Jagdrecurve und Release ?
SE7VEN
Beitrag von SE7VEN »
Hi , jetzt schaut nicht gleich so grimmig ;) , ich bin wegen einer Krankheit auf die überlegung gekommen ob ich meinen Jagdrecurve auch mit meinem Relaise schießen kann (darf) auf Tunieren ?
Nach überstandener Krankheit habe ich probleme mit Blauen Flecken (Bluterguss) das sich auch an den 3 Fingern zum Schießen
bemerkbar macht . Bei meinem Compount mit Relaise habe ich keine Probleme , deswegen meine überlegung .
Hat jemand damit erfahrung oder hat es mal jemand versucht ?
Über hilfe und jede anregung bin ich gespannt , will nicht immer Compount schießen ???
grumpf
Re: Jagdrecurve und Relaise ?
Beitrag von grumpf »
Ich sag es mal so,
können ja, Du wirst aber auf vielen Turnieren insbesondere offiziellen eine Sondererlaubnis brauchen oder in die offene Klasse geschoben werden. Bei Jagdbögen ist Mediteraner Ablass vorgschrieben (DSBV, DFBN - steht irgendwo in den Wettkampfordnungen unter der Beschreibung des Materials/Bogenklassen). Maximal ist noch Daumenablass mit Daumenleder (Handschuh etc.) erlaubt. Daumenring ist schon wieder Verhandlungssache - könnte ja ein Release sein.
Von daher könnte ich mir naiv nur eine medizinisches Attest/Gutachten vorstellen, was aussagt, dass Du Metiteran aus gesundheitlich Gründen nicht schießen kannst. Sprich Du hast eine lokale Behinderung und brauchst von daher das Release (welches Dir technisch gesehen einen Vorteil einräumt).
Ansonsten bleibt offene Klasse, Gästeklasse oder Compound bzw. wenn es geht Verletzung auskurieren und erst dann wieder auf Turnieren in der Jagdbogenklasse antreten.
Dies ist meine persönliche, subjektive Sichtweise.
VG Jens
mbf
Hat Dank erhalten: 22 Mal
Beitrag von mbf »
Release und Compound heißen die Dinger, das macht es für Suchende später einfacher.
Ja, es geht prinzipiell. Und, nein für den Recurvebogen ist es in aller Regel nicht zugelassen, der wird mit der Hand geschossen. Das ist auch keine subjektive Sichtweise, das steht so in den Regeln drin - in allen. Wie grumpf aber schon angedeutet hat, gibt es eine (theoretische) Ausnahme, wenn Du ein Turnier als Wertung schießen willst: Du kannst in der "Freestyle Unlimited"-Klasse des DFBV antreten. Das ist die einzige mir bekannte Möglichkeit, regelgerecht einen Revurve mit Release zu schießen. Da tritt man allerdings gegen voll aufgerödelte Compounder an. Eine Ausnahme wird (und sollte) aber kein Veranstalter akzeptieren. Das mit der Behinderung ist auch eine gewisse Möglichkeit, aber ich befürchte aber, dass der DBS (Behinderten Sportverband) diese Klassifizierung nicht kennt und Du auch dort nicht in diese Schiene reinrutschen könntest. Ich kanns mir sonst nicht vorstellen... aber Gästeklasse, ggf. ohne Wertung, das sollte auf Spaßturnieren gehen. Muss man aber auch vorher abklären.
Fazit: Wenn Du eh noch einen CP rumstehen hast, nimm den. Und kurier Dich vorher vollständig aus. Das hilft mehr, als der (krampfhafte) Versuch, mit dem Jagdrecurve etwas übers Knie zu brechen. Im worst case ist nun mal die Krankheit das, was die eigenen Möglichkeiten limitiert.
Sateless
Beitrag von Sateless »
Ja, das funktioniert wunderbar. So lang du zum Spaß schießt, werden sich da nur Besserwisser drüber aufregen. Für den Turnierbetrieb wirst du allerdings schwierigkeiten bekommen. Ich denke aber, dass dieser Punkt für dich eher unwichtig ist, wenn ich dein Posting richtig verstanden habe. Viel Spaß mit dem Jagdrecurve! :)
SE7VEN
Re: Jagdrecurve und Release ?
OK , also so wie ich das verstehe ist es möglich , nur auf Tunieren werd ich probleme bekommen , also bei den Tunieren bei denen ich damit abgewiesen werde , werde ich dann mit dem CP schießen ,
@mbf , auskurieren ist schlecht , da ich damit mein ganzes leben zu tun haben werde :-)
Ich werd es zuerst mal versuchen , und dann entscheiden welchen bogen ich in 2 Wochen bei dem Tunier mitnehme.
Und ;-) wenn ich dann auf dem Tunier seltsam angeschaut werde , das ist nicht so schlimm , da die Leute sowieso immer seltsam schauen , und sich über meine schießweise aufregen alla ( der dürfte normal gaaaar nicht treffen ) he he he
Danke für die antworten :)
Zurück zu „Technik“
