Erster Versuch einen Eschebogen zu schnitzen
Nachdem ich mich nun vorgestellt habe, kommen nun die ersten Fragen.
Ich habe mir als Aufgabe gestellt, einen D-Bogen aus Eschenholz zu machen (ist ein Test...aus meiner Sicht...Abfallholz), aber allerdings nicht wirkliches Wissen darüber habe, würde ich gerne ein paar fundierte Meinungen einholen.
Auf dem ersten Bild ist rechts der Rohstave (dachte da kann ich nichts verhunzen), er soll auch als Übungsobjekt herhalten und sieht für mich wirklich misserabel aus - nicht gerade tauglich.
Auf dem zweiten und dritten Bild, ist der "misserable Stave", ich habe ihn mal nach Gefühl in eine Rohform gebracht.
Maße: Breite=40mm, Höhe=24mm, Länge 1480mm.
Lohnt es sich, besser gesagt kann man aus so etwas einen funktionierenden Bogen bauen, oder soll ich mich lieber an die dickeren/geraderen Staves (Bild 1) halten?
Wie gesagt, das ist mein erster Bogenbauversuch und ich möchte nicht stundenlang an einem unnützen Projekt verweilen.
Bin für jeden Tipp dankbar...da ich in dieser Hinsicht ein blutiger Anfänger bin.
- Hat gedankt: 19 Mal
- Hat Dank erhalten: 264 Mal
Re: Erster Versuch einen Eschebogen zu schnitzen
...aaaaaalllsooo...
1. Ein "ECHTER" D-Querschnitt (also was meist darunter verstanden wird!), hat ein Verhältnis von:
Dicke = (Breite minus 10%)...
SO ein Profil ist das SCHLECHTESTE für Esche überhaupt!
Was Du allerdings im Bild zeigst, ist ja eher "linsenförmig". DAS ist für Esche o.k....
2. Auffällig ist, dass die Esche SEHR feinringig ist! Unter 3 mm Ringdicke sinken die Chancen auf Erfolg SEHR stark. Ideale Ringdicke für Esche ist 5 - 6 mm. Oberhalb 8 mm wird die Qualität auch wieder schlechter....
Da Esche aber sehr variabel in den Eigenschaften ist, KANN es auch mit dünnen Ringen klappen. Daher also ruhig versuchen, aber bitte auf unverletzten Rückenring achten!
3. Der ist so bestimmt noch zu dicke und biegt sich kaum, oder?
Zu 2: Der Eschenbestand wächst auf einem uralten Weinberg, seit mindestens schon 50 Jahren unbewirtschaftet und der Boden ist sehr ausgelaugt. Zuwachs bekommen die nicht wirklich, man könnte schon fast von Bonsais sprechen, deshalb wahrscheinlich auch die kleinen Jahresringe.
Zu 3: Stimmt...da er noch relativ feucht ist, habe ich ihn nur gerade gerichtet und nun trocknet er seit zwei Wochen.
Jetzt ist er bei 23% Feuchte und bei einem Auszug von 3,3"
(mehr geht nicht ohne das Risiko einzugehen, dass er knarzt) liegt er bei ca. 38Lbs.
Macht es dennoch Sinn..trotz den kleinen Jahresringen und der "komischen" Form, weiter zu machen?
Selbst wenn er Dir bricht lernt man dabei. Ich würde es auf jeden Fall probieren. Aber trocken sollte er schon sein bevor Du weitermachst.
Mit dem trocken und nass habe ich meine Erfahrungen gemacht, habe den Stave frisch geschlagen (04.13), zwei Wochen später gespalten und er hat bei der Bearbeitung, fast jede Biegung die ich gemacht habe, beibehalten.Frankster hat geschrieben:Selbst wenn er Dir bricht lernt man dabei. Ich würde es auf jeden Fall probieren. Aber trocken sollte er schon sein bevor Du weitermachst.
