigt habe. Nur mit HLP oder noch besser, direkte Einstrahlung vom Kaminofenfenster.
LG Zwirn
Verfasst: 18.10.2013, 14:15
von MoeM
Eig. reichtes wenn der Boden bedeckt ist... oder mit HLP und evt. etwas Wasser!
Verfasst: 18.10.2013, 14:21
von YeomanArcher
Naja wegen besagtem verkohltem Ende bin ich etwas sehr vorsichtig geworden
Habe es oben entspr. korrigiert
Verfasst: 18.10.2013, 14:36
von inge
Ich nehme einen ovalen Bräter! Und 1Liter Wasser reicht.
lg
inge
Verfasst: 18.10.2013, 14:39
von Ravenheart
@Zwirn: etwa 1/3 Topfinhalt verdampft beim Kochen (bei mir zumindest)
Ist das Wasser weg, beginnt der Topfboden zu glühen, und wenige Minuten später verdamft dann das Holz...
(Alles selber getestet...)
Fazit: 1 Bogen + 1 Topf weniger... Das einzige, was dann noch kocht, ist die ggf. Holde...
Verfasst: 18.10.2013, 15:08
von zwirn
@rabe
"alles getestet"
Ich kann das beim
kochen sehr gut, man sollte zwar meinen es gibt Eieruhen. Aber das ist nur so ne Theorie. Meine Frau freut sich dann immer.
LG Zwirn
