Maße für Flachbogen Hasel 25#@26''?
Bongolo67
Beitrag von Bongolo67 »
Hallo zusammen!
Ich würde gern mit einem Hasel-Flachbogen für meine Älteste anfangen. Habt Ihr einen Tip für mich, welche Maße ich einhalten sollte, um möglichst eine Punktlandung bei 25-30#@26'' hinzulegen?
Ich habe als Rohmaterial Staves von 150 und >200cm Länge bei ca. 4cm an den dünnsten Stellen zur Verfügung. Es handelt sich um ganze Stämmchen, kein Spaltholz. Komme ich damit aus oder brauche ich größere Durchmesser?
Schönen Dank schonmal für Eure Mühen!
Ulf
zwirn
Re: Maße für Flachbogen Hasel 25#@26''?
Beitrag von zwirn »
Wilkommen im Forum!
Mein erster Hasel hat etwa 30#:
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 15&t=21502
LG Zwirn
Hat Dank erhalten: 245 Mal
@Bongolo: Also so was ist immer verdammt schwer zu sagen! Baue 2 identische Bogen aus der selben Holzart (aber von unterschiedlichen Standorten) und die konnen 10 - 15 # im Zuggewicht auseinander liegen!
Bei einer Breite zw. 30 und 35 mm und einer Dicke von (Taper) 25 > 15 mm (Gesamtlänge 1,65 m) solltest Du erst mal auf der sicheren Seite sein. Am Ende kommt vmt. ein Taper 18 > 11 mm bei raus, aber ihn GLEICH auf das Maß zu schneiden wäre riskant. Man muss sich halt "rantasten"...
Bongolo67
Vielen Dank für die Rückmeldung Euch beiden!
Das hilft mir schon mal weiter, vor allem die Skizzen.
Dann werd ich mich mal dranmachen und sehen, was dabei rauskommt.
Ich werde mir diesmal besondere Mühe mit dem Tillern geben. Habe mir dazu einen neuen Tillerstock gebaut, ledergepolstert an der Bogenaufnahme und mit Holzzapfen statt Nägeln, um die Sehne zu schonen.
Ich melde mich wieder.
Ulf
Gornarak
Beitrag von Gornarak »
eddytwobows
Hat Dank erhalten: 7 Mal
Beitrag von eddytwobows »
Da hat der Rabe völlig recht, sowas ist immer schwer zu sagen...
Das kann sogar manchmal bei zwei Stämmchen vom selben Strauch ziemlich unterschiedliche Ergebnisse erbringen... :)
Aber so ganz pauschal würde ich sagen, daß Deine Stämmchen für Dein Vorhaben / das angepeilte Zuggewicht
eigentlich ausreichen sollten... :)
Hier ist noch einer, der kommt Deinem gewünschten Zuggewicht und der Länge recht nahe... :)
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... ss#p282500
etb
Bongolo67
Prima! Euch auch vielen Dank. Das sind ja schon einige Anhaltspunkte.
Dann werde ich es mit dem vorhandenen Material mal angehen. ;D
Ulf