Mittlerweile lässt er sich "leicht" biegen und geht in Ursprungsform zurück.
Somit muss ich wohl doch noch ein wenig Geduld aufbringen, da der Stave noch zu feucht ist
Letzte Frage: Was für eine Griffform, würdet ihr rausarbeiten?
- Galighenna
- Hat gedankt: 3 Mal
- Hat Dank erhalten: 3 Mal
Ich würde eine Griffform ausarbeiten die mir gut in der Hand liegt.
Manche mögen lieber was ergonomisches wie Pistolengrifform, anderen reicht es einfach gerade... Das ist schwer zu beantworten.
Hi Buggi,
Was hat der denn für Maße, Länge, Breite,Dicke von den Wa ( Wurfarmen ) usw. ?
Welche Auszugslänge solls denn werden ?
Das könnt doch ...vieeleicht...glatt eine der noch selten vorkommenden Eschenart (Bezeichnung fällt mir gerade nicht ein ) sein die wohl noch in BW in Weinbergen zu finden sein soll, bin was gespannt was daraus wird. Bist du aus Bw ?
Tscho
Tscho
Ich stell mir eher eine gerade Form, ohne spezielle Griffformen vor, die ich dann mit Leder aufpolster.
Ich habe mit dem primitiv-Bogen angefangen, ihn lieben gelernt und will dabei bleiben...laut dem Motto - back to the roots.
Maße hatte ich in meinem ersten Post angegeben.tscho hat geschrieben:Hi Buggi,
Tscho
Mit der Auszugslänge lass ich mich mal überraschen...kenne das Holz ja nicht wirklich.
Mit deiner Vermutung, von einer seltenen Eschenart, liegst du wahrscheinlich garnicht so verkehrt
Seit 34 Jahren, bin ich im Besitz eines solchen uralten Weinbergs, der unter Vogelschutzgebiet steht. Ca. auf 800m wird da seitdem nichts mehr gemacht.
Ich beobachte die Eschen schon viele Jahre, aber einen Zuwachs von ca. 20cm erreichen die im Jahr nicht und das ist eigentlich viel zu wenig. Allerdings sind sie garnicht so schlecht gewachsen.
Jetzt noch eine dringende Frage: Wann schlägt man solche Stämme...Winter, Vollmond, tanzen und Sprüche, natürlich in einer Vollmondnacht, oder geht das auch noch jetzt und heute?
Man sollte das Holz schlagen, wenn es laubfrei ist. Ob Mond oder Sonne ist egal.
- Haitha
- Hat gedankt: 188 Mal
- Hat Dank erhalten: 63 Mal
Sorry, aber das halte ich für Quark...wenn ich nicht gerade den ersten Ring unter der Rinde verwenden will, ist es mir egal zu welcher Zeit ich Holz schlage.
Ham wir schon hundert Mal diskutiert. Holzzeit ist von Oktober bis März.
Warum?
- Keine gesetzlichen Restriktionen
- Relativ trockenes Holz
- Kein Stress mit einem unausgebildeten Jahresring
- Langsames Trocknen möglich
Warum?
oh, hatte ich völlig übersehn.
Blumenesche war der gesuchte Begriff.
Es deutet darauf hin, die soll ja vom Wuchs her etwas zurückhaltender sein.
tscho
tscho
Ja, aber einfacher ist es in der laubfreien Zeit.Haithabu hat geschrieben:wenn ich nicht gerade den ersten Ring unter der Rinde verwenden will, ist es mir egal zu welcher Zeit ich Holz schlage.
Wenn ich den äußeren Jahresring, von dem im April dieses Jahres geschlagenen Eschenstamm anschaue, ist der nicht größer als die inneren Ringe.
Jetzt nochmal die Kernfrage: Wann ist der beste Zeitpunkt, um einen Stamm zu legen?
Aber bitte nur mit Augenmerk auf die Holzqualität.
